Страница 1969 из 2451
Добавлено: Пт авг 19, 2016 17:57:54
a_winner
RoboC, не, я уже не перепутал. В выпрямителях сетевых, я имел в виду, там 1n4148 и это сразу бросается в глаза, когда по выходу импульсного преобразователя лепят этот диод, а 1n4007 я вживую не встречал, только uf4007.
angersos, нужно диод выбирать по быстродействию и ставить ultra-fast диод, а не простые выпрямительные. Шоттки не все быстрые, а так - да, лучше с меньшим падением, конечно же.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 18:04:23
Умка
Сирожа писал(а):Я подозреваю что это они заказали партию у Интеграла, но естественно интеграл сделал больше и выложил в магазин
Интеграл делал ИД1 и в 2015, и вроде в 2014 году.
a_winner писал(а):..а 1n4007 я вживую не встречал, только uf4007.
Это шутка такая?
Добавлено: Пт авг 19, 2016 18:06:52
a_winner
Да я не спорю, что они существуют и даташит уже поглядел, просто мне не попадались почему-то. В куче БП мелкого оборудования в основном 1n4148. Может местная специфика.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 18:29:20
korob
Умка писал(а):a_winner писал(а):..а 1n4007 я вживую не встречал, только uf4007.
Это шутка такая?
Эт точно.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 19:06:45
a_winner
Слушайте, ну кто-то П2Б не видел в глаза никогда
Что в этом такого
Добавлено: Пт авг 19, 2016 19:50:31
SLvik
a_winner писал(а):Да я не спорю, что они существуют и даташит уже поглядел, просто мне не попадались почему-то. В куче БП мелкого оборудования в основном 1n4148. Может местная специфика.
В бытовой технике очень много 1N4007 стоят в диодных мостах.
a_winner писал(а):Слушайте, ну кто-то П2Б не видел в глаза никогда
Что в этом такого
Вот:
http://www.155la3.ru/p2.htm
Добавлено: Пт авг 19, 2016 21:24:37
a_winner
SLvik, где же им ещё стоять
Просто я особо не чинил ДВД, ресиверы, тюнеры наверное; сидел на мониторах - ЭЛТ, потом ЖК и компьютерная комплектуха от БП до видеокарт и материнок. В БП практически всегда цельный диодный мост, а по выходам сами понимаете что
Надеюсь, angersos понял что 1n диодам место только в выпрямителях 50Гц, а для импульсных надо UF, HER и прочие диоды с малым Trr.
И, да, таки пятница. RoboC, я всё перепутал
1n4148 - это мелкий стеклянный диод.
Осень на меня плохо влияет, видимо, аж самому удивительно.
Добавлено: Пт авг 19, 2016 21:27:40
angersos
Да я понял, спасибо за объяснения)
Добавлено: Сб авг 20, 2016 11:49:49
Fox123
SLvik писал(а):
Чо-ж вам так невезёт-то.
Проверьте 3х ногий кварц и разберитесь с опциями контроллера.
И не говорите. Из 4-х собранных преобразователей на MAX1771 нормально заработал только один, в остальных не регулируется напряжение. Теперь проблема с подсветкой. Кварц норм, чипы менял, перепрошивал по нескольку раз. Начинаю подозревать китайцев, у которых покупал чипы на Алиэкспресс. Брал по 5-10 шт. сразу, возможно, некачественное попалось. Буду покупать по месту жительства, пробовать.
Добавлено: Сб авг 20, 2016 16:57:27
Fox123
Fox123 писал(а):Ещё вопрос к ув. SLvik. При программировании чипа подсветки появляется сообщение: The OSCAL value should be in the form of a RETLW instruction [34xx]. Currently [3Fxx]. Предлагает исправить. Хоть исправляю, хоть нет - результат один: при включении подсветки светодиоды слабо светятся фиолетовым, на кнопку не реагируют.
Проблема оказалась в программаторе К150. Прошивает он только при выставленном фьюзе MCLR=enabled, и то через два раза на третий. Оказалось, отзывы в интернете об этом программаторе в основном негативные, надо выбросить его.
