Страница 194 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:24:20
akl
74LS00 писал(а):...Мигать будут не одновременно...
74LS00 писал(а):Резистор к светодиодам тоже ставить или хватит того что у микры? Если светодиоды разные надо несколько микр ставить, или к одной через свой резюк? Хотя мне кажется одна всёравно не потянет все
Какие резюки? Оные нужны, когда из источника напряжения нужно сделать подобие источника тока.
Hand-Maker писал(а):мне кажется в этой схеме не хватает еще диода (шоттки или ультрабыстрого) между выводом 7 и землей, анодом к земле. Ток, накопленный в индуктивности, должен как-то протечь по светодиодам.
Нет. Никакого диода, да еще в измерительную часть этой схемы, не нужно. Катодный коммутатор, подключив линейку светиков к общему, замкнет цепь для стекания тока в источник.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 18:09:36
Hand-Maker
ну не знаю... все однотактные схемы импульсников имеют ключ, индуктивность и диод в преобразователе. Замкнут ключ -- возрастание тока через индуктивность, разомкнут -- разряд индуктивности через нагрузку и диод...
Форумчане, поправьте, если че...
Добавлено: Сб янв 30, 2016 02:50:25
akl
Hand-Maker писал(а):ну не знаю...
Вот именно.
Например,
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/13/ (начало первички должно быть у базы) Никакого диода, кроме светика.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 22:15:58
74LS00
По такому вольтметру вопрос.
http://www.diagram.com.ua/list/beginner ... er96.shtml
Транзюк кп103, питание 5-10в, прибор 50мка.
Какое напряжение и ток надо затвору что эта схема работала?
Нужно переделать делитель под входное сопротивление 100мом, полевику хватит?
На входе резистор 3,3в, на затворе 1м, мне кажется они вообще не нужны в моём случае, да и кондёр великоват
Как рассчитать делитель под другие напряжения, 50в, 500в, 5кв?
Добавлено: Вс янв 31, 2016 11:39:49
noise1
100 мом это, как понять?
Добавлено: Вс янв 31, 2016 11:43:52
Андрей Бедов
Наверно 100 мегаом, только буква неправильная.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:10:15
Vovk_Z
Если уже пошло про буквы, то 100 МОм - пишется "100 Мегаом". Буква М - большая, что в сокращении, что в полной записи.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 19:48:06
6ф1
Для 500 Вольт и 5 килоВольт КП103 зачем ? Он сдохнет от статики, неуспев и 'мявкнуть'... 100 Мегом резистор в самый раз на 5 килоВольтах и даст 50 микро Ампер
Добавлено: Ср фев 03, 2016 02:22:55
74LS00
он что хуже кп303 который в дозиметр пихают?
Перед вольтметром будет внешнее сопротивление 90мом, а там осядет на делителе.
И ещё вопросик.
Допустим есть преобразователь на 34063, на выходе стоит делитель для ноги стабилизации.
Мне нужно взять эдак 3в с этого напряжения которое не менее 9.
Вот думаю поставить резистор с корпуса на ногу управления, дальше стабилитрон и дальше второй резистор в выходу преобразователя. Это правильно или стабилитрон тут не к месту и хватит резюков? Мне главное чтоб нагрузка от этих цепей поменьше была, заодно и при сильной нагрузке 3в не просядет
Добавлено: Ср фев 03, 2016 08:43:44
Hand-Maker
Стабилитрон в принципе можно поставить, только где ж его такого найти. Три вольта по выходу, опора 1,25. Значит на стабилитрон с резистором должно остаться 1.75 вольта всего. Низковольтные стабы дюже хреновые...
Добавлено: Ср фев 03, 2016 09:08:50
Chettuser
Непонятно - по 3V ток большой?
Если да, то ЭП, если нет - то просто резисторы.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 15:03:22
74LS00
На выходе преобразователя 9в или 20в в зависимости от схему, но взять нужно 3, потому как если брать то и ток нужен больший, а там смысла нет поднимать, а при 8в гдето 10ма будет.
Тут получается если нагрузку на эти 9в дам сильно большую, то не просядет само входное напряжение и хоть там и есть стабилизация всёравно на выходе будет меньше 9в и тогда на делителе 3в тоже сядут. А если делать не 3в, а побольше с запасом, то потребление по этой линии будет больше, а оно мне ненадо.
Как я понял из калькулятора на ногу стабилизации надо 0,25в , а тут пишут 1,2в , так сколько туда надо?
Если стабилитроны хреновые, то диоды пойдут, 0,5;0,7в несколько последовательно точно подойдут.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 15:39:51
Chettuser
Вас LDO на 3.3 В не устроит? Например серии NCP551? Правда у неё максимальное входное не более 12 Вольт, но что-нибудь можно придумать. Махонький такой паучок о 5 лапках (6-ю ему не отрывали, если что
Добавлено: Ср фев 03, 2016 16:16:01
74LS00
Непонятно какое у него минимальное входное и выходное вроде как фиксированое.
Интересная деталька, но дорогая и нету их, а 34063 дофигища. Пытаюсь собирать с чего есть, заказывать долго
Добавлено: Ср фев 03, 2016 16:46:18
Chettuser
AMS1117-3.3 как вариант. Их очень китайцы любят.
У NCP551 входное до 12 Вольт. Падение 0,15 Вольт - значит входное минимальное 3,3 + 0,15 = 3,45 Вольт.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 19:44:46
74LS00
Линейный тут и вовсе не вариант, полно у меня их наковыреных только хз на какое напряжение, никогда на корпусе не пишут ничего более 1117 и пары букв, что бы там не говорили второй строкой мелкой шрифтом, не пишут.
Ну если больше 3в и вовсе нет смысла, 34063 с 2,5 выдаёт около 9в, с 2 севших батареек как раз вместо кроны пашет. Наверно лучше дросселей компактных накупить.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 09:13:17
Hand-Maker
Ага.. ато я с первого раза не понял чего надо.
Если сомневаешься в стандартных линейных стабилизаторах, то возьми стабилитрон на 3,6 вольта, резистор посчитай, чтобы через него 5мА примерно текло, а дальше н-п-н транзюк. Ну то есть обычный параметрический стабилизатор с транзистором. Схем в нете должно быть.
Кстати, раз 34063 у тебя дофига, может есть смысл сделать отдельно преобразователь на 3 вольта?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 14:02:32
74LS00
Мне нужно взять именно с выхода преобразователя. Тут вопрос экономичности, стабильность большая не нужна, а тож преобразователь тоже жрёт.
Ну если уж не получится тогда можно и линейным взять.
Чем именно хреновы низковольтные стабилитроны?
Добавлено: Пт фев 05, 2016 14:29:20
Hand-Maker
Ну тогда надо сравнить ток нагрузки с током собственного потребления микры преобразователя. если сопоставимы, то импульсник не имеет смысла. Если разница хотя бы раза в три, то импульсник уже целесообразен.
Низковольные стабилизаторы имеют большее дифференциальное сопротивление, сответственно более пологую ветку стабилизации (не такую крутую)
Добавлено: Пт фев 05, 2016 22:38:00
Armatus
Доброго всем времени суток!
Необходимо решить такую задачу:
Имеется 2 стерео аудио источника сигнала(1-ый источник включен, 2-ой выключен). Необходимо по нажатию кнопки разорвать цепь аудио сигнала с первым источником, подать питание на второй источник и соединить цепь второго источника.
Как правильно решить эту задачу?
