Страница 198 из 329
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт май 05, 2016 10:49:43
КРАМ
С той точностью, с которой есть смысл измерять потребление, точность сопротивления канала более чем достаточна.
В описанном Вами измерении тока нагрузки, насколько я понимаю сюжет, "точность" спутана с динамическим диапазоном. А это совсем разные вещи.
То есть одно дело различать 1 мкА на фоне 5 ампер и совершенно другое измерять 5 А и 200 мкА с точностью в 0,5%.
Мне почему то кажется, что при измерении потребления нет никакого смысла в точности выше 1%, поскольку при использовании автономных источников питания их емкость является сложной функцией кучи разных аргументов.
В таком раскладе целесообразно применять ДИАПАЗОНЫ, а не пытаться создать дорогой измеритель с высокой линейностью и огромным мгновенным динамическим диапазоном.
Добавлено: Чт май 05, 2016 11:16:54
Zwanzig
Нет, меня не интересует измерение 1 мкА, минимум тока, который мне надо различить — 5 мА. Возможно, даже и не понадобятся диапазоны и два шунта, изначальная проблема, с которой я обратился — то, что ОУ вообще не меряет токи до 300 мА и ведёт себя странно, вроде бы решили, что это из-за однополярного питания.
Добавлено: Чт май 05, 2016 11:24:20
falkonist
Вот обеспечьте ОУ отрицательное питание и гляньте - может быть, на этом вопрос и закроется.
Добавлено: Чт май 05, 2016 15:21:17
MagicianT
Проблему смещения входного нуля можно решить и без отрицательного напряжения. Посмотрите на эту схему.
Автор: Рюмик, 1000 и одна мироконтроллерная схема.
Добавлено: Чт май 05, 2016 15:34:18
falkonist
Вариант "Л" - чисто "теоретический" LM358 неспособна работать по входам вблизи положительного напряжения питания в принципе.
А отсюда в силу вступает "
Правило 13-го удара".
Добавлено: Чт май 05, 2016 15:48:52
MagicianT
falkonist писал(а):Вариант "Л" - чисто "теоретический" LM358 неспособна работать по входам вблизи положительного напряжения питания в принципе.
А вам известно хоть одно печатное издание без ошибок? Дата шиты от Атмела по микроконтроллерам ни разу не читали?
Или пользуясь правилом вообще не читаете, только картики?
Добавлено: Чт май 05, 2016 15:52:02
КРАМ
И что из этого следует?
Вы же сами и не читали то, что предлагаете в качестве альтернативы.
Предлагается откровенная чушь.
Ровно то, с чем ТС обратился.
Добавлено: Чт май 05, 2016 16:15:21
MagicianT
Я предложил вариант к). , позволяющий обойтись без отрицательного напряжения.
Докажи, если такой умный.
А чушь это использовать использовать отрицательное с МК, там ещё защита потребуется от -10В.
Добавлено: Чт май 05, 2016 18:11:19
КРАМ
А чего тут доказывать, любезный? Откройте даташит на ОУ и посмотрите диапазон напряжений по входу и по выходу. Да и ТС пришел как раз с доказательствами. У него ЛОГИЧНО не работает.
Что касается защиты от -10 вольт, то во-первых, никто и не предлагал питать -10 вольтами. Достаточно сместить на 1...2 вольта до рабочей зоны. А во-вторых вся "защита" от минуса сводится к одному последовательному резистору на вход АЦП. Для минус 1...2 вольт более чем достаточно 1 кОм. Диодная растяжка КМОП входа ограничит входное напряжение уровнем -0,3 вольта.
Добавлено: Чт май 05, 2016 18:45:00
MagicianT
Если вы посмотрите на вариант к., то увидите что резисторы R1,R2,R3, R5 как раз и смещают входное напряжение.
Использовать MOSFET в качестве шунта вообще нонсенс. Никогда не слышали про ТКС?
Добавлено: Чт май 05, 2016 18:56:40
КРАМ
Вы видимо читаете выборочно...
Я предлагал использовать МОСФЕТ вместе с калибровкой. А кроме того, речь идет о вполне конкретном применении. Вы следите за ходом обсуждения, а не вставляйтесь случайным образом...
Кроме того, вариант с МОСФЕТом я не на ходу выдумал. Именно так работает одно из устройств выпускаемых нашей компанией. В нем потребляемый ток измеряется для целей охраны по питанию...
ЗЫ. По поводу смещения.
Вы обратите внимание на коэффициент усиления у ОУ товарища задавшего вопрос....
Добавлено: Чт май 05, 2016 19:14:50
falkonist
MagicianT писал(а):Или пользуясь правилом вообще не читаете, только картики?
Дорастете до моего опыта - тоже будете видеть, как работает схема, только бегло взглянув на нее. А пока что - читайте, читайте, читайте. Набирайтесь опыта.
