Страница 193 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 14:58:03
Телекот
Чуть не внимательно прочитал.
Но 60 Ом для сетевой обмотки трансформатора такой величины много.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 15:47:50
kentgaryk
Поэтому я написал что надо определить витки. Фотки бестолковые, надо посмотреть с торца нет ли там прокладки (немагнитного зазора) , это тоже внесет ясность.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 18:18:13
Alleksandr
Вот немного снял бумаги
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Может первичная состоит из двух частей 1ый и 5-6 вместе?
Добавлено: Ср сен 22, 2021 19:11:22
Asaba
Если на самую высокоомную подать напряжение через лампу, как советовали, а на остальных мерить напряжение, то может что-то начнет прояснятся.
Но первичная и вторичная обмотки не должны между собой прозваниваться.
Добавлено: Ср сен 22, 2021 19:43:45
Alleksandr
Попробую с лампой, но только послезавтра получится
Добавлено: Ср сен 22, 2021 21:36:59
kentgaryk
Намотай вспомогательную обмотку и определи витки вместо того чтобы шкуру с него драть!
Добавлено: Чт сен 23, 2021 08:26:54
oleg63m
Блин, наверное проще перемотать, чем так тупить.
как ни странно, но я начинал свою деятельность именно с намотки. учился я тогда в 5м или 6м классе. 3 дня после проверки того трансформатора в деле без электричества сидели, но зато понял многое и сразу, после того как снова сидеть смог
Добавлено: Пт сен 24, 2021 19:07:59
Alleksandr
При подаче напряжения на выводы 4-8 гудит лампа загорается, при подаче напряжения на 1-5 гудит лампа загорается, при подаче напряжения на 1 и 5-6 вместе не гудит, лампа горит, при подаче напряжения на 1-6 234в - гудит, лампа еле горит; измерил напр. на оставшихся выводах 4-8 = 88в ; 4-5 = 0,8в ; 5-8 = 5в
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
Это нормально ,что лампа немного светится, или она не должна вобще гореть?
Добавлено: Пт сен 24, 2021 19:13:36
Телекот
Alleksandr писал(а):Это нормально ,что лампа немного светится
Это нормально. В измерениях какой то бред.
Добавлено: Пт сен 24, 2021 19:21:46
Asaba
Лампа какой мощности? В идеале не должна гореть.
При такой путанице выводов желательно нарисовать схему обмоток с отводами. И нарисовать получившиеся напряжения на каждой секции.
Определите обмотку, которая гальванически не связана с сетевой и считайте ее вторичкой.
Добавлено: Пт сен 24, 2021 19:31:58
Телекот
Asaba писал(а):Лампа какой мощности? В идеале не должна гореть.
Это зависит от мощности и конструкции трансформатора.
К примеру у Ш трансформатора мощностью 170Вт лампа на 150Вт имеет небольшой накал. У тороидальных трансформаторов той же мощности лампа на 100вт не горит.
Вообще включение через лампу это самое первое включения, если лампа светится слабо надо включать напрямую и контролировать температуру обмоток.
Добавлено: Пт сен 24, 2021 19:40:24
Alleksandr
Лампа 95вт
Добавлено: Вс сен 26, 2021 11:36:22
Alleksandr
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4096169#p4096169"]
Это нормально. В измерениях какой то бред.[/uquote]
Конечно бред. Как низкоомная обмотка может быть первичной
Первичной может быть только 4-8, но там лампа горит
Добавлено: Вс сен 26, 2021 11:55:37
Телекот
Alleksandr писал(а):Как низкоомная обмотка может быть первичной
Трансформаторы бывают разные, повышающие и понижающие у последних сетевая высокоомная, у первых нет.
Добавлено: Вс сен 26, 2021 13:46:04
kentgaryk
Alleksandr писал(а):Конечно бред.
В измерениях бред потому что нельзя мерить высокоомным мультиметром, надо поставить параллельно щупам резистор порядка 10кОм.
Добавлено: Пн сен 27, 2021 21:41:36
oleg63m
что-то, мне пришло на ум: а не согласующий ли это трансформатор от рупорного громкоговорителя (гдрХХ).
там частенько транс на 120 вольт, да и расчитанны они на частоты от 150-200 герц и выше
Добавлено: Вт сен 28, 2021 01:44:33
musor
похож на транс для трансляции
Добавлено: Вт сен 28, 2021 09:08:59
Asaba
Я вообще сначала подумал, что это дроссель какой-то.
На силовой трансформатор вовсе не похож.
Добавлено: Вт сен 28, 2021 14:35:31
Alleksandr
К сожалению я даже примерно не знаю где он стоял, так бы быстрее выяснили. Понятно одно, что он не сетевой-понижающий и мне он не подходит
Добавлено: Вт сен 28, 2021 15:29:11
Телекот
Я вообще любой трансформатор рассматриваю как конструктор. Найти нужный достаточно сложно и долго, а перемотать быстрееи главное с нужными тебе напряжениями.
