Страница 196 из 648
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Добавлено: Пн фев 25, 2013 06:57:44
mial
Maxim72 писал(а):mial kimoto уже забросили? Пользуетесь струйником для шаблонов?
Нет не забросил. Пользуюсь и лазерником постоянно. Но так как струйник геометрию лучше держит, то для больших плат и мелкого рисунка использую его.
Добавлено: Пн фев 25, 2013 10:33:32
AlexFisher
dr_jenia писал(а):
Вариант от паяльной станции вроде не сильно подходит (в одной мин 80гр в другой 150) то жк туда втулили, можно на датчике DS1820 но тогда запекание будет вместе с датчиком.
Это точно
Собираюсь делать на
KTY84
Добавлено: Пн фев 25, 2013 15:56:53
Maxim72
http://www.fclab.ru/projects/reflow-soldering/ Вот проект под пайку печкой. Автор говорит, что в прошивке есть возможность установки вручную времени и температуры для маски. Используется термопара от тестера. Правда в проекте исходники, а не .hex. Может кто добрый перекомпилирует?
Добавлено: Пн фев 25, 2013 16:12:14
USV
Ruzik писал(а):Щас роюсь роюсь в нете по поводу какой бы термостат к ней прикрутить да еще и с таймером в одном флаконе.
Посмотри может
так . Я себе приобрёл но не поставил ещё . И
вот и это
тоже. Но я искал подешевле .
Добавлено: Пн фев 25, 2013 16:25:51
dr_jenia
Весьма доступно! Но не мой вариант. имхо лсд рядом с моей печкой "потеч" может.
Я вчера (или сегодня ночью) в теме паяльной станции попросил подкрутить прошивку, мож получится.
USV писал(а):
Посмотри может так . Я себе приобрёл но не поставил ещё . И вот и это тоже. Но я искал подешевле
тож, прикольно
Добавлено: Пн фев 25, 2013 16:50:16
mr_kot
USV писал(а):
Посмотри может
так
У меня
REX-C100 работает в паре с утюгом в качестве нижнего подогрева при пайке светодиодов на звезды. Температуру поддерживает в пределах ±10°С. Наверное, можно и точнее отрегулировать, поскольку ВСЕ коэффициенты доступны для регулировки. Но я так глубоко не копал
Из недостатков - нету пресетов, нету таймеров.
А в общем-то - прибор стоит своих денег. После испытаний первого прикупил еще парочку. Пока лежат в коробочках
Добавлено: Вт фев 26, 2013 04:36:57
USV
mr_kot писал(а):У меня
Я в англицком не в зуб ногой , а тем более в китайском , но в описании есть 2 пунктика про 3600 секунд . Разве это не таймеры ? Да и на крайняк можно на самой печке таймер оставить . А вот на русском инструкцию было бы здорово . Все поиски приводили на скачивание с подтверждением через сотик - деньги сняли , а файла на обменнике нет .
Без переделки я в своём
IDEAL ID-28TO2 прокалил в мерном 150мл термостойком стаканчике паладозамин до серо-чёрного губчатого состояния . Правда надписи на стакане потемнели . И тены я включал все . Родной терморегулятор плохо держит выставленую температуру поэтому другие операции не решаюсь без переделки проверять . А чтоб не потёк индикатор и не оплавился корпус REXa нужно хорошенько проложить асбестом и фольгой обернуть внутреннюю жарочную камеру и самого рекса . И конечно фольгу убрать в токоведущих местах .
Добавлено: Вт фев 26, 2013 09:00:01
mr_kot
Если имеется в виду вот эта запись, то это не таймер.
Добавлено: Вт фев 26, 2013 14:23:26
USV
mr_kot писал(а):Если имеется в виду вот эта запись, то это не таймер.
А хто тады ?
Добавлено: Вт фев 26, 2013 15:17:49
tvmaster1975
USV писал(а):А хто тады ?
ПИД вроде.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 01:53:34
dr_jenia
А кто нить пробовал делать концентрат хим меднения??
Добавлено: Пт мар 01, 2013 09:19:26
AlexFisher
dr_jenia писал(а):А кто нить пробовал делать концентрат хим меднения??
А ветку сначала прочитать слабо?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 14:05:31
Ruzik
dr_jenia
Раствор хим. меднения приготавливают в большом количестве сразу, не добавляя в него формалин. Потом отливают нужное количество этого раствора, добавляют формалин и работают с этим раствором. Или под концентратом имелось в виду что то другое?
Добавлено: Пт мар 01, 2013 18:57:27
dr_jenia
AlexFisher писал(а):dr_jenia писал(а):А кто нить пробовал делать концентрат хим меднения??
Моет вы не уловили смысл написанного. А?
Концентрат подразумевает коцентрацию растворов выше в N раз. А затем разбавление.
Ruzik писал(а):dr_jenia
Раствор хим. меднения приготавливают в большом количестве...
и вы тудаже
Добавлено: Пт мар 01, 2013 19:07:07
mial
dr_jenia
Давайте без обид.
Просто объясните смысл приготовления концентрата. Я вижу только в удобстве хранения. Есть неудобство в использовании, надо предварительно развести водой. Если есть желание, то посмотрите в хим. справочнике максимально возможную растворимость компонентов при комнатной темепературе, возьмите самый плохо растворимый и сделайте расчет сколько чего нужно отталкиваясь от него, и готовьте ваш концентрат. Я думаю что страшного ничего нет, если есть желание делайте.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 19:14:13
dr_jenia
mial писал(а):dr_jenia
Давайте без обид.
Какие обиды))), Мы же все люди, и устаем и в торопях бывает всякое))
Да именно для хранения. Так как под ванной место катастрофически заканчивается)))
Я тож дымаю что это возможно, продаются же заводские растворы хим меди.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:06:19
Ruzik
dr_jenia писал(а):и вы тудаже
В смысле туда же?
Изначально я написал (потом удалил), что можно попробовать сделать раствор и выпарить его, но потом подумал что под концентратом имеется в виду сам раствор, поэтому исправил и написал как выше.
Попробуйте сделать и выпарить до порошка, потом растворять водой до нужного объема и добавлять формалин. Но я думаю это не то.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 20:51:55
dr_jenia
Ruzik писал(а):dr_jenia писал(а):и вы тудаже
В смысле туда же?
Не выпаривать не нада, эт точно лишнее. Mial меня правильно понял. если по рецептуре приготовления нужно 1гр\л то ложим 3гр
а затем когда нада платку обработать используем расчетное количество концентра "хим.медь" 1ч. + вода 3ч
как то так.
Добавлено: Пт мар 01, 2013 21:05:00
mial
dr_jenia писал(а):если по рецептуре приготовления нужно 1гр\л то ложим 3гр
как то так.
Тогда уж "хим медь 1 ч. + вода 2 ч"., так правильней
Добавлено: Пт мар 01, 2013 22:31:09
Ruzik
dr_jenia писал(а):Так как под ванной место катастрофически заканчивается)))
Может тогда вообще его не разводить?
Взвесить нужные реактивы, хорошо их смешать. Затем взять например ложку этого "зелья" растворить нужным количеством воды, добавить формалин и вперед..
Конечно трилатный комплекс скорей всего не получится, но попробовать же можно.