Добавлено: Чт май 05, 2016 21:10:31
Chettuser
Извините что вмешиваюсь в спор специалистов, но вариант к) - не что иное как упомянутый мной диффусилитель. Вот только у ТС шунт на общий провод завязан и в этом случае мы опять попадаем в ту самую нечувствительную околонулевую область. Мне к сожалению не известно - возможно ли отвязать шунт от общего.
Добавлено: Чт май 05, 2016 21:15:57
КРАМ
Так как шунт предназначен для измерения тока потребления, он может стоять в нижнем или в верхнем плече. Никаких других вариантов не бывает.
Добавлено: Чт май 05, 2016 21:17:21
falkonist
У LM358 как раз "чувствительна" не только "околонулевая" область, но даже на 0,3 В минусовее потенциала шины отрицательного питания. По входу.
Проблема у него по выходу: Ни один ОУ, даже самый крутовыделанный и дорогой, не способен обеспечить действительный ноль при однополярном питании. Хоть на несколько мВ, но недотянет.
Для работы в области потенциала шины положительного питания предназначены специализированные ОУ со входными транзисторами п-р-п структуры. Тип их навскидку не припомню, т.к. надобности в них не было, вот специально внимания и не обращал.
Добавлено: Чт май 05, 2016 21:22:28
Chettuser
Хмм.. не знал про вход. Да и читать даташит от него пока не было нужды - я их не пользую.
это что то типа INA кажется?
Добавлено: Чт май 05, 2016 21:28:47
КРАМ
falkonist писал(а):Для работы в области потенциала шины положительного питания
В горячем плече нынче проще ставить специальные преобразователи типа
http://www.diodes.com/_files/datasheets/ZXCT1081.pdf
Добавлено: Чт май 05, 2016 22:07:25
Zwanzig
Короче, подключил я Vcc- к MAX232, там -8 В. На Vcc+ оставил +5 В. Стало ещё хуже. При Uш = 0 на выходе -280 мВ, больше нуля становится при Uш = 1,6 В. Если учесть мой Ку = 162, то -280 мВ на выходе не что иное, как ~-1,7 мВ на входе. И в положительные значения выход переходит при похожем напряжении... Это и есть то самое напряжение смещения (по ДШ ~2 мВ)? Тогда я смогу от него избавиться, подав на + вход ОУ те самые 1,7 мВ, как
тут (с делителя R9-R8)?
В диф. схеме меня пугает необходимость точного согласования резисторов, мне бы этот примитив сначала завести.
Добавлено: Чт май 05, 2016 22:19:51
MagicianT
КРАМ писал(а):Вы видимо читаете выборочно...
Никаких аргументов почему вариант к. чушь я похоже от вас не дождусь.
Датчик тока (MOSFET) греется от протекающего тока, никакая калибровка не спасёт, здесь дифф. уравнение с двумя переменными, температура окружающей среды и сам измеряемый ток.
А что не так, 164 нормальный себе коэффициент для DC пойдёт.
falkonist писал(а):Дорастете до моего опыта - тоже будете видеть, как работает схема, только бегло взглянув на нее. А пока что - читайте, читайте, читайте. Набирайтесь опыта.
Мне ваше правило 13-ти не нравится, не от мира сего. Привыкайте пользоваться головой, а не отметать сразу 1000 хороших схем только потому что одна неправильная.
Chettuser писал(а):Извините что вмешиваюсь в спор специалистов, но вариант к) - не что иное как упомянутый мной диффусилитель. Вот только у ТС шунт на общий провод завязан и в этом случае мы опять попадаем в ту самую нечувствительную околонулевую область. Мне к сожалению не известно - возможно ли отвязать шунт от общего.
Не шунт нужно отвязывать от общего провода, а входа операционника от шунта - поставив резисторы и задав ток создаётся необходимое смещение.
Добавлено: Пт май 06, 2016 04:52:22
КРАМ
MagicianT писал(а):никакая калибровка не спасёт, здесь дифф. уравнение с двумя переменными, температура окружающей среды и сам измеряемый ток.
Вы это расскажите методам измерения самого Rds..., ну или семейства выходных ВАХ.
Знаете как устроен приснопамятный ПНХТ-1?
Калибровка представляет из себя дифференциальное измерение сопротивление канала В РАБОЧЕЙ ТОЧКЕ.
То есть тупо создают КАЛИБРОВАННУЮ ПО ТОКУ СТУПЕНЬКУ ПОТРЕБЛЕНИЯ. Небольшую. Чтобы легко посчитать дифсопротивление канала.
Оно конечно не супер прецизионное измерение, однако для измерения потребления БОЛЕЕ чем достаточно.
Это все потребует пару МОСФЕТов. Один в качестве управляемого шунта, а второй, совсем крошечный, для создания ступеньки потребления.
ЗЫ. Кстати, в качестве аргумента в Rds выступает не температура окружающей среды, а температура кристалла.
