Страница 1943 из 2452
Добавлено: Сб июл 02, 2016 17:19:18
Сирожа
Ну это просто как вариант, ноги то свободные остались. Кому какой понравится, такой можно и собрать, хочешь на транзисторах, хочешь - ИД.
Скажем так, модуль который можно использовать в разных вариантах.
Я думаю на этом варианте можно окончательно и остановится, если akl поможет его оживить.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 08:02:11
SLvik
vvsector85 писал(а):Так а почему бы тогда через К155ИД1 и лампы не тестировать (вместо десятка MPSA42)?
Потому что ток у неё мааааааааааааааааааааааааааааалеленикий.
Задолбаешься менять.
НО если у тебя их 5 000 000 000 штук - без проблем меняй в своё удовольствие.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 10:34:55
Topaloff
Пардон. Мой тестер выдает 10мА, ИН-18 нагревается сильно при грубом лечении. Больше тока не нужно, главное ограничить. ИД1 вылетала при КЗ во время тестов. Больше никогда не менял. Если ИД1 поставить на панельку с нулевым усилием, то можно тестировать как ИД под нагрузкой, так и лампу. ИМХО 155ИД1 достаточно для тестера.
И скорость перебора, как по мне, не важна. А важен ток, его регулировка и измерение.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 14:26:24
Сирожа
Нарисовал плату под всё это дело.
(66.97 КБ) 1831 скачивание
Пришлось немного подправить схему.
(19.22 КБ) 2921 скачивание
Плату можно делать не целиком, а поотдельности. Тогда можно будет пользоваться высоковольтным преобразователем для других нужд, выходы с него подойдут к беспаечной макетной плате.
Осталось самое главное - прошивка. :))
Nixie tube tester.rar
(50.33 КБ) 200 скачиваний
Добавлено: Вс июл 03, 2016 14:48:01
vvsector85
А чем Вам не понравился вариант с переменным резистором? akl специально для того чтобы обойтись без энкодера, реализовал интересный алгоритм измерения сопротивления переменника без АЦП, Вы писали, что он работает.
И на счет печатки: я бы порекомендовал отверстия в пятачках сделать меньше (0,7-0,8 мм), а сами пятачки, там где возможно - крупнее (2-2,2 мм), иначе, при сверлении можно поотрывать пятачки, да и паять будет тяжело. Там где нельзя увеличить диаметр пятачка, можно использовать другую его форму - не круглую, а вытянутую.
Ну и еще, можно сделать заливку, чтобы не требовалось вытравливать большие площади. Так протравится быстрее и равномернее.
И не бойтесь смд-компонентов. Их монтаж несложен, не требует отверстий и плата выходит значительно компактнее.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 15:34:00
Сирожа
Он работает, причём идеально, за что akl БОЛЬШОЕ спасибо, всё плавно регулируется и пределы частоты смены катодов то что надо. Но в этом варианте с резистором придётся ручное переключение катодов делать на тумблере, что и предполагалось изначально, пока не предложили вариант с энкодером. :) Да и вообще сразу планировал только ИН-18 потренировать, а теперь захотелось целый приборчик сделать, ибо лампами заболел и их насобиралось уже наверное больше чем надо. :)
Печатную плату кто захочет, сможет поправить под себя, спринт довольно распостранённый, я думаю многие умеют им пользоваться. Я же делал её под себя, пятаки там и так 2-2,2 мм, заливку терпеть не могу, так как лужу платы паяльником. СМД не боюсь, просто здесь корпус будет явно больше платы, так что за миниатюризацией не гнался.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 08:30:55
akl
Энкодер предпочитаю подключать с низкоомной подтяжкой, чтобы обеспечить минимальный ток в замкнутом состоянии.
(39.18 КБ) 529 скачиваний
Добавлено: Пн июл 04, 2016 10:36:53
Сирожа
Я так понимаю, на прошивку стоит надеятся. :roll:
Добавлено: Пн июл 04, 2016 15:31:08
Nixxi
Вопрос по такой схеме подключения.
Что-то не соображу, тут получается, что ток от выводов через IC что-ли протекает ?
Ясно что при 0 на IC по цепи база-эммитер через 10к потечет некий ток (от 5в).
