Страница 194 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Чт фев 14, 2013 06:26:03
mial
vlad465 писал(а):
mial писал(а):Беда, на хорошем глянце шелк из белой FSR8000 держится совсем плохо.
А это не снова проблема с обезжириванием?
Думаю надо сетку помельче попробовать, уменьшить толщину слоя, обезжиривание нормально сделано, сама белая маска свежая, хотя кто его знает, какую там продали.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 14:54:42
vlad465
mial писал(а):Думаю надо сетку помельче попробовать, уменьшить толщину слоя, обезжиривание нормально сделано
ИМХО, все-таки проблема не в сетке, а плохой адгезии, может быть перед нанесением белой маски предыдущий слой пересушил или маркировочную? По технологии "
В случае, если по паяльной маске наносится маркировочная, маска сушится при 150°С 30 мин., затем после маркировки при 140°С 20мин."
На каком этапе маркировка отвалилась?
Добавлено: Чт фев 14, 2013 15:49:34
tvmaster1975
При проявке отваливается в основном. Чем тоньше линия, тем быстрее. Больше похоже на то, что недосвечивается. Белая вообще непрозрачная.
Добавлено: Чт фев 14, 2013 18:07:25
mial
tvmaster1975 писал(а):При проявке отваливается в основном. Чем тоньше линия, тем быстрее. Больше похоже на то, что недосвечивается. Белая вообще непрозрачная.
У меня тоже при проявке, просто мне кажется тонкий слой будет держаться крепче. Надо попробовать. Нет рамки сейчас свободной, так бы натянул мелкую. А сделать деревянную возможности нет. Хоть и работаю на мебельной фабрике. Ничего не вынесешь
P.S. Спаял железку
Добавлено: Пт фев 15, 2013 10:13:07
dr_jenia
Зацените глюк.
Вообщем, бывшая двухсторонняя плата с неправильной трассировкой, была стравлена медь полность, ахтивирована, и обмеднена
, ну это ладно, может плохо подготовил поверхность.
а это, призрак оперы?
медь имеет отчетливо другой цвет
Добавлено: Пт фев 15, 2013 10:54:11
Ruzik
dr_jenia
dr_jenia писал(а):Зацените глюк.... была стравлена медь полность, ахтивирована...
Чем активирована?
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:27:22
AlexFisher
Мне кажется, это остатки маски на текстолите (поверхность текстолита более гладкая - дала другой оттенок)
Добавлено: Пт фев 15, 2013 11:44:20
mial
dr_jenia
Это не глюк. Я такой эффект также наблюдал. Плата когда была еще с проводниками зачищалась наждачной бумагой?
Если даже нет, наверняка чем то терлась, короче эффект механического воздействия на текстолит. На мощность не влияет. Гальваника сядет как надо.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 18:33:15
dr_jenia
Ruzik писал(а):
Чем активирована?
паладием
mial писал(а):dr_jenia
вроде не терлась, но я ее тогда проявлял в жидком стекле. плохо заламинировал и резист во время травления отлетел
прикольно в общем выглядит, хотя и неожиданно.
гальваника не села, я блин на бп полярность перепутал.
а когда опомнился, переплюсовал, а оно на поверхности(воздух электролит) гореть стало, да так что прям текстолит пожго
сегодня буду с нуля делать
Добавлено: Пт фев 15, 2013 19:01:36
mial
На голый текстолит без базовой фольги адгезия все равно плохая будет. Можно потом горячим утюгом типа прессануть, после этого вполне сносно паяется, но перепаять что то уже проблемно будет.
Добавлено: Пт фев 15, 2013 19:24:18
dr_jenia
даже если, текстолит был двухсторонним сначала?
с нуля, это на новом фольгированном только отверстия под медь
Добавлено: Пт фев 15, 2013 20:02:35
mial
Даже так. И даже если найдешь чем подтравить текстолит, все равно хренового держится, сдирается как шкурка с апельсина. Как я выше говорил, если основательно придавить нагретым утюгом, то будет вполне сносно.
Если все сделаешь правильно, то будет отлично.
Добавлено: Сб фев 16, 2013 19:00:59
dr_jenia
ну вроде зэр гуд получилось, немного пористое покрытие получилось
и несмотря на мои недочеты со сверловкой изначальных размеров и размеров поясков(протекли немного) все переходные целые остались
Добавлено: Вс фев 17, 2013 09:07:12
mial
Добавлено: Чт фев 21, 2013 23:45:47
mial
Что то тема подзаглохла
Все наверно в предвкушении 23 февраля, жаль только выходной перенесли.
Вообщем был свободный вечер сегодня
Тренировки ради решил платку замутить. Проект правда многослойный, сделал только верх и низ. Вот где бы препрега и ламинатов тонких купить разумное количество и за разумные деньги? Ни кто не знает? А то я бы пресс замутил бы для пробы.
Вот такая платка получилась. Делал тентингом, травил в соляно перекисном растворе. Все отверстия уцелели, косяков вроде нет. Из за того что тентинг, времени ушло в полтора раза меньше чем с металлорезистом. Сверлить начал в девятом часу вечера, плюс шаблоны еще не напечатаны были. Смыл резист в 0.30 где то. Так что тентинг рановато еще со счетов списывать
Добавлено: Пт фев 22, 2013 06:06:34
es6ak
Привет всем!
молодец MIAL
я тендингом не разу не делал так что не могу коментиравать
а тема дествительно как то встала.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 08:42:20
Vadim_vv
mial это неил скоп?
У меня проблемка вышла, платка размером 15*11см, совмещение 2-х фотошаблонов отвратительное вышло( Принтер НР лазерник, пленка ломонд, видать температурное расширение
Хотя печатал на одном листе обе стороны. придется доклепывать часть переходных
Добавлено: Пт фев 22, 2013 09:08:15
mial
Vadim_vv писал(а):mial это неил скоп?
Он самый
Если плата нужна, могу подарить, я чисто из любопытства делал, посмотреть получится или нет. Все переходные целы. Присылай в личку адрес, отправлю.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 09:21:00
Vadim_vv
Не, спасибо, я свой собираю) попроще малость, 2-х канальник. На одном МК. Сэмплирование 40МГц, для автомобильных дел хватит.
п.с. Чем шаблоны печатаете? струйником?
Покупал пленку для струйных, печатал на работе на епсоне С22, не получилось толком, чернила не успевают высыхать, и прижимными колесиками на выходе оставляет следы точками(
лазерный пленку при нагреве расширяет, на шаблоне 15см несовместимость по крайним отверстиям порядка 1.5мм. хоть первый прогон, хоть второй.
Добавлено: Пт фев 22, 2013 09:33:42
mr_kot
mial писал(а):Проект правда многослойный, сделал только верх и низ.
А как же металлизация внутренних слоев? Т.е. соединение с внешними? Или эта красота пойдет в утиль?
