Страница 193 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт июл 15, 2010 00:30:56
IfoR
Elmes, может мне кажется, но вы похоже путаете понятия полярного и неполярного конденсатора. :)
Отличие полярного конденсатора (обычно это электролиты типа "банки") от неполярного заключается, как это ни странно, в обладании свойством полярности, т.е. он нормально работает только если к какой-то одной ножке подать + напряжения. Если подать + на не правильную ногу, то может с ним происходить много чего, но на конденсатор это будет похоже только в жалком подобии. Например электролиты могут при обратном включении вступить в роли резистора. Пропустишь через такой "резистор" слишком много тока или подведёшь к нему слишком большое напряжение, как он, как это и положено резисторам, начнёт разогреваться, потом вскипит электролит, потом... ну понятно. :)
+ электролитов - это высокая ёмкость, при малом физическом объёме, но это в жертву неполярности, высо\среднекочастотности, твердотельности и пр. т.ч. их обычно применяют в низкочастотных цепях и чаще в качестве сглаживающего напряжение элемента или накопительного элемента. Танталовые конденсаторы (они тоже полярны) лишены множества недостатков электролитов, но они и дороже. Ещё их общий недостаток - это обычно малое напряжение пробоя, т.ч. их под высокое напряжение не подставишь. На схеме обозначаются двумя параллельными пластинами (палочками) разделённые воздухом с обозначением на одном из выводов + .
Неполярные конденсаторы всем хороши, но они обладают малой ёмкостью, впрочем вопрос + это или - спорный. Низкие ёмкости так же важны как и большие. Они обладают обычно большим напряжением пробоя, т.ч. ставя их в цепь даже с 24 Вольтовым питанием можно не задумываться о их напряжении, если ёмкость его не составляет где-то около 4.7 мкФ. :) Собственно неполярность является тем, что такой конденсатор можно подключать как угодно, ну или как ещё можно сказать, что они симметричны, в плане их конструкции. На схеме обозначаются просто двумя пластинками без плюсика.
Вот тот ваш старенький алюминиевый который на 4000, это наверняка советская полярная электролитная банка. Предполагаю на 4000 микрофарад. Вообще полярный от неполярного отличается обязательным присутствием + (у советских) или - (у буржуйских) в непосредственной близости от одного из выводов. Ну небольшое исключение у советских банок: + может располагаться прямо в маркировке, а вывод определяется расположением этого плюса относительно маркировки. Если плюс находится справа, то плюсовой контакт тоже справа. Также в случае с банкой под гайку, там + вообще не показан. Где он находится я сам не знаю. Могу лишь положиться на интуицию, которая подсказывает, что это является тем центральным выводом, но это только интуиция. :)
ну а если я полярный с неполярным перепутаю пожара не случиться?
Вот если полярный с неполярным, то риск пожара гораздо ниже. Если наоборот, то в специальных случаях и если повезёт (с пожаром). :)
Добавлено: Чт июл 15, 2010 00:52:28
ooPASHAoo
http://radiokot.ru/start/analog/basics/17/ вот здесь вот я не понимаю на 2 и 3 схеме. внизу есть 3 каких то непонятно куда уходящих провода это что такое куда они идут?... и что такое Uвх
Добавлено: Чт июл 15, 2010 01:07:34
IfoR
Это общий провод. Электрически они все соединены между собой и подключены к 0 Вольт.
Uвх - Входящее напряжение
Добавлено: Чт июл 15, 2010 09:49:21
winner94
здраствуйте какая разница между транзисторами, эсли только последние буквы отличаються (типа кт816б и кт816г?)
Добавлено: Чт июл 15, 2010 10:03:02
Света
Обычно разница в допустимых напряжениях б-э и коэффициенте усиления.
Бывает и другие параметры разные, например у ВЧ транзисторов могут быть разные частотные параметры.
В любом случае следует воспользоваться справочником.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 18:42:01
Savelek
Насколько безопасно подключить выход микросхемы 155 серии ко входу микросхемы 561 серии? Возможно ли непонимание второй микросхемы сигнала с первой?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 19:00:01
fedyaok
Подключать безопасно. Но вот Вы сами почитайте даташиты на ТТЛ и КМОП, у одних питание 5, у других 9 Вольт, соответственно и пороги переключения разные.
Думайте Сами
Добавлено: Чт июл 15, 2010 20:14:48
10on
А никто не подскажет как рассчитать конденсатор на выходе усилителя? Напряжение и емкость. Просто неохота городить сложные схемы для защиты всех четырех колонок от постоянки.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 21:44:33
Gudd-Head
10on писал(а):А никто не подскажет как рассчитать конденсатор на выходе усилителя?
Напряжение больше напряжения питания. Ёмкость такая, чтобы на НЧ его импеданс был примерно на порядок меньше сопротивления динамика.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 21:58:57
Savelek писал(а):Насколько безопасно подключить выход микросхемы 155 серии ко входу микросхемы 561 серии? Возможно ли непонимание второй микросхемы сигнала с первой?
Если питание 561 серии тоже 5 вольт, то на практике понимают друг друга.
Если питание 561 серии больше то можно развязать с помощью 155ЛА11 и даже обычной микросхемой 155 серии с открытым коллектором. Там выходной транзистор 30 вольт выдерживает.
Главное не превысить его допустимую мощность.
Или специальных микросхем преобразователей уровня.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:04:18
Savelek
Понятно, спасибо.
Да, извините, забыл сказать про питание - все от одного источника на 5В.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:34:21
10on
Gudd-Head, напряжение питания уся +- 22вольта, кондеры есть 25в 5000uf колонка 8ом. какую брать частоту при рассчете.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 12:46:41
Gudd-Head
10on писал(а):какую брать частоту при рассчете.
Ту, которую вы ещё хотите услышать :)))
Добавлено: Пт июл 16, 2010 13:22:05
Savelek
Купил несколько микросхем-компараторов LM339N.
Решил проверить, подключил вот так:
Как ни круче переменный резистор - на ножке 2 микросхемы все время низкое напряжение(0V). В чем может быть проблема? :dont_know:
Добавлено: Пт июл 16, 2010 13:45:19
Gudd-Head
Savelek писал(а):В чем может быть проблема? :dont_know:
Возможно, в открытом коллекторе? Изображение
Добавлено: Пт июл 16, 2010 13:52:39
Savelek
Читая инструкцию, я счел схему слишком сложной для понимания :oops:
Как я понимаю, для лог.1 нужно подать на выход напряжение питания через резистор?
Спасибо!
Добавлено:
Действительно, подключил резистор - при лог.0 напряжение 0.6В(падение на биполярном транзисторе), при лог.1 напряжение питания.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 16:30:05
fiatlux37
Всем приветы. Подскажите, пожалуйста такой вопрос. Как подключить два транзистора (слабый и сильный), чтоб один "раскачивал", а другой работал в полную силу на ПОЛЕВЫХ транзисторах. Собрал на биполярных (на раскачке кт315, за ним кт807) - всё работает, но вот когда купил полевые транзисторы с N каналом которые (см.картинку), то ничего не заработало... на выходе первого транзистора меньше чем на входе...
Раскачивающий полевик: irml2803, за ним стоит irf7473. на входе 3В.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 16:51:17
Gudd-Head
Savelek писал(а):Читая инструкцию, я счел схему слишком сложной для понимания.
Смотрите Typical Aplication Cirucuits или как их там, короче типичные схемы включения. Сразу будет видно как, что и куда подключать чтобы работало :)
Добавлено: Пт июл 16, 2010 18:53:45
nik-as
fiatlux37 писал(а): Раскачивающий полевик: irml2803, за ним стоит irf7473. на входе 3В.
Наверное всё дело в том что биполярники и полевики управляются по разному.
Биполярник управляется током, и 3В для него вполне достаточно, то полевик управляется напряжением
этого мало даже для IRLML2803 не говоря уже о IRF7473.
Кроме того два полевика крайне редко включаются вместе, чаще используются смешанные схемы.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 19:12:15
fiatlux37
По даташиту для IRML2803 минимальное напряжение: 1В. (см картинку)
Я вот не пойму: это N-канальные полевик, то есть при 0В на затворе ток сток-исток буде течь без уменьшения - подали напругу на затвор-исток --> ток уменьшился. Или наоборот???
Подавал на вход G-S короткие импульсы +3В, Питание подано на D-S = +12В. На выходе смотрел осциллографом -- импульс есть, но ~ 0.7В. Не пойму, как так... Даже если надо подавать импульсы отрицательной полярности, то всё равно странно...