Ув. SLvik, т.к. я собираю часы не на "родной" Вашей плате (в мой корпус не влезет), поясните мне, который на бронепоезде, логику управления подсветкой и назначение кнопок. В описаниях фигурируют две кнопки - с фиксацией и без, на схеме я вижу одну S1 на 4-й лапе IC5. Где вторая?
Добавлено: Сб авг 20, 2016 17:54:49
BlackAlex
Использую К150, все нормально. Может программу другую взять, или прошивку программатора
Добавлено: Сб авг 20, 2016 18:26:48
angersos
В общем собрал я схему с 1 транз. и полевиком, но полевик сильно греется и теперь вопрос знатокам как убрать такой сильный нагрев?)
Добавлено: Сб авг 20, 2016 19:57:07
m.ix
Был сегодня на митьке
у хачиков за 500 выкупил, хотели 1000р
ИГПС1-222/7
Тоже не против собрать что то эдакое.
Бегущие строки уже есть, так что уже вывешивать что то на них не хочется.
Для начала хоть бы что то сделать пусть ту пресловую строку, поглядеть как оно там.
Может где то есть схема и прошивки?
Добавлено: Сб авг 20, 2016 20:09:44
SLvik
Добавлено: Сб авг 20, 2016 20:13:44
SLvik
Кнопка с фиксацией для того чтобы сделать постоянный перелив цвета.
А кнопка без фиксации для включения/выключения подсветки - короткое нажатие
и для подстройки нужного цвета - типа жмёшь и держишь, а цвет меняется.
Как достиг нужного цвета отпускаешь и цвет запоминается.
А по поводу 1771 у меня есть одна такая планарная которая не регулируется, но она стоит на ИН-18 и работает вроде.
Наверное при пайке надо заземлить сам паяльник на 0ль (Землю) часов.
Добавлено: Сб авг 20, 2016 20:50:08
m.ix
Видно схемы и прошивки коммерческая закрытость, что бы китайцы не начали клепать.
http://archive.ec/5AGST
А то мои фотографии используют для заработка а я от этого ни чего не получаю.
Очередной магазин увидел использует мои фотки с 2009, притом отфотошопили, зарисовали мой лейбл на фотках.
Один магазин удалил мои фотки со второго раза через года два.
https://img-fotki.yandex.ru/get/4115/98 ... 9_orig.jpg
Я им предлагал оставить мои фотки только с моим лейблом.
Каждый зарабатывает как может.
PROTTOS тоже воевал, его AVR программатор стырили.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 12:15:23
SLvik
m.ix писал(а):Видно схемы и прошивки коммерческая закрытость, что бы китайцы не начали клепать.
А чо конкретно интересует ?
Добавлено: Вс авг 21, 2016 12:38:18
m.ix
хотя бы их засветить, пусть хоть что то показывают.
после какие то там хитромудрые часы с метеостанцией, что б пробегали по строкам показания, что бы не застаивались и не прожигали дисплей.
вчера вскольз про них прочитал, весьма мудрённы дисплей, просто так его не включишь.
будильник бибикалки лично мне не нужны, просто не слышу, для избранных.
на митьке часы-бегущая строка увидел, типа ЖЭ подобные индикаторы, часы, будильник, метеостанция.
метеостанций хватает, но вечером хочется видеть всё.
Не планировал покупать и специально ехать за этим индикатором.
Просто спонтанная покупка, увидел в ящике и купил.
Жаль что не зелёная.
Надеюсь что не сильно хитрый МК там будет со специфицитными микрами.
Можешь туда прописать себя в бегущую строку (раз в 5-10 минут пробегала как по типу деймо), что бы было видно изобретателя-авторство подчеркнуть.
Часовую DS1307 впихнуть бы туда.
Добавлено: Вс авг 21, 2016 13:02:23
mss_ja
m.ix писал(а):Можешь туда прописать себя.
речь идет о помочь Вам с запуском, или что бы вам сделать?
Добавлено: Вс авг 21, 2016 13:13:30
m.ix
я не писатель а собиратель.
вижу то что по возможностям и собираю
я вот часы на турецком сайте увидел, увидел всё там есть, ну и собрал и все прошивки там перепроверил, сайт тот скопытился.
на просторах тырнета, ни чего нет собранного, точнее есть только в картинках и видео.
на форуме тоже нет ни чего, кроме тех же картинок и видео.
