Страница 195 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:43:08
Chettuser
Нету, но можно попробовать сделать. В том числе с PLL.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 21:59:27
TuzRostislav
Chettuser писал(а):Нету, но можно попробовать сделать. В том числе с PLL.
Задающего генератора нет? Мне и надо, чтоб схема работала без задающего генератора.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 22:38:17
Chettuser
Если честно - я так и не смог ничего скормить этой PLD в Proteus'е :(
В CPLD Altera (EPM240-570...) есть генератор, но его можно и не задействовать.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 23:18:21
ChipKiller
TuzRostislav писал(а):...Мне и надо, чтоб схема работала без задающего генератора.
... выберите AM20PA10 - скорее всего будет достаточно
Добавлено: Вс июн 26, 2011 00:00:51
TuzRostislav
Гугл на это не дал ни одной ссылки.
Эта штукоавина действительна не требует для своей работы задающего генератора?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 13:34:31
ChipKiller
TuzRostislav писал(а):Гугл на это не дал ни одной ссылки.
AM20PA10 модель в протеусе, аналог atf2210
Добавлено: Вс июн 26, 2011 15:19:25
TuzRostislav
О. Нашёл в Протеусе, но не AM20PA10, а AM20RA10
Но теперь не могу найти atf2210
Дайте пожалуйста ссылку, как оно правильно называется. Мне ведь будет бесполезно знание железяки в Протеусе, которую я не смогу найти в реале.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:29:14
TuzRostislav
Так никто толком пока и не ответил на мои вопросы. И потому я доделал всё на ПЗУшке.
Вот схема регулятора громкости Никитина чисто на логике, без ПЗУ.
Модель для Протеуса
My4.rar
(28.19 КБ) 121 скачивание
А в этой схеме я часть логики заменил ПЗУ. Планирую использовать одну ПЗУшку с шиной данных 16 бит. Но в Протеусе такой нет и потому для модели использовал две, по 8 бит.
Модель для протеуса в комплекте с прошивками.
My17.rar
(28.31 КБ) 135 скачиваний
Вопрос, как эти две прошивки должны выглядеть в ПЗУшке с шиной данных 16 бит? Сначала первый байт первой ПЗУшки 8 бит, а потом первый байт второй ПЗУшки или как-то по другому?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:49:44
ChipKiller
TuzRostislav писал(а):Дайте пожалуйста ссылку, как оно правильно называется. Мне ведь будет бесполезно знание железяки в Протеусе, которую я не смогу найти в реале.
.... дайте, найдите - в гугле забанили? http://www.chipfind.ru/datasheet/gal-pal/1.htm
Добавлено: Вс июн 26, 2011 20:52:25
TuzRostislav
Вы сами то пробовали найти в гугле "atf2210" ?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 14:40:01
ximik
в программе ic-prog у меня выползает ошибка "Privileged instruction" как мне ее устранить? система win Vista))
Добавлено: Вт июн 28, 2011 18:07:15
Av4arik
ximik писал(а):в программе ic-prog у меня выползает ошибка "Privileged instruction" как мне ее устранить? система win Vista))
1. Нужен драйвер для программы.
2. нужна совместимость с win2000.
3. Нужно запускать от учетной записи администратора.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 18:17:41
ximik
Av4arik писал(а): 1. Нужен драйвер для программы.
1.2 под хр или 2000? так как на висту нет)
3 тобишь запуск от имени админа или в режиме совместимости?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 18:31:14
Av4arik
ximik писал(а): 1.2 под хр или 2000? так как на висту нет)
1.нужно 2000 или 98/95, что там есть раньше, и драйвер обязательно должен лежать рядом с ICprog.exe (.sys).
3. Сначала выбирается совместимость, потом ПКМ- запустить от имени администратора.
Добавлено: Чт июн 30, 2011 11:05:43
svic
Привет пушистым! Кто-нибудь пользует квартус? Интересуют системные требования. Как всегда на упрощенный пень встает без вопросов, а на двухядрёный - фиг...
Добавлено: Чт июн 30, 2011 15:17:07
Meteor
Приветствую.
Дома квартус стоит на двухядерном пне - проблем с установкой не наблюдал. Версия 9.0.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 00:25:44
Nixie
Есть микра PT6311 ---это драйвер для VFD дисплея. По даташиту написано, что он общяется с МК по serial communication format . Где бы посмотреть примеры работы с таким интерфейсом под AVR на Си ? Даташит на микру на всяк. случай прилагаю.
Добавлено: Пт июл 01, 2011 02:10:08
svic
Meteor писал(а):квартус стоит на двухядерном пне - проблем с установкой не наблюдал.
Спасибо за соучастие. Вопрос снят. Виноват сам - жлобски толкал его в ФАТ раздел, кода он токмо на НТФС заточен. :oops:
Добавлено: Пт июл 01, 2011 02:22:38
БАТАРЕЙКУС
доброе время сутуток.
а посоветуйте пожайлусто ДЕШОВУЮ ЦАП 10-и и 12-и разрядную. с SPI интнерфейсом
Добавлено: Пт июл 01, 2011 02:58:34
Av4arik
http://www.compeljournal.ru/enews/2008/4/6 там и ЦАП, и АЦП...читайте в общем..
