Страница 1919 из 2451
Добавлено: Пт май 20, 2016 13:30:29
Iggis
Чукча не писатель..
Началось с того, что мама пожаловалась, что каждый раз, приехав на дачу, ей приходится выставлять время на часах. Ну я же Мастер Часов
, надо решить проблему.
Купил на ебэе
такую сборку, взял с нее индикатор, размер цифр 1.2". Оказался с общим катодом, ну да не беда. Зато есть двоеточие и еще два отдельных светодиода слева, которые можно использовать как индикаторы летнего/зимнего состояния. Ток сегментов до 30ма, поэтому к мк и дешифратору индикатор подключен через ключи udn/uln.
Питания на контроллер и на индикатор отдельные, на mc34063. В нижнее плечо делителя обратной связи индикаторного преобразователя включен фоторезистор. Выше освещенность - меньше его сопротивление - ниже напряжение ос - выше выходное напряжение. Диапазон изменения выходного напряжения 5.5 - 9 вольт, как раз для индикатора.
Корпус - клеммная коробка
Multibox от GE Industrial, мне очень нравится, у меня уже третье изделие в таких (
например). Покрасил в черный металлик.
Фоток внутренностей нету, как обычно, в процессе не вспомнил сделать. Если схема интересна, выложу вечером, она в другом компе. Микросхемы выше перечислил, дискретных транзисторов нет. Прошивка - *Triggera* от 4-ламповых часов, кнопочка ±1час добавлена им же по моей просьбе. Ночная тренировка убрана.
Добавлено: Пт май 20, 2016 13:51:11
abc
Добавлено: Пт май 20, 2016 15:03:32
Charon
ЗачОтненько
Я тоже такие делал. Пять индикаторов АЛС340, красные. Время с двоеточием, дата с точкой (без года) температура со знаком +/-, градусом, и буквой C. Красота
Добавлено: Пт май 20, 2016 17:21:46
suslogon
Индикатор красавец! Какой тип и фирма?
Зы: все возвращается к тому, что уже когда-то было. Наручные часы на светодиодных индикаторах, я имею в виду...
Добавлено: Пт май 20, 2016 19:22:39
Термит
Часы просто супер.Хоть серийно делай небольшими партиями.В разных корпусах металл (титан алюм латунь)
Дерево какоето прочное и красивое.Пласмассовые.
А зачем в схеме стоит "гигантский" диод ???(если это диод ???)
Добавлено: Пт май 20, 2016 19:56:58
abc
Дисплей - HDSP-2301
Диод Д9 там стоит для "антуража", прямо под ним на плате расположен обычный SMD-шный, горит желтым во время зарядки.
Но визуально кажется, что горит именно Д9.
Добавлено: Пт май 20, 2016 22:05:22
vvsector85
Добрый вечер! Никто не сталкивался с нестандартной распиновкой ИН-8-2? mss_ja прислал мне индикаторы с мелкой сеткой, которые я долго искал (огромное ему спасибо!), но распиновка у них отличается. Укороченный вывод (незадействованный) расположен не сзади, между анодом и единицей, а слева, между "3" и "4". Шаг пинов, на вид, такой же как и у обычных, но я не уверен. Плату, в любом случае, придется переразвести.
Добавлено: Сб май 21, 2016 07:07:36
uldemir
В книге Лисицина указаны две распиновки для индикатора ИН-8-2
Добавлено: Сб май 21, 2016 10:21:08
vvsector85
У меня получается какой-то третий вариант:
Добавлено: Сб май 21, 2016 10:33:55
uldemir
А как такой вариант из Кацнельсона:
Только это, IMHO, стандартное расположение выводов.
Добавлено: Сб май 21, 2016 10:43:12
SLvik
А чо ?
Трудно визуально найти анод и потом программно распределить цифры.
Или просто собрать цепочку типа резистор и диод и определить распиновку.
Лень матушка наверное не даёт.
Добавлено: Сб май 21, 2016 10:45:44
vvsector85
О, вот это оно.
Удивительно, откуда такие расхождения в ДШ (даже диаметр колбы варьируется от 17 до 19 мм ), и вообще, для чего нужны эти варианты распиновок? Одна путаница и неудобство. Теперь плату практически с нуля придется разводить.
SLvik писал(а):Трудно визуально найти анод и потом программно распределить цифры.
нет, не трудно, и распиновку я определил и уже нарисовал в СЛ, картинка постом выше. Проблема в расположении незадействованного вывода. Теперь все наперекосяк из-за него, все переразводить придется.
Добавлено: Сб май 21, 2016 10:58:40
uldemir
Насчет положения, в моей библиотечке ИН8-2 повернута на 8 градусов (или 7.9), чтобы она стояла ровно. Как со старыми - не в курсе - никогда такие не пробегали.
Добавлено: Сб май 21, 2016 11:11:59
vvsector85
А можете поделиться макросом, пожалуйста, если в СЛ?
Добавлено: Сб май 21, 2016 11:18:29
uldemir
Я в eagle работаю. Ищется в теме по слову библиoтечка (русскими буквами! здесь одну букву подменил, чтобы не попадало в результат поиска ;-) )
Добавлено: Сб май 21, 2016 11:28:44
vvsector85
Спасибо, нашел
Только вот, на счет поворота, не совсем понятно. Сейчас у меня стоят обычные ИН8-2, с гексагональной сеткой, и только одна из шести выглядит слегка повернутой против часовой стрелки (поворота нет, первый пин расположен сзади посредине).
Добавлено: Сб май 21, 2016 11:49:43
uldemir
Первую плату я тоже так сделал и цифры, чтобы стояли ровно, нужно было чуть-чуть довернуть влево. Потом, я не помню, где я это выцепил, или сам придумал, довернул влево лампы - теперь стоят ровненько.
котохостинг что-то сегодня тупит...
Не, это я протупил. jpeg сохранил не с тем расширением.
Добавлено: Сб май 21, 2016 12:20:07
vvsector85
ну, это ИН-8, а не 8-2, может, только для них нужен поворот
Добавлено: Сб май 21, 2016 12:30:40
uldemir
Именно ИН-8-2. А с ИН-8, вообще, отдельная пестня.
Добавлено: Сб май 21, 2016 12:37:16
vvsector85
А, действительно, не сосчитал пятачки.
