Страница 1959 из 2452
Добавлено: Ср авг 03, 2016 00:42:45
mss_ja
Добавлено: Ср авг 03, 2016 02:50:56
nonro
Все нормально(176ид3) подключилось и работает! Подключал ив-6. светит тускло. Надо ключи ставить..
Добавлено: Ср авг 03, 2016 03:32:20
Волосатый
Iggis писал(а):49 исполнилось, 50-й пошел.
Мои запоздалые поздравления!
У меня назрел вопрос к неоновым радиокотам, вы маркировку с индикаторов (имеется ввиду индикаторы производства завода Газотрон) стираете совсем, или же пытаетесь сохранить? Почти все б/у инки грязные, а зачастую частично покрыты лаком. Чем вы моете баллоны, что бы сохранить маркировку? Пробовал спирт, уайт-спирит, растворитель 646, обезжириватель (так и называется, производство завода Вершина). Пожалуй, самый лучший результат показал обезжириватель, но он потихоньку смывает маркировку, а лакокрасочные покрытия смывает плохо. Может есть что-то получше?
Добавлено: Ср авг 03, 2016 03:51:48
АлександрЛ
nonro писал(а):176ид3 подключилось и работает! Подключал ив-6. светит тускло. Надо ключи ставить..
А можно и без ключей- надо только на накал (относительно "земли") подать минус 12~16 вольт..
Добавлено: Ср авг 03, 2016 05:45:43
uldemir
nonro писал(а):Все нормально(176ид3) подключилось и работает! Подключал ив-6. светит тускло. Надо ключи ставить..
Блин, я такь и зналь. Даже в схеме из одной детали косяк умудряюся сделать...
Добавлено: Ср авг 03, 2016 06:40:53
SLvik
Iggis писал(а):Спасибо всем котанам за поздравления!
Iggis пардон, чёто как то забыл тебя проздравить.
С днём рождения тебя здоровья, счастья тебе и всего остального что тебе хочется !!!!!
Добавлено: Ср авг 03, 2016 09:25:30
valter61
Первые часы были сделаны с использованием TLP627. Из-за большой их задержки пришлось сделать 2000мкс свечения и 500мкс на гашение. Частота индикациии не из лучших, но по другому не получалось. Сейчас доделываю новые часы на связке транзисторов 92/42. Какие параметры свечения/гашения выставить. И если не сложно объясните как рассчитывается частота на примере.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 09:55:51
valter61
nonro писал(а):Iggis писал(а):Эзоп, "Лисица и виногрвд"
Uldemir имел ввиду, что вы назначили виновным не того.
В большинстве проблем таких преобразователей обычно виноват неподходящий дроссель. Ищите дроссель с током побольше и сопротивлением поменьше.
Кучу дроселей перепробовал, и сам мотал и т д, тока потребления всей конструкции добился 12 вольт 120ма!!! это 6 ламп атмега8 ид1 1307. И чего транзистор на 500вольт и 8 ампер с таким током греться должен? Схема сначала такая была с кт3107, потом вот без него. Греется одинаково... дроссели вот такие все пробовал..
Когда делал первые часы, то использовал сначала схему с одним irf740. Тоже очень сильно грелся. В итоге переделал на irf840 с bc558. Полет нормальный.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 10:04:13
akl
valter61 Допустим Fo=8000000 - частота тактирования контроллера. Частоту полной индикации выбираю 125Гц. Во временной области это выглядит так 1000000мкс/125=8000мкс. Для 6-ти ламп на каждую 8000/6=1333,3мкс. Соответственно, в тактах контроллера Fo/125/6. Отводите заведомо больший интервал для закрывания анодных ключей, оставляя катод ещё включённым. Ну, допустим, 50мкс. Выключаете катодный ключ.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 10:16:23
valter61
Спасибо! Т.е. получается чтобы получилось около 125 Гц надо выставить 1300 мкс на горение и 30 на гашение?
Добавлено: Ср авг 03, 2016 10:21:07
akl
Да.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 10:59:03
BlackAlex
Примите и мои поздравления. Здоровья и успехов в творчестве.
Добавлено: Ср авг 03, 2016 11:30:07
angersos
Помогите плиз: преобразователь при 12в выдает 170в, но на лампах доходит 50в, лампы горят, это нормально?
Добавлено: Ср авг 03, 2016 11:37:07
suslogon
Я правильно понимаю: вы измеряете падение на самой лампе (промежуток катод-анод)? Или на анодном резисторе?
Добавлено: Ср авг 03, 2016 11:39:47
RoboC
Я правильно понимаю, Вы измеряете напряжение на лампах в динамике мультиметром?
Добавлено: Ср авг 03, 2016 12:18:14
angersos
Мультиметром, между минусом и выход транзистора 92
Добавлено: Ср авг 03, 2016 13:08:33
RoboC
При динамической индикации ключ ВКЛ и выкл более 100 раз в секунду. Ваши измерения не верны
На лампе все те же 170 В минус напряжение упавшее на токовом резисторе, но оно намного выше 50 В.
Мультиметром Вы его не измерите
Добавлено: Ср авг 03, 2016 14:25:28
angersos
Ок, спасибо!
Добавлено: Ср авг 03, 2016 16:49:12
Shura_Zd
Здравствуйте! Вопрос, возможно, не по теме, очень захотелось сделать термометр на ИН-13 по схеме SLvika, взятой с сайта:
http://robocua.blogspot.com/2013/12/ter ... ik-13.html однако при рассмотрении схемы возникло несколько вопросов:
1) питание на сколько вольт?
2) какова индуктивность L2?
3) какой транзистор VT1? (6N60C - подойдёт? )
4) какой диод VD1? (UF4007 - подойдёт? )
5) ноги 1 и 3 правильно ли отмечены на схеме у микрухи 78L05?
Заранее очень Вам признателен за любую помощь!
Добавлено: Ср авг 03, 2016 21:00:33
a_winner
1) питание 12В
2) маленькая
3) может не подойти, слишком маленькое напряжение на затворе будет для нормальной работы. Я бы питание max1771 завёл на 12В, если превышаться оно не будет, правда. Тогда можно и 6n60
4) чем быстрее, тем лучше. Попробуйте uf4007. byv26c чуть лучше будет.
5) правильно. в корпусе TO-92 у 78L05, если смотреть ей в морду, то справа вдох, средняя - земля, левая - выдох.
