Страница 194 из 213
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Добавлено: Вт сен 28, 2021 15:29:11
Телекот
Я вообще любой трансформатор рассматриваю как конструктор. Найти нужный достаточно сложно и долго, а перемотать быстрееи главное с нужными тебе напряжениями.
Добавлено: Вт сен 28, 2021 20:28:44
6ф1
[uquote="Alleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4095158#p4095158"]Вот немного снял бумаги Изображение
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Может первичная состоит из двух частей 1ый и 5-6 вместе?[/uquote]
Слишком тонкий провод сверху. Это НЕ силовик 90% . сетевая обмотка обычно мотается первой, а вторичная проводом потолще.
Добавлено: Пн окт 04, 2021 14:35:08
allXumuk
купил дачу нашел под полом во время ремонта, выбросить как то рука не поднялась, помогите определить что это за трансформатор, сколько у него на выходе и подойдет ли он на сварочник, с виду большой тяжолый, лежал в сухих опилках, проверять как то очково.
Добавлено: Пн окт 04, 2021 18:11:22
Телекот
allXumuk писал(а): помогите определить что это за трансформатор, сколько у него на выходе
Там на нём всё написано.
Мощность 250Вт выход 50в если вторичку не трогали. На сварку пойдёт, то только если варить угольными электродами тонкий провод.
Добавлено: Пн окт 04, 2021 18:31:22
musor
очень похоже 2чка перемотана шинойна болший ток
включение покажет... по форме ВАХ жеская
в качестве сварочного применить можно толка в внешним баластом из жирног нихрома
или реактора тк чоб ВАХ стала стала падающей
уголник может конечно гореть и с жеской ВАХ но даже с ним дуга будет неустойчивой и очень короткой-фактически не сварка а прожигание
Добавлено: Пн окт 04, 2021 19:20:58
kentgaryk
Первичку там люминтием мотали. Старый щитовой трансформатор. Обычно были 220/36В, 250Вт. Говно, не стоит с ним разбираться, на помойку он опоздал лет на 50 примерно. :))
Добавлено: Пн окт 04, 2021 19:22:07
oleg63m
ХАРРАКТЕРИСТИКУ можно исправить симисторным регулятором, да только вот варить можно, разве что сварочной проволокой от автомата, или угольными электродами, как указали выше. для электриков, скрутки паять. мощи для сварочника маловато. даже, если смотать вторичку до 35 вольт, то на выходе больше 10 ампер хрен получишь. Зарядное с него можно сделать для автомобиля, поделав отводы на нужную напругу или применив диодно-тиристорный выпрямитель
Можно еще паяльник на 36 вольт подключить. и тот лучше через регулятор. его предназначение лампочкой светить долгое время
Добавлено: Пн окт 04, 2021 19:23:54
kentgaryk
От него можно разве что 10 паяльников 36В на 25Вт питать, у нас в радиокружке пионэрском такой был.
Добавлено: Пн окт 04, 2021 19:26:16
oleg63m
шустрый какой, опередил :))) с паяльниками
Добавлено: Пн окт 04, 2021 19:46:48
kentgaryk
Молодость вспомнил! :))
Добавлено: Сб ноя 27, 2021 10:13:54
bosoi
Помогите найти, где найти параметры трансформатора.
https://img.radiokot.ru/files/130982/2om65uxllv.jpg
Добавлено: Пн ноя 29, 2021 20:40:00
oleg63m
проще вымерить
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 03:52:23
kentgaryk
Ну можно еще написать запрос на фирму Сименс. Они покопаются в архивах и.....пошлют нахер! :)))
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 11:21:42
Телекот
Они первый пункт пропустят.
Добавлено: Ср дек 01, 2021 06:36:15
20strannik08
Подскажите сколько должно быть вольт на выходе сетевого трансформатора(Тора) 220-220в?
Намотал транс.
Программа по расчету пишет что на выходе должно быть немного больше чем на входе(для компенсации просадки напряжения). Но на входе в розетке намерил 230в, а на выходе у меня получилось 260в(отмотать еще не поздно). И тут я запутался, или сделать на выходе так же 230в, или 240в(А не многовато ли будет?). И сильно ли велика просадка будет?И сколько допустимо на выходе вольт?
P.S. Может я ошибся где то, но мне показалось что на вторичке витков меньше чем на первичке, а вольтаж на выходе выше, такое возможно? Первичку мотал полгода назад, но вроде бы 785 витков 1мм провода. Вторичка вышла 645 вит, 1мм провода.
Добавлено: Ср дек 01, 2021 06:45:22
kentgaryk
20strannik08 писал(а):Первичку мотал полгода назад, но вроде бы 785 витков 1мм провода. Вторичка вышла 645 вит, 1мм провода.
Ошибся, так не бывает. Просадка будет и будет разной при разной нагрузке, 230/240В на ХХ нормально, еще лучше сделать 2-3 отвода через 10В раз все равно мотаешь.
Добавлено: Ср дек 01, 2021 07:07:35
musor
ну да отводы желателны но обычно их делают в 1чке...
правилно расчитаный тран должен быть слехка насыщен
Добавлено: Ср дек 01, 2021 07:24:33
kentgaryk
В первичке видимо уже поздно, че намотано то и намотано, также и с насыщением. :roll:
Добавлено: Ср дек 01, 2021 07:28:25
musor
никогда не позно поменять вход и выход в таком тране
Добавлено: Ср дек 01, 2021 07:47:26
kentgaryk
Это можно, но тогда надо определить сколько там витков первички размотав и пересчитав....либо еще каким нибудь волшебным способом, а уж тогда...... :wink:
