Страница 198 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Ср июл 28, 2010 13:15:16
YS
Как все сложно оказывается... Особенно с ОС... :shock:
Какова емкость конденсатора?
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:08:29
digalex
На нем следующие маркировки.
M71B
27
25v
Понятно, что он на 25 v. А емкость 27мкф ? Или я ошибаюсь?
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:15:03
Света
На "нём" - это на чём?
Микрофарады - это электролитический конденсатор? С такой ёмкостью их не выпускали.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 19:14:22
YS
Недавно моя надежда аппроксимировать биполярный транзистор резистором разбилась о суровую физическую реальность. :) Ныне поведайте мне, люди, можно ли аппроксимировать резистором MOSFET? Т.е., можно ли сказать, что при Vgs=X вольт Rds=Y Ом, и область исток-сток ведет себя как резистор с этим сопротивлением, или опять все гораздо сложнее?
Добавлено: Чт июл 29, 2010 19:25:53
Gudd-Head
YS писал(а):можно ли аппроксимировать резистором MOSFET?
Можно...
Вот здесь обсуждалось: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 22#p154722
Добавлено: Чт июл 29, 2010 19:44:29
VT1
Добавлено: Чт июл 29, 2010 20:10:31
YS
Спасибо за ответы. Ну хоть ПТ можно аппроксимировать резистором. :)
Добавлено: Чт июл 29, 2010 20:41:19
Aladdin
Вообще-то сопротивление ПТ зависит от напряжения С-И. Напряжение С-И меняется, меняется и сопротивление С-И, пусть даже незначительно (накладывается изменение напряжения при работе. Все таки это полупроводник, как не крути :) ).
Если ПТ применить в качестве регулятора громкости в усилителе ЗЧ (ПТ вместо резистора регулятора громкости), то это даст дополнительные искажения сигнала. Так что все зависит от нужной точности и допустимой погрешности в схеме. :)
Добавлено: Чт июл 29, 2010 21:14:11
Gudd-Head
Aladdin писал(а):Вообще-то сопротивление ПТ зависит от напряжения С-И.
Видимо, мало кто ходил по сцылке, к-рую я дал выше. Продублирую:
Добавлено: Пт июл 30, 2010 01:36:39
ptah.kudah
Опишите пожалуйста принцип действия передатчика. Какую литературу почитать, чтоб сделать хороший передатчик и приёмник настроенный только на этот передатчик?
Пробовал читать "Электрические цепи и сигналы", но там сплошная высшая математега :( ,
а разобраться хочется основательно :write: .
Стоит ли изучать аналоговую электронику, сейчас ведь всё цифровое?
Добавлено: Пт июл 30, 2010 04:50:44
Света
Чтобы разобраться "основательно", начните с изучения работы радиоэлементов, работа конденсатора, индуктивности, что такое колебательный контур, работа транзистора, как задаётся его режим работы, схемы включения ОЭ, ОК, ОБ ...
Добавлено: Пт июл 30, 2010 06:53:52
ptah.kudah писал(а): Стоит ли изучать аналоговую электронику, сейчас ведь всё цифровое?
Так цифра без аналога мертва. Цифра это только промежуточное звено между аналогом. Возьми телевизор. Тебе чего там главное?
Дистанционное управление, которое на цифре сделано, или изображение и звук, которое в конце концов аналог.
А подобный передатчик у нас здесь рассматривается.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=15929
Там кое чего и про настройку есть. Имеет смысл с этого и начать, а потом читать книжки и делать более сложные.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 09:38:09
YS
но там сплошная высшая математега , а разобраться хочется основательно .
А как можно разобраться основательно без матана? Без него - только на пальцах.
Света, +1.
Добавлено: Пт июл 30, 2010 17:52:03
ranger93
Здравствуйте уважаемы коты! Подскажите какй-нибуть биполярный отечественный транзистор, который можно использовать как ключ для выпрямленного , несглаженного сетевого напряжения ( 235 В 50 Гц), Желательно дешевый, распрастраненный в советской технике, с большим коэфициэнтом h21Э ( не менее 200). Не учитывая часть из "желательно" подойдет ли для этих целей кт940а? Заранее спасибо. Просто опыта паяния всего пол года, перебрал свои запасы, вроде ничего подходящего не нашел :oops: ...
Добавлено: Сб июл 31, 2010 01:39:00
ptah.kudah
В программе Multisim 10.1 есть возможность создавать модели недостающих элементов, задавая справочные данные. Проблема в том, что таблица для редактирования на англицком. Можно ли такое перевести???
Привожу скриншот.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 10:57:03
Gudd-Head
ptah.kudah писал(а):Можно ли такое перевести???
Можно. Интернет в помощь.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:20:25
APTYP
Скажите пожалуйста, можно ли как-то определить индуктивность катушек DR1-2 на данной схеме? К тому же мне непонятен номинал конденсатора С1.
Попытался найти что нибудь по данной схеме в интернете, но натыкаюсь на одну и ту же схему без номиналов катушек.
На всякий случай ссылка на статью.
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:26:37
Gudd-Head
APTYP писал(а):Скажите пожалуйста, можно ли как-то определить индуктивность катушек DR1-2 на данной схеме? К тому же мне непонятен номинал конденсатора С1.
Я бы сказал, С1 = 0,1 мкФ. А катушки просто выполняют роль ФНЧ и не особо критичны к номиналу :)
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:32:52
APTYP
Gudd-Head писал(а):А катушки просто выполняют роль ФНЧ и не особо критичны к номиналу :)
Ну хотя бы назовите примерный номинал, где их взять или как изготовить?
Добавлено: Сб июл 31, 2010 11:34:17
Света
Конденсатор 0,1 мкФ
Вы пробовали обратиться сюда: support@diakom.ru ?
