Страница 192 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 06:19:29
сэм
Все можно сделать при помощи ламп и тестера, свечение ламп покажет приблизительный ток ХХ. Оценить теоретический ток ХХ можно из теоретической мощности транса по сечению железа, взяв его 5-10 проц от номинального тока.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 07:11:46
Телекот
Можно, но надо узнать приблизительную мощность трансформатора что бы узнать мощность лампы.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 22:14:17
DmitryAkulich
По расчету программы мощность транса 350 вт. Обмотку намотать поверх не получится никак.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 23 seconds:
[uquote="DmitryAkulich",url="/forum/viewtopic.php?p=4065089#p4065089"]По расчету программы мощность транса 350 вт. Обмотку намотать поверх не получится никак.[/uquote]
Попробую намотать, а 5-10В постоянки или переменки подать? И где взять коэфф трансформации? Определить витки в смысле количество? Сечение керна ? Не пойму что это. Как определить этот керн и 230 в обмотку? Можно пжл подробнее.
Намотал 20 витков поверх изоляции 0,75 проводом, 0,8 в лаке.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 22:18:29
kentgaryk
Отвечаю на вопрос заданный в личке. Если намотаешь временную обмотку то подать на нее 5-10В переменного напряжения. Когда замеришь напряжения на остальных обмотках и соотнесешь их с напряжением поданным на временную обмотку получишь коэффициенты трансформации для всех обмоток. Витки будут соотноситься с витками временной обмотки так же как и напряжения, т.е. определищь витки всех обмоток.
Сечение керна это сечение сердечника катушки, его померишь линейкой. Количество вольт на виток определяется для данного сердечника по методике расчета которая есть на сайте. Если определишь и напишешь внятно витки всех обмоток, схему трансформатора и площадь сечения сердечника тебе и так подскажут какая обмотка на какое напряжение. Так что дерзай! :))
Добавлено: Сб июл 24, 2021 13:36:08
DmitryAkulich
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4065139#p4065139"]Отвечаю на вопрос заданный в личке. Если намотаешь временную обмотку то подать на нее 5-10В переменного напряжения. Когда замеришь напряжения на остальных обмотках и соотнесешь их с напряжением поданным на временную обмотку получишь коэффициенты трансформации для всех обмоток. Витки будут соотноситься с витками временной обмотки так же как и напряжения, т.е. определищь витки всех обмоток.
Сечение керна это сечение сердечника катушки, его померишь линейкой. Количество вольт на виток определяется для данного сердечника по методике расчета которая есть на сайте. Если определишь и напишешь внятно витки всех обмоток, схему трансформатора и площадь сечения сердечника тебе и так подскажут какая обмотка на какое напряжение. Так что дерзай! :))[/uquote]
Подал 10,3В переменки, замерил напряжения, замерил площадь сечения сердечника. Вот только не нашел как определить коэфф транс-ии и число витков.
Добавлено: Сб июл 24, 2021 14:18:20
Телекот
А фото трансформатора где.
Добавлено: Сб июл 24, 2021 14:44:36
DmitryAkulich
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4065320#p4065320"]А фото трансформатора где.[/uquote]
Прилагаю
Добавлено: Сб июл 24, 2021 15:47:33
kentgaryk
DmitryAkulich писал(а):Подал 10,3В переменки, замерил напряжения, замерил площадь сечения сердечника. Вот только не нашел как определить коэфф транс-ии и число витков.
Не тупи уже. Соотношение напряжений равно соотношению витков, витки своей намотанной обмотки ты знаешь.
Обмотка с большими напряжениями сетевая. Скорее всего на 230В целиком и имеет отвод на 110В. Включай ее целиком в сеть 230В и замеряй ток ХХ.
Самую информативную фотку со стороны выводов ты не сделал! :)) Мощность твоего трансформатра приблизительно 250-350ВА.
Добавлено after 10 minutes 50 seconds:
Методика расчета. https://yandex.ru/clck/jsredir?from=yan ... time=36736
Добавлено: Сб июл 24, 2021 17:17:17
DmitryAkulich
Включил в сеть, те выводы где было 189 вольт, все отлично, через лампочку. Тох ХХ получился 50мА, напряжение на силовой вторичке 33 вольта, на четырех отдельных обмотках, 61, 19, 11, 10 В. На 20 мной намотанных витках получилось 12 вольт.
В планах хочу на базе этого транса сделать хороший ЛБП с возможностью зарядки автомобильных АКБ. Под эти цели есть смысл смотать лишние и намотать свои обмотки? Хотелось бы несколько пределов по выходным напряжениям, чтобы переключать обмотки скажем пакетником, дабы увеличить КПД конечного изделия.
Добавлено: Сб июл 24, 2021 18:07:10
Asaba
Лучше не трогать. Хорошо не перемотаешь. Итак есть все, что вам надо.
Думается не самым оптимальным образом подключили.
Там где 33 вольта разве не должно быть примерно 2 х 14В.
Лучше нарисуйте снова обмотки с текущим подключением.
Добавлено: Сб июл 24, 2021 18:19:12
kentgaryk
Нужно все таки вычислить витки всех обмоток. Я выше писал как. Тогда можно прикинуть правильное напряжение В/вит.
Добавлено: Сб июл 24, 2021 18:21:02
Asaba
Первичка у него должна быть около 340 витков.
Добавлено: Сб июл 24, 2021 18:40:30
kentgaryk
Скорее даже 300.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 10:49:35
Alleksandr
Здравствуйте, помогите пожалуста определить первичную обмотку на данном трансформаторе - РД 4.702.000. Сопротивление выводов на фото начинается с левой стороны с низа вверх: 1-5=9,6 ом , 1-6= 14,4 ом, 4-8=61 ом , 5-6=5 ом Первый вывод уходит вглубь, остальные плохо видно
Добавлено: Ср сен 22, 2021 10:57:49
Телекот
А вы уверены что это сетевой трансформатор?
Добавлено: Ср сен 22, 2021 11:00:29
kentgaryk
Возможно 4-8. Где фото с масштабирующим предметом? Он размером со спичечную коробку или с дом? Конструкция позволяет не разбирая намотать вспомогательную обмотку и определить витки. Трансформатор может быть не сетевой.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 13:50:23
Alleksandr
Высота с подставкой 9см, ширина 8,3см, глубина 6,5см, вес около 2кг
Добавлено: Ср сен 22, 2021 14:18:51
Телекот
Скорее всего это трансформатор от лампой схемы с повышающей и накальной обмоткой.
Попробуй подать сеть через лампочку накаливания 150Вт на контакты 1-6.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 14:21:51
aknodik
Мужики есть такое колечко весом 410 гр. магнититься даже, размер 80*50*25 мм. намотал 18 витков замерил индуктивность 375 мкГн, проницаемость 500 показало, полагаю, что колечко намотано трансформаторной лентой. Это трансовое колечко для тороида, Может не прав.
(73.45 КБ) 124 скачивания
(107.23 КБ) 121 скачивание
(119.13 КБ) 149 скачиваний
Добавлено: Ср сен 22, 2021 14:49:48
kentgaryk
Телекот писал(а):с повышающей и накальной обмоткой.
Там только две обмотки, 4-8 тонкая и 1-5-6 толстая. Не получается.
Надо намотать пробную обмотку и определить витки. Тогда будет ясно можно ли использовать этот трансформатор в качестве сетевого.
