Страница 20 из 27
Re: Mini USB L/C meter
Добавлено: Пн авг 03, 2015 12:45:46
NSM
Прошил последней прошивкой, подключил, результат : "Устройство USB не опознано".
У светодиода кристаллик моргает, (почти не видно), резистор подбирать пока не буду, вначале нужно "оживить" прибор. На двух других компах, аналогично.
Добавлено: Ср авг 05, 2015 12:04:34
NSM
программатор ChipProg-481 как правильно выставить fuses ?
Добавлено: Ср авг 05, 2015 12:58:29
vladant
Цитата:"Подсказка: Как с одного взгляда определить какого типа (прямые или инверсные) fuse биты в незнакомой прошивающей проге?
Дедуктивный метод: Нажмите чтение Fuses и посмотрите на состояние бита SPIEN Этот бит всегда активен, а если он будет сброшен, то программатор контроллер даже определить не сможет. Если SPIEN в 1 — значит фьюзы инверсные, как в PonyProg. Если ноль — значит по нотации Atmel.".
Взято от сюда: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... e-bit.html. Прочтите всё, очень познавательно!!!
Добавлено: Чт авг 06, 2015 11:13:08
NSM
vladant, спасибо
прочту
Добавлено: Вт авг 11, 2015 21:54:17
vias
Ребята прошу помощи! :roll:
Прибор собрал, Огромное Спасибо автору!! :wink:
При подключении к ПК определяется, при открытии программы светодиод загорается (без открытия программы светодиод моргает).
При нажатии на L срабатывает реле, снизу в программе пишется "Calibration is required! (реле использовал РЭС60, к сожалению так и не удалось найти на 3 вольта, поэтому пришлось добавить преобразователь на 34063).
Когда нажимаешь назад на С пишется "Out of range".
Сref K71-7 1000пФ 1% а вот с Lref точно не уверен (нечем проверить), зеленая катушка с маркировкой коричневый зеленый коричневый серебристый (к сожалению цвета очень тусклые, могу и ошибатся :oops: ) получается вроде 150uH.
Когда пытаешься калибровать (еще не разу не калибровал) включен режим измерения С, пишется "Please Wait.." и буквально за секунду "Calibration failed!" при наведении на надпись высвечивается "error code: 2", если пробовать калибровать с режима измерения L при нажатии кнопки Start Calibration отпускается реле и надпись "Please Wait.." высвечивается около 3 секунд и затем снова появляется "Calibration failed!" с ошибкой 2.
При калибровке к выводам ничего не подключено, плату на сколько возможно визуально проверил и промыл.
Что смотреть? :hunger:
Забыл дописать, LM311DR, Atmega48PA. На начальных страницах есть похожая ситуация, решения не было.
:oops: Проблема решена, сравнивал РЭС60 и РЭС80 - выводы одинаковые, немного только разница в расстоянии между выводами. Сделал как на картинке у автора, оказалось так не работает, поправил как на схеме - всё сразу откалибровалось и работает. Всем Спасибо!))
Добавлено: Пт авг 14, 2015 18:48:53
vias
Подскажите пожалуйста, измерением ёмкости более чем доволен (особенно малые ёмкости), но вот индуктивность и примерно не меряет, при переходе на L пишет "Out of range" без подключенного дросселя, при подключении 102M (1мГн) отображается 2uH через время 3uH, возможно из-за нагрева дросселя Lref.. Что посоветуете, что-б хоть примерно мерять индуктивность...
Добавлено: Пн авг 17, 2015 14:45:03
NSM
Отличный прибор! Очень доволен! Огромное спасибо автору!!!
Добавлено: Ср авг 26, 2015 13:01:07
13Alex13
Собрал прибор, вариант с кнопкой, замечательный девайс!!! Автору респект и уважуха!!! :beer: :beer: :beer:
Не могу только понять, почему он не измеряет емкости выше 0.22? В статье:
- Диапазон измерения C: 0.1pF - ~1µF. Переключение диапазонов автоматическое: 0.1-999.9pF, 1nF-99.99nF, 0.1µF-0.99µF.
