Страница 197 из 221
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Добавлено: Сб сен 14, 2024 14:38:11
CrazyMasterPRO
И на плате после индуктивности L2 линия +5V, а на ней по питанию линейный регулятор с малым падением напряжения AMS1117-3.3.
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="Cheshirski",url="/forum/viewtopic.php?p=4625247#p4625247"]
CrazyMasterPRO, лого такой (похожий) где-то мелькал, но не вспомню... именно мелькал.
CrazyMasterPRO писал(а):пятая - на колебательный контур L2-C45, шестая на тот же контур к C45.
Только это не контур, это дроссель и конденсатор обратной связи.[/uquote]
Понял, спасибо.
Значит, 5 нога - выход, через дроссель на линию +5V?
Добавлено: Сб сен 14, 2024 14:54:36
Cheshirski
CrazyMasterPRO писал(а):И на плате после индуктивности L2 линия +5V, а на ней по питанию линейный регулятор с малым падением напряжения AMS1117-3.3.
Ну да, из +5В делает +3,3В для маломощного потребителя (контроллер и память, скорее всего).
CrazyMasterPRO писал(а):Значит, 5 нога - выход, через дроссель на линию +5V?
Выход - именно дальний от микры вывод дросселя.
Что-то вот такого типа собрано (на тип микры и ноги внимания не обращай):
Добавлено: Сб сен 14, 2024 16:48:47
fedyaok
Я по-другому вижу. 1-земля, 2 - вход, 3 - EN, 4 - не подключен-, 5 - FB, 6 - не видно, 7 - что-то типа высоковольтной подпитки, 8 - выход
Добавлено: Сб сен 14, 2024 18:03:26
CrazyMasterPRO
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4625275#p4625275"]Я по-другому вижу. 1-земля, 2 - вход, 3 - EN, 4 - не подключен-, 5 - FB, 6 - не видно, 7 - что-то типа высоковольтной подпитки, 8 - выход[/uquote]
Совершенно верно, это я не прав.
Считаю контакты не кольцом. Профдеформация.
Здесь видно 6 ногу, на R73 земля приходит из другого слоя, вероятно. Звонится на землю R73. Дорожек сверху не видно.
Добавлено: Сб сен 14, 2024 18:53:10
fedyaok
Можно подбирать уже шимку. Перемычки, там всякие , конечно
Будь честным котиком и все ленивые коты к тебе потянутся.
Добавлено: Вс сен 15, 2024 00:05:38
Cheshirski
Жаль, что нет таблички по подбору DC-DC конвертеров, по аналогии с табличкой микросхем ШИМ для обратноходовых источников.
Добавлено: Вс сен 15, 2024 14:11:47
an.ig.nik
LM5012, немного похоже ,Можно попробовать подобрать аналоги
Добавлено: Пт сен 27, 2024 12:48:51
Dmitriyleb78
помогите опознать элемент размер корпуса 2,9х1,8мм (без ножек), если не ошибаюсь, то похоже на сдвоенный биполярный транзистор NPN/NPN
Вложение Снимок экрана 2024-09-22 195700.png больше недоступно
Добавлено: Пт сен 27, 2024 17:46:40
AlexS4
4Et возможно BC860
Добавлено: Сб сен 28, 2024 11:31:53
Cheshirski
Dmitriyleb78, это
PIMN31, два "цифровых" транзистора npn.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 13:23:55
BeatMaster
На плате от монитора Sony модель SDM-E76D сфоткал стабилитрон в стеклянном корпусе SOD80.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kmh47kere.jpg
На нем нанесены метки: широкое
красное кольцо, узкое
зеленое кольцо и узкое
зеленое кольцо.
Не выпаивая из схемы сделал замер: получилось 18,8 В.
Похожие на него, но с другими цветными колечками дали следующие значения:
коричневый красный зеленый - 5,58 В, другой такой же 4,42 В.
красный коричневый зеленый - 12,6 В.
красный желтый зеленый - 3,56 В.
По цветовому калькулятору пишут, что узкие кольца должны быть двойными. Второе из них тогда будет запятой. Т.е. должно получится для первого что на фото значение 2,5 В. А для остальных вообще калькулятор не подходит. Все полоски разные по цвету.
Может есть еще какие-то варианты маркировки стабилитронов SOD80?
Добавлено: Чт окт 17, 2024 13:33:20
BeatMaster
Подскажите, что за деталь.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3kxi9korje.jpg
Корпус SOT89.
Точно не транзистор. Подозреваю, что это стабилизатор на 3,3В, но какой именно не могу найти.
Добавлено: Чт окт 17, 2024 14:20:17
JMC.Hard
Есть такая буква
на
Gali33 (RF усилитель), или может
UTC8133 (voltage detector).
Может быть ещё что-то из серии
BZV49 (стабилитрон, от NXP), но у них напряжение немного по другому маркируется.
Добавлено: Вт окт 22, 2024 16:07:53
BeatMaster
JMC.Hard, спасибо. Скорее всего UTC8133 на 3,3 вольта
Добавлено: Пт окт 25, 2024 09:33:15
xxjackxx
Всем привет. Может кто поможет опознать SMD элемент RE 04
https://img.radiokot.ru/files/116527/me ... 8lp8fo.jpg
Добавлено: Пт окт 25, 2024 10:21:37
Martian
2SC3357 возможно.
Помогите опознать компонент
Добавлено: Сб окт 26, 2024 08:19:01
sergroot
Доброго дня всем.
Прошу помощи в опознании компонента:
Корпус о восьми ногах, размерами 2 на 2 мм.
Стоит в цепи управления относительно небольшим электромотором, но после этого компонента стоит ещё один транзистор (его маркировку если нужно тоже посмотрю).
На корпусе разыскиваемого есть такие надписи в три ряда:
837
AO1 (или I)
A8(или B)T2.
Добавлено: Сб окт 26, 2024 12:56:24
Theodoro
6 элементов sot23, обозначенные на плате как D4...D9, идут на силовые ключи частотника (было пробито 3 шт.). Звонятся все по разному, но никак не двойной диод с ОА. И каким боком здесь диодная сборка? Может какой ИОН? Код А1 + ?
Добавлено: Сб окт 26, 2024 13:02:35
Mursik
BAW56?
Добавлено: Сб окт 26, 2024 13:35:20
Theodoro
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4640899#p4640899"]BAW56?[/uquote]
Сомневаюсь я. Как-то странно подключены...
