Страница 197 из 266
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 00:31:10
Seriyvolk
При проявке ФР, после того как уже всё смылось, я тру плату кисточкой ещё половину времени от проявки. Результат всегда надёжный, даже на полежавшем фоторезисте. Т.е. за пару минут незасвеченный слой смывается, и минута окончательной смывки.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 10:01:08
Сергеj
С утречка и паяльную маску(однокомпонентная) наляпал :))
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 12:49:41
Ruzik
Сергеj
Маркировку белой однокомпонентной маской делать пробовал?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 13:13:19
Сергеj
Пробовал. Очень плохо получается.
Ruzik, может дашь какой нибудь сове по нанесению маркировки однокомпонентной краской?
Может есть какие-то хитрости. ты же любитель поэкспериментировать, можем чего посоветуешь.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 13:30:45
Ruzik
Я наоборот хотел совета спросить, однокомпонентная стоит, ни одной надписи ей не сделал. :))
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 14:25:52
Seriyvolk
Расскажите, чем правильно отмывать сетку после нанесения паяльной маски? Я ложу в крот (раствор). Краска вроде отмывается, но сетка так и остаётся цвета маски (а сетка изначально белая). Должно отмываться начитсто? Если да, то чем? А то сильно дорогое удовольствие получится вот так вот сетку переводить...
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 14:31:03
KOSTYA
У меня сетка так же окрасилась хотя визуально ячейки вымыты, думаю это не более чем окрашивание нити.
Я мою в р-ре соды (концентрация проявителя). Заметил (да и где то читал), что увеличение концентрации не дает ускорения, а даже еще хуже делает. Маска становится вязкой и не удаляется. Но если сделать нормальный р-р, то даже такая вязкая вымывается.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 14:34:04
Seriyvolk
KOSTYA писал(а):Заметил (да и где то читал), что увеличение концентрации не дет ускорения, а даже еще хуже делает.
Да, я уже писал об этом: пока проявитель не разбавил - нормально проявляться не хотело. Маска просто набухала в незасвеченных местах, но не смывалась даже при механическом воздействии.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 14:37:19
KOSTYA
К стати про набухание. Я стараюсь не тереть, а под струей воды или душем как бы сбивать, а потом если нужно опять в проявитель. По технологии вроде и должно быть не замачивание а смывка, даже указано давление. Можно попробовать замачивать и смывать налив того же р-ра в брызгалку, кто то уже предлагал.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 14:44:56
Seriyvolk
Ды оно у меня сейчас без всяких кисточек смывается. Окунаешь в проявитель, шатаешь ванночку и всё!
А что до сетки, если окрашивание - это норма, значит париться не буду. Я думал, что это только у меня так. :))
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 16:26:34
Ruzik
Seriyvolk
Посмотри на 48 секунде - это я ее засрал в концентрированном растворе проявителя (правда еле видно). А так, должно смываться полностью (смотри на маленькую рамку).
Лучше дать немного подсохнуть маске на сетке минут 20 (в темном месте), потом мыть.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 17:10:30
Seriyvolk
А зачем ты плату "целебными травами" мажешь? Може и мне надо, а я не знаю? :))
Что до сетки - хз как её отмыть уже, попробую следующий раз высушить маску на ней, а потом только смывать. За совет - :beer:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 17:30:10
Ruzik
Делать мне не чего, вот и перевожу зубную пасту. :)) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2145678
Еще советик, когда сетку помоешь, протирай ее насухо полотенцем с обоих сторон. Смотри на просвет, в ячейках не должно быть воды. Если останется вода, то потом когда высохнет, ячейки могут оказаться забитыми. У меня вода жесткая и соль забивает ячейки наглухо, если не протереть. Визуально не особо видно, но когда наносишь маску, на плате остаются плешинки.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 21:46:59
Chettuser
Раз в неделю Seriyvolk зубастый
чистит платы мятной пастой...
Уже не долго осталось ждать :)))
Re: Фотоспособ
Добавлено: Ср ноя 19, 2014 22:55:41
Seriyvolk
Гы-гы! :))) А оно на самом деле примерно так и есть, и ждать не нужно: CIF с мелким абразивом (синий вроде) и зубная щётка очень хорошо утопленничков реанимируют. Блестит после него, как новое, ни намёка на зелень. Уже не один десяток автомобильных блоков был спасён таким образом. :))
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 10:31:37
Сергеj
Ruzik писал(а):Сергеj
Вот так получается:
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 11:05:41
Ruzik
Нормально получается, а ссылку на схему?
Re: Фотоспособ
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 11:10:58
Сергеj
Схема одна и та же, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828 а ПП несколько разных вариантов.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пн ноя 24, 2014 14:41:09
uk8amk
Где-то здесь проскакивало сравнение плотности струйных шаблонов.
Я сегодня сравнил фото и лазерный шаблоны.
Оборудование: 2 одинковых УФ светодиода(один излучатель, другой - фотоприёмник) на макетке, мультиметр в режиме измерения мВ.
Плёнки для лазерника прошли процедуру уплотнения в парах ацетона.
При печати чёрного как CMYK результаты значительно лучше чем просто K. Было бы здорово если заправить вместо цветного тонера во все картриджи чёрный. Но пока такое не представляется возможным.
Re: Фотоспособ
Добавлено: Пт ноя 28, 2014 21:03:40
Сергеj
Попробовал нанести маркировку фоторезистом, проявились даже самые мелкие надписи. Когда промыл, просушил, надписи были синенькие -красивые. а пока посверлил, потемнели, почти черные (правда в реале выглядит лучше чем на картинке). В общем, те же яйца что и после лазерного утюга, только хлопотнее.
