Страница 196 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Пт окт 30, 2015 17:02:57
mastercom
kalobyte,
m.ix - мне вот интересно стало как мой бук потянет протеус...
Я вообще с протеусом никогда не работал... что тут да как - не в курсе.
Запустил имеющийся как пример проект: uCLinux for ARM7TDMI , пошла загрузка, а что дальше не знаю
какие команды вводить то ?
Добавлено: Пт окт 30, 2015 17:21:53
kalobyte
кстати хотел спросить, что дает uefi загрузчик виндовса?
в чем профит в его использовании?
Добавлено: Пт окт 30, 2015 17:33:38
Кот-Кот
Поддержка GPT
Вроде всё
Добавлено: Пт окт 30, 2015 17:50:19
m.ix
сижу за одним компом
рядом с уёфи проснулся другой комп.
специальносделал что б не просыпался от клавы и мыши.
и на монике ни чего не отображается.
прям как в одном мултике
деньги на кредитку перевели
был мульён
вечером не сваришь на них и бульон.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 18:15:49
kalobyte
а я только что видел статью про просыпание из уефи
http://winitpro.ru/ где-то тут
интересный сцайт
Добавлено: Пт окт 30, 2015 18:28:25
m.ix
Все сукенберга знают?
Вот если его снимать наулице - хрен получится
А вот если скрытно, то пожалуйста.
Так и тут всё отключать нужно ручками, всякие геоолокации и профанации не понятные.
Добавлено: Пт окт 30, 2015 22:19:11
hybroid
Рассказываю страшную тайну!
Компы отлично просыпаются по заданиям из планировщика задач венды, если это поддерживается железом (а это часто поддерживается).
Также отлично просыпаются по сети, по втыканию чего-то в USB и по пердежу хозяина. Мало мышку с клавой выпилить. Я тебе про таймеры пробуждения ещё давно говорил... UEFI тут весьма мимо, так ещё до него было.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 09:08:31
kalobyte
mastercom писал(а): какие команды вводить то ?
не надо там ничего вводить, просто взял самый толстый проект из тамошних
если не тормозит и работает в реальном времени, то значит все нормально с процессором в твоем буке
правда общая производительность зависит от всех компонентов и особенно от диска
протеус у меня и на к2д бегал нормально, но говорят новые и5 сами по себе рвут старье на тех же частотах
вот я и показал, что даже забитый на минимум новый процессор нормально работает как старый на своей рабочей частоте
собственно я и сижу на 700мгц принудительно, поэтому потребление минимум, нагрев 35 градусов
вот как только антивирус включу, то заметны тормоза его, т.к. диск быстрый, а сканировать файл надо процессором и если поднять на максимум до 3.1ггц, то сразу видиш результат
и движок антивируса там старый
может у кого есть линк на портативный дрвеб или каспера, которые обновляются скриптом?
виндовс с уефи надо ставить на гпд, тогда оно только работает
драйвера платы загружаются до старта системы и потом типа она их может уже использовать
надо будет попробовать сконвертировать диск, по идее данные не теряются и потом переписать загрузчик
нашел годный софт для работы с загрузчиками EasyBCD
Добавлено: Сб окт 31, 2015 09:13:15
Кот-Кот
Учитывая насколько подорожали i5 они не нужны.
Добавлено: Сб окт 31, 2015 09:21:15
kalobyte
значит я удачно так купил
кажется за 143 евры б\у без кулера
сейчас дешевле 160 не увидел, а думал за год в цене упали
Добавлено: Сб окт 31, 2015 09:30:57
Кот-Кот
Бывают в конторы таскают алкаши по 2-3 тысячи, несколько раз такое было. Вместе с материнкой отдал за 3500
Добавлено: Сб окт 31, 2015 11:24:37
kalobyte
сконвертил диск гпт
и создается ощущение, что то ли я идиот, то ли вся ит индустрия
но какого хера мой ссд теперь не видится после загрузки в винпе?
софт парагона видит диск с разделами
акронис не видит
после преобразования парагон еще написал, что обновил там загрузчик и типа все должно будет грузиться, а оно не грузится
в биосе ставил уефи и с поддержкой csm - один хер
чего делать теперь?
Добавлено: Сб окт 31, 2015 11:54:45
kalobyte
короче отключение csm в биосе ведет к полной жопе - диск не видится даже в биосе
там есть список загрузочных устройств и ссд нет в списке
переделал обратно в мбр
прописал в виндовсе загрузчик уефи, теперь при загрузке под логотипом виндовса точки крутятся только один раз и сразу рабочий стол
а это 5 сек где-то
правда потом догружается усб стек и появляется курсок
короче включить мегабыструю загрузку как раньше было я не смог
что-то там через жопу сделано, я виндовс ставил руками из вим и прописывал загрузчик сам и только в один раздел, без скрытых, как там стандартно ставится
говорят надо раздел фат32, где лежит уефи загрузчик, потому что только эта система поддерживается уефи, нтфс не видит
а когда ставил 8.0 как положено, то только питание нажал и сразу логотип виндовса и через 5 сек все загружено было вместе с усб
только в биос по ф2 уже не зайти
Добавлено: Сб окт 31, 2015 12:19:12
mastercom
kalobyte писал(а):...
Нормально всё... правда вчера при проверке закрыл виртуальный терминал - теперь не знаю как сделать что бы окно терминала снова появилось
Есть. Вот файл торрента:
Добавлено: Сб окт 31, 2015 13:23:02
kalobyte
mastercom писал(а): теперь не знаю как сделать что бы окно терминала снова появилось
меню debug там ищи virtual terminal
mastercom писал(а):Есть. Вот файл торрента:
я про него и писал, движок старый совсем и тормозит на современном железе
Добавлено: Сб окт 31, 2015 14:26:02
mastercom
kalobyte писал(а):mastercom писал(а): теперь не знаю как сделать что бы окно терминала снова появилось
Спасибо
http://img.radiokot.ru/files/86883/rnsfm8vgu.png
Добавлено: Сб окт 31, 2015 18:32:09
Кот-Кот
kalobyte писал(а):может у кого есть линк на портативный дрвеб или каспера, которые обновляются скриптом?
Некоторые программы по определению портабельными быть не должны.
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 16:34:12
Ратмир
Переустановил Винду, сейчас при просмотре роликов youtube звук дергается, прерывается ху.. пойми
Добавлено: Пн ноя 02, 2015 18:21:03
Кот-Кот
Обновляй всё, флеши итд
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 23:46:50
А. Г. Лукашенко.
Стоит брать этот моник?
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=14243984
Даром отдают. Как будто контраст в меню выкрутили.
