Страница 196 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пн апр 01, 2013 12:09:05
milob
УРА! Наконец-то заработал ИП от паяльной станции
Victor_P. Проблема оказалась во вторичной обмотке, в которой была перепутана фаза! Подключал паяльник, греется во всю, при этом ТОП слегка теплый!!! Держит 25В, на стабилитроне 22,4!
Теперь вот осталось разобраться с цифровой частью. Использовал 7и сегментник E30361-LI, к сожалению какие-то кракозябры отображаются... Правда на энкодер реагирует, че-то меняется... Чем можно заменить ВТ-М326RD?
Добавлено: Пн апр 01, 2013 12:17:01
mr_kot
milob писал(а):УРА! Наконец-то заработал ИП от паяльной станции Victor_P.
Ну вот видишь - все просто
milob писал(а):Чем можно заменить ВТ-М326RD?
Не надо его ничем менять. Надо залить
правильный EEPROM
Добавлено: Пн апр 01, 2013 15:40:13
milob
Здравствуйте
Victor_P! Вы писали:
Я для таких случаев где-то выкладывал ЕЕПРОМы под конкретный тип индикатора, могу еще выложить, мне не трудно.
Все облазил, так и не нашел. Не могли бы Вы их выложить еще раз?
Добавлено: Пн апр 01, 2013 16:35:45
Victor_P.
вот
Добавлено: Вт апр 02, 2013 08:16:06
kolovok2
у меня тоже показывали крякозябры. просто после прошивки ПС включается ,а программатор еще подключен изза него в программе неправильно определялся тип индикатора ОА или ОК .Попробуй отключить разем программатора во время проверки
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:37:29
milob
Спасибо kolovok2, но уже впаял GNT-3631 Bx и он заработал. Теперь вот разбираюсь с усилителем термопары, т.к. паяльник от Lukey 702 оказался с термопарой - сопротивление 1,7 ом.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 10:37:14
milob
Изменил обвязку под термопару как у
romeo.mak, на выходе ОУ (LM358) после резистора (R26-1M) выдает 110мВ. Но при включении станции индикатор показывает сначала 35, потом 650 (или что-то такое) и потом "Err" и начинает моргать и пищать... Не могу понять в чем дело. Сигнал на 23 ногу атмеги проходит, но нагрев не запускается...
Добавлено: Ср апр 03, 2013 11:17:36
kolovok2
посмотри напряжение на 20 ноге AREF должно быть 2,5 вольт ,подкинь времянно на 20 ногу конденсатор микрофарад на 100 если не поможет то причина в усилителе термопары
Добавлено: Ср апр 03, 2013 11:42:03
milob
На 20 ноге 2,49В и там кондер стоит 0,1мкф. Ааа, в смысле помехи импульсные?
А усилитель уже менял, думал что 2904 сжег, заменил на LM358, она рабочая.
Мне вот интересно, на вход ОУ смещение с +1В или +1,7В подавать надо? Как-то так может быть?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 18:41:25
smit69
kolovok2 писал(а):у меня тоже показывали крякозябры. просто после прошивки ПС включается ,а программатор еще подключен изза него в программе неправильно определялся тип индикатора ОА или ОК .Попробуй отключить разем программатора во время проверки
Ага, а если я сначала прошью проц, а потом остальное запаяю, он при первом включении нормально все определит? Или как то можно по другому процедуру определения индикатора вызвать?
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:42:53
dmirrr
Залить сразу EEPROM с нужным типом индикатора ОА/ОК и все будет нормально.
Добавлено: Ср апр 03, 2013 20:38:54
milob
Может кто подскажет сколько милливольт минимум должно быть на выходе ОУ чтобы МК среагировал?
Поставил резистор смещения на вход ОУ 1К и на +5В, на выходе стало 0,58В, но все равно МК выдает ошибку. Сигнал с ОУ проходит ло 23 ноги МК. Ничего не понимаю...
Добавлено: Ср апр 03, 2013 21:30:34
Victor_P.
При 0.58В на входе АЦП меги никакой ошибки быть не должно, вернее должна (из-за того что нагреватель не подключен и температура не растет) но с задержкой (где-то секунд 5).
Добавлено: Чт апр 04, 2013 10:10:16
milob
В том-то и дело, что у меня нагреватель подключен, а на контактах нагревателя при включении 24В нет. Хотя на линии MOSFETа 24В есть по отношению к земле. Ошибка выдается сразу после включения и
показа цифр 35-658 (Кстати, что они обозначают??) Задержки в секунд 5 не заметил. Шайтан какой-то...
Уже и не знаю в какую сторону копать. Кондер 330Мкф ставил на 20ю ногу, без результата.
Может опять перешить ЕЕПРОМ надо было после установки резюка по входу?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 11:08:39
Victor_P.
Не знаю что такое 35, а 658 это видимо текущая темература (судя по тому, что ошибка вылетает сразу без задержки), хотя там больше 511 не должно быть если не запускалась калибровка и соответственно не менялись коэффициенты. Да и при 0.58В на входе АЦП не может такого быть.
Добавлено: Чт апр 04, 2013 13:15:10
milob
Уважаемый Victor_P, а Вы не подскажите какой начальный алгоритм работы МК? Сначала - калибровка, определение наличия паяльника...? И что он должен изначально показывать?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 15:48:36
Victor_P.
milob, там где Вы брали схему и прошивку моего варианта станции, про калибровку все написано. Автоматически ничего не запускается, кроме определения типа индикатора при первом включении. Сразу после включения станция показывает температуру до какой будет греть паяльник (сразу после прошивки это 260) около 1с, потом текущую температуру паяльника и включает нагрев (в зависимости от температуры с софтстартом или без).
Добавлено: Пт апр 05, 2013 10:43:17
milob
Спасибо
Victor_P! Станция входит в режим калибровки при включении с нажатым энкодером. Но при выборе режима CLB и нажатии энкодера высвечивается Err (пока нажат энкодер) и все...
Может АЦП грохнулся? Дело в том, что при первом включении (когда настроил ИП и еще не переделывал усилитель под термопару) нагрев паяльника пошел во всю.. Может тогда и грохнулся?
Добавлено: Пт апр 05, 2013 11:11:50
Victor_P.
Ну так конечно будет ошибка и при калибровке раз она появляется и так, это ошибка превышения максимальной температуры. АЦП проверить просто, посадить его на землю.
Добавлено: Пт апр 05, 2013 15:20:50
milob
Вот меня удивляет, что такие изначальные параметры оказываются в EEPROM! Программировал двумя разными программаторами, один HVProg, второй от Grottos, а результат один. Эта атмега 8 была залочена при покупке и я ее оживил с помощью параллельного программатора. Может действительно китайский фэйк?
