Страница 196 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Пт авг 30, 2024 12:34:53
Cheshirski
220 мкФ, 35 В. Маркировка TH - либо серия конденсаторов, либо обозначение партии, даты выпуска и проч.
Помогите определить что за микросхема
Добавлено: Сб авг 31, 2024 10:14:27
AlexPaf
Привет! Коротнуло зарядное устройство для телефона. Решил попробовать починить. Обнаружилась сгоревшая диодная сборка, пробитый диод и, как мне кажется, сгорела микросхема см.фото. На ней маркировка 8316 BF2415A. Поиск по интернетам дал только вот такой похожий вариант: PN8316
https://semiconductors.es/datasheet/PN8316.html но их, кажется, не бывает в dip8.
Можете подсказать что за микросхема?
Добавлено after 2 hours 6 minutes 56 seconds:
фото устройства отклеилось почему-то
UPD странно, что сюда перекинули вопрос, микросхама не smd
Добавлено: Сб авг 31, 2024 16:54:50
Ragnaros100
Здравствуйте, подскажите, что за компоненты с кодом R47, C16
Первое похоже на резистор но вдруг что то не то, и если есть возможность понять номиналы
Добавлено: Сб авг 31, 2024 17:22:30
Martin76
Резистор типоразмера 0402 и конденсатор 0603, номиналы на них не пишутся и могут быть в широчайшем диапазоне.
Добавлено: Сб авг 31, 2024 17:28:31
Ragnaros100
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620772#p4620772"]Резистор типоразмера 0402 и конденсатор 0603, номиналы на них не пишутся и могут быть в широчайшем диапазоне.[/uquote]
А 47 это не часть номинала? Я думал это как раз оно
Добавлено: Сб авг 31, 2024 17:35:25
Martin76
Там ничего не видно.
Добавлено: Сб авг 31, 2024 17:37:28
Ragnaros100
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620777#p4620777"]Там ничего не видно.[/uquote]
Ну я имел ввиду вот сам код, а не то что написано на компоненте. Вот те R47. Если говорить про надписи на компоненте то там ничего нет
Добавлено: Сб авг 31, 2024 17:38:58
Martin76
Это позиционный номер на схеме.
Добавлено: Сб авг 31, 2024 17:56:32
Ragnaros100
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4620780#p4620780"]Это позиционный номер на схеме.[/uquote]
А можете подсказать как более опытные спец, как можно определить номинал, если нет исходной схемы и самих элементов живых на местах уже тоже нет? Если что мультиметр имеется
Добавлено: Сб авг 31, 2024 18:13:39
Martin76
Все зависит от того, что это за схема, в каких позициях эти детали используются.
Добавлено: Сб авг 31, 2024 18:17:18
fedyaok
Экспрессоподобный тролль
Добавлено: Вс сен 01, 2024 02:14:36
Cheshirski
AlexPaf, вот тебе ссылочка на таблицу:
https://remont-aud.net/ic_power/
Определяй, куда какие ноги твоей микрухи идут. Общий, питание (конденсатор рядом с ней - его плюс и будет питанием микры), вывод стока (Drain, непосредственно на трансформатор), с оптрона (на плате он - U2) - вывод FB (Feedback). Вставляй номера найденных ног в табличку - и подбирай аналог. Возможно, найдется (но не факт - микра в табличку могла еще не попасть).
AlexPaf писал(а):Поиск по интернетам дал только вот такой похожий вариант: PN8316
Это точно не она. У PN8316 вывод 2 - питание, а у той, что на плате вывод 2 - CS, Current Sense (вход токовой защиты). Об этом как раз сообщают два параллельно установленных резистора по 1,6 Ом.
Добавлено: Пн сен 02, 2024 10:02:44
dahrax
Доброго ! Помогите пожалуйста определить компонент
Добавлено: Пн сен 02, 2024 10:11:23
Martin76
dahrax писал(а):определить компонент
Супрессор. Судя по отсутствию полоски катода - симметричный.
Добавлено: Пн сен 02, 2024 11:01:12
dahrax
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4621261#p4621261"]
Супрессор. Судя по отсутствию полоски катода - симметричный.[/uquote]
Не подскажете на что можно заменить из доступных компонентов ? Симметричный, он же двунаправленный, правильно ?
Добавлено: Пн сен 02, 2024 12:18:43
Cheshirski
dahrax писал(а):на что можно заменить из доступных компонентов
Супрессор заменяется только на супрессор. На какой именно... Так фото покрупнее дай, чтоб маркировка видна была.
dahrax писал(а):Симметричный, он же двунаправленный, правильно ?
Да, правильно.
Добавлено: Чт сен 12, 2024 00:18:15
CrazyMasterPRO
Доброго времени!
Прошу помощи в опознании вышедшего из строя компонента.
Вероятно, управляет питанием постоянного тока до 48В. Сгорел при переполюсовке.
Входит в блок электропитания контроллера электродвигателя на 5,5А.
Спасибо!
Добавлено: Чт сен 12, 2024 11:26:10
Cheshirski
CrazyMasterPRO, а рядом со сгоревшей не такая же стоит?
Добавлено: Чт сен 12, 2024 14:51:33
CrazyMasterPRO
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4624579#p4624579"]
CrazyMasterPRO, а рядом со сгоревшей не такая же стоит?[/uquote]
Нет, нету похожей рядом. Буду дома - скину панорамное фото
Добавлено after 2 hours 6 minutes 27 seconds:
Окрестности повреждённого элемента.
Плата с обратной стороны (радиатор снят).
Добавлено: Чт сен 12, 2024 15:34:17
Cheshirski
Судя по фото, это DC-DC понижайка с +24В до +5В.
Попытайся считать хотя бы часть второй строки маркировки.