Однако коллекторный ток должен вроде как по цепи коллектор-эммитер течь,
а IC у нас как-раз к эммитору и подключен... как-то абсолютно не хочется туда 180вольт
получить, да даже и остаток от того, что лампа оставит тоже не хочется... легкож может набежать "огого".
Почитал буквари, никакого просветления...
Добавлено: Пн июл 04, 2016 16:14:46
Волосатый
Nixxi, все нормально, не переживайте. Если на эмиттере транзистора будет напряжение выше чем на базе-0,5В то транзистор просто закроется. Собственно так и работает эта схема, когда IC подает на свой выход лог 1, транзистор закрывается, и наоборот. Тут надо думать о том, сможет ли микросхема выдержать ток катода индикатора по одному из выходов. Даже если транзистор по какой-либо причине пробьет, ток с катода пойдет через резистор на шину питания, и все остальные транзисторы окажутся открытыми вне зависимости от выходов микросхемы, потому что на их базе будет напряжение выше +5В.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 16:22:45
Nixxi
Волосатый писал(а):Собственно так и работает эта схема, когда IC подает на свой выход лог 1, транзистор закрывается, и наоборот. Тут надо думать о том, сможет ли микросхема выдержать ток катода индикатора по одному из выходов.
Не, не понимаю.
Т.е. как он открывается-закрывается понятно, тут вопросов и не было.
Ток выход микросхемы (для которой он "вход") выдержит, но какое там образуется напряжение, вот в чем вопрос ?
Как-то стрёмно с одной стороны подавать +180вольт, а потом через лампу, а затем транзистор с входом МК
(который на 3.3в рассчитан) соединять. Или там в любом случае менее 3в получится "как ни крути" ?
Добавлено: Пн июл 04, 2016 16:55:30
Charon
Там в любом случае не выше 3.3В будет. Высокое присутствует только на коллекторе. Когда транзистор заперт. А MMBTA42 держит до 300В.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 17:02:50
Nixxi
Когда транзистор открыт - куда будет течь высокое напряжение ?
Добавлено: Пн июл 04, 2016 17:04:40
Charon
Напряжение не течет. Течет ток. А напряжение падает. И когда транзистор открыт (насыщен), падение напряжения на его участке коллектор-эмиттер чуть выше нуля. Все высокое падает на горящей лампе и ее анодном резисторе.
Как уже сказал Волосатый, тут надо заботиться о том, чтобы выход микросхемы мог принять нужный втекающий ток, равный току через лампу (при динамической индикации - импульсному току через лампу) когда на выходе низкий уровень.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 17:07:36
Nixxi
Знать бы сопротивление лампы "в работе", и типичное сопротивление входа МК.
Хотя-бы "в среднем".
Добавлено: Пн июл 04, 2016 17:11:43
Charon
Это не нужно. Все что нужно знать - это какой ток он может принять. МК обычно может принять до 20 мА, так что это не проблема, но 176 серия уже не справится.
Если транзисторами будет рулить непосредственно МК, то просто забей. Ставь MMBTA42 или MPSA42, 1 кОм в базовую линию, и будет тебе щастье. Да, катод зажигается низким уровнем, это нельзя забывать.
Добавлено: Пн июл 04, 2016 18:48:00
vvsector85
Я применял именно эту схему в своих часах, IC у меня дешифратор 74HC154, все отлично работает.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 09:52:20
a_winner
Ох, чую, начнётся бум конструкций с коммутаторами по схеме ОБ :)
Добавлено: Вт июл 05, 2016 10:56:28
Charon
Почему бы и нет? Тем более что 74HC154, которую я посоветовал vvsector85, имеет просто великолепную распиновку для этого. Все входы на одной стороне и идут подряд, выходы 0...10 все на другой стороне и тоже идут подряд.
Единственный недостаток - цена у нее слишком уж большая. Но для одной-двух конструкций нормально.
Добавлено: Вт июл 05, 2016 11:22:20
vvsector85
Я бы не сказал, что 74РС154 дорогая. У нас в Харькове, в магазине она стоит 8,50 грн, т.е. где-то 35 центов. Думаю, на Али будет еще дешевле.