Помогите разобраться, в чем причина?! :dont_know:
Добавлено: Сб окт 10, 2015 19:09:36
Slavs_Luboml
подключил, светодиод моргает а на екране надпись "Устройство USB не опознано"
после замен резисторов подтягующих на D+ и D- ничего не изменилось
всетаки проблема в ПО
так и не заработало :(
Добавлено: Сб окт 10, 2015 19:18:29
Bonio
Slavs_Luboml писал(а):подключил, светодиод моргает а на екране надпись "Устройство USB не опознано"
Если устройство не определяется компьютером, в первую очередь попробуйте подключить его к другому компьютеру. Если так же не определяется, ищите ошибку в монтаже и проверяйте фюзы. ПО тут не причем.
Добавлено: Сб окт 10, 2015 21:27:19
Slavs_Luboml
[/quote]
Если устройство не определяется компьютером, в первую очередь попробуйте подключить его к другому компьютеру. Если так же не определяется, ищите ошибку в монтаже и проверяйте фюзы. ПО тут не причем.[/quote]
подтягивающий резистор уменьшал до 1К не помогло
фюзы как в начале форума
стоит atmega8
ошибок на плате нет
атмега в дип корпусе спаял отдельно обвязку для меги чтоб определилась, но нет не хочет определятся все же
резисторы R8 R9 уменьшал до 40 Ом, результата ноль
атмега запускается, светодиод мигает
кварц 12.000Мгц
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 19:29:19
bondyara
А можно ли заменить LM311 на LM339 или, в крайнем случае, применить ОУ LM324, LM358?
Подойдет ли в качестве идуктивности дроссель ДПМ?
Slavs_Luboml писал(а): подтягивающий резистор уменьшал до 1К не помогло
Обычно ставят 1,5К подтяжку и по 68 Ом на линии D+/- (вроде бы, так в спецификации написано).
Если ОС пишет "Устройство не опознано", значит подтяжка работает, иначе была бы тишина.
Получается, нарушен обмен между компьютером и МК. Проверяй целостность линий передачи, питание МК и его работоспособность.
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 17:27:32
bondyara
Не согласен с настройками FUSE для Atmega8. Вы указываете, что нужно оставить CKOPT=1.
По крайней мере, моя Atmega8A в DIP корпусе отказывается работать в этом режиме на 12 МГц с питанием от USB. USB-программатор не видит МК. Проблема решается подключением дополнительного питания от более мощного БП.
Так же не определился Ваш LC-метр.
Поставил CKOPT=0 - заработало.
Slavs_Luboml, возможно, у тебя та же проблема.
Добавлено: Чт дек 24, 2015 22:49:51
dethdron
Приветствую всех) очень давно мечтал собрать подобное устройство, но как то не получалось то компонентов нет то громоздкость схемы, а тут наткнулся на ваше устройство, тут же влюбился в него. И так случилось что все компоненты у меня имелись. Начал собирать. Подскажите я собирал как то себе пинцет, на сколько уплывут показания при его использовании и на сколько критично устройство к длине проводов пинцета?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 08:59:26
Bonio
dethdron, к длине проводов критично, и хоть калибровка с пинцетом может несколько помочь, советую не использовать подключаемые удлинители при измерении.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 16:16:03
dethdron
очень жаль а так хочется smd кондерчики замерять. ) значит нужно сделать r/c пинцет ) и будет счастье) типа usb l\c ака smart tweezer. А если добавить в режим калибровки галочку калибровка с удлинителем, при нажатии на которую сначала калибруется эталон , после чего этот де эталон подключается к измерительным щупам, показания сравниваются и усредняются?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 16:35:14
Bonio
Вы и сейчас сможете откалибровать с удлинителем, тогда индуктивность проводов будет учтена. Но на качество измерений это все же повлияет в худшую сторону.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 17:46:42
maniac
А вместо LM311 пойдёт MC33272A? А то нету у меня таких компараторов. Зато есть хороший операционник.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 18:34:32
Bonio
Вообще нужен компаратор. Но вы можете попробовать с тем, что есть, а потом напишете, что у вас получилось.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 18:36:26
maniac
Вот если я по схеме уберу нагрузочный R3 и поставлю операционник, повлияет ли такая замена на характеристики прибора? И в какую сторону?
Хочу собрать, но слишком неохота заказывать себе древний компаратор. У меня имеются более современные ОУ, и не хочется откатываться к такой древности. Я осмелюсь предположить, что автор рассчитывал на большую доступность компараторов.
Bonio писал(а):Вообще нужен компаратор. Но вы можете попробовать с тем, что есть, а потом напишете, что у вас получилось.
Я предпочитаю операционники в схемах генераторов.
