Страница 195 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Чт янв 22, 2015 16:07:09
alex1126
Придется рисовать. А почему "из коробки" нет такой вещи как кнопка? Вроде бы популярная и нужная вещь. Чем руководствовались разработчики?
А может есть у кого готовая уже?
Добавлено: Чт янв 22, 2015 18:12:11
Engineer_Keen
Кнопок разных мильон, разрабы же не знают какая будет у вас. Корпусов там много, может какой-то и подойдет.
Добавлено: Чт янв 22, 2015 21:48:58
alex1126
Транзисторов тоже полно, но там все есть. Да и каких кнопок милион? Не надо экзотики, 6,5х4,5, выводные и смд. А где корпуса посмотреть? Вернее как из искать? Я ничего похожего не нашел
хотя я уже почти нарисовал...
Добавлено: Пт янв 23, 2015 07:29:46
Engineer_Keen
В редакторе плат кнопка package mode (микросхема нарисована), там в списке дважды ткнуть и вылезет окно как в схемном редакторе для выбора элемента.
Lcd MK AVR Proteus
Добавлено: Пт янв 23, 2015 07:51:39
DUM
Не идет инициализация дисплея LPH9135-1 от siemens AX72.Нашел модель для Proteus с контроллером PCF8833,но Proteus не симулирует.Кто-то пробовал эту модель в Proteus?
Добавлено: Пт янв 23, 2015 09:07:34
alex1126
Это понятно, а какой корпус то искать?
Добавлено: Сб янв 24, 2015 22:41:05
CB1
Извините если вопрос повторяется
... но читать 190 страниц как то тяжело... Установил Proteus, не успел порадоваться как вылезла проблема, поработает пару минут и отключается, сообщений об ошибках никаких не выкидывает, просто молча исчезает...
Добавлено: Пн янв 26, 2015 09:45:12
Rtmip
Случаем не порт версия? Портабельные так обычно себя ведут.
Добавлено: Пн янв 26, 2015 10:32:11
vem566
У меня была такая хренотень. Оказалось не совпадение версий протеуса и файла лицензии. Хотя все ставилось нормально и ни разу не ругалось.
Добавлено: Чт янв 29, 2015 18:11:53
alex1126
А можно как нить сделать свой "символ" только проводниками/дорожками? Сделать и добавить его в базу в виде символа или элемента....
Добавлено: Пт янв 30, 2015 02:02:30
Nyan Cat
alex1126
В PCB-Layout рисуй что нужно, потом выделяй и нажимай "Make Package"
Добавлено: Вс фев 01, 2015 13:13:23
alex1126
Nyan Cat писал(а):alex1126
Не получается. Возможно нужно или пады или дырки, а без них не получается" устройства"
Добавлено: Вс фев 01, 2015 18:37:05
acckyiboxxx
Здравствуйте , есть у кого-нибудь модель инкрементального энкодера ?
все что находил в интернете дает непонятно какой сдвиг , но явно не 90 градусов (прикрепляю файл с найденными моделями)
а motor-encoder бесит тем что даже при таких настройках :
effective mass = 1u // рубим инерцию
zero load RPM = 20 // снижаем скорость
load\max Torque = 1 // снижаем нагрузку
pulses per revolution = 14 // кол-во тактов на оборот
юзать категорически невозможно , ибо во-первых приходиться ждать пока пройдет цикл импульсов полностью и не отпускать кнопку , так как если отпустить ее как только вздумаеться он может оставить один из пинов замкнутым , а то и оба
и даже когда поймаешь момент когда отпускать кнопку осцилограмма очень медленно уползает то к лог 1-це то к лог нулю
вобщем то-ли я рукожоп то-ли motor-encoder бесполезная вещь
Добавлено: Пн фев 02, 2015 09:51:23
alex1126
А еще вот такая трабла нарисовалась. Вообщем каждому компоненту в билле материалов назначил цену. В совйствах элементов на схеме появилось поле cost (что логично), но тепер ья не могу изменить никакие свойства элемента - выдает ошибку. Приходиться очищать поле cost, вносить изменения и потом опять назначать цену
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вт фев 03, 2015 14:26:43
IIcuxo21
ребят кто поможет нубу сделать витую пару в протеусе?
Добавлено: Вт фев 03, 2015 18:09:33
IIcuxo21
тьфы ты какую витую пару) гальваническую развязку) а если говорить более раскрыто) то у меня есть схема) и смысл в том что она как бы "горит" и что бы это убрать надо воткнуть туда гальваническую развязку) и я понятия не имею как это сделать) помогите пожайлуста)
Добавлено: Ср фев 04, 2015 08:23:35
acckyiboxxx
оптроном или трансформатором , все зависит от конкретики
Добавлено: Пн фев 09, 2015 19:44:47
Greider
Перенес схему в ARES, развел дорожки, добавил выходные коннекторы, подвел к ним вручную дорожки - а они мигают желтым. Это раздражает... я так понял он показывает, что дорожка ведет в никуда. Это я и так знаю.
Как убрать это мигание?
Добавлено: Вт фев 10, 2015 07:26:20
Engineer_Keen
Соединить сначала ноги коннектора с соответствующими ногами других элементов "резиновыми связями" (кнопка как зеленая буква "Ж"). А еще лучше (и правильнее) делать это на этапе схемного редактора, иначе если на схеме этого соединения нет, то при очередном переключении в ares, связь опять разорвется и дороги будут мелькать желтым.
Добавлено: Ср фев 11, 2015 15:33:08
alex1126
alex1126 писал(а):А еще вот такая трабла нарисовалась. Вообщем каждому компоненту в билле материалов назначил цену. В совйствах элементов на схеме появилось поле cost (что логично), но тепер ья не могу изменить никакие свойства элемента - выдает ошибку. Приходиться очищать поле cost, вносить изменения и потом опять назначать цену
никто такой фигней не заморачивается или у всех все работает?
