Страница 199 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Пн апр 22, 2013 21:06:00
dmirrr
Печатал на струйнике на фотобумаге плотностью 120, потом ламинирование лицевой стороны, и приклеивание двусторонним скотчем. Можно и на самоклеющейся фотобумаге.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 22:54:20
YAD
Добрый вечер, а есть печатка в спринте к схеме Victor_P, желательно под смд мегу? Заранее спасибо.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 12:24:09
mr_kot
Читайте последние 10-20 страниц. Выкладывали в формате гербер, и кто-то перевел в спринт.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 15:25:32
smit69
Мою печатку не делаем!!! Пока результат отрицательный!
Перепробовал все что попалось под руки, результат "0", не как ноль, выяснил, что помимо помехи, что лезет на 5 вольт, еще и хлам от датчика температуры на ЛМку прет, когда ШИМ включается, вот как с этим бороться, я уже и не знаю!!! Что я не так делаю, уже и транс на 24В наматал обычный и 5В с лабораторника, а показания температуры скачут как дурные!!! Уже руки начинают опускаться!!!
Добавлено: Чт апр 25, 2013 15:42:14
Victor_P.
smit69, если не включать нагреватель тоже прыгают? Если да, нужно смотреть ТЛку, или сама выделывается или кондер рядом. Причем вольтметр при этом показывает законные 2.56В.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 15:53:48
dmirrr
Несколько раз уже попадалось самовозбуждение TL431, симптомы аналогичные. Помогает замена.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 16:40:08
smit69
Да нет, 24 отрубаю и температура плавно падает! Я смотрел осцылом, на входе ЛМ2904, когда включается ШИМ, то на вход прет помеха! И никак не могу избавится от помехи по 5В, как шим врубается, то просто беда! Откуда он пролазит, я уже не пойму.
ЗЫ может я так плату криво развел, х.з.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 17:07:52
котопёс
smit69 писал(а):Да нет, 24 отрубаю и температура плавно падает! Я смотрел осцылом, на входе ЛМ2904, когда включается ШИМ, то на вход прет помеха! И никак не могу избавится от помехи по 5В, как шим врубается, то просто беда! Откуда он пролазит, я уже не пойму.
Я Вашу плату собрал. У меня нормально всё пашет.
Добавлено: Чт апр 25, 2013 17:19:16
smit69
Ну я тогда ваааааще ни фига не понимаю!!! Можно фотки Вашей сборки глянуть, если Вас не затруднит ув. котопёс?! А БП собирали по моей схеме?
Добавлено: Чт апр 25, 2013 17:37:11
котопёс
Вот плата. я её немного обрезал. БП у меня трасформаторный.
У меня был такой косяк когда я с землёй накуролесил. температура прыгала +-50градусов.
Когда развел землю правильно скачет +-1.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 08:47:57
smit69
Нет, ну это уже не моя плата!!! Меня как раз и беспокоит разводка силового ключа и ЛМки!!!
Добавлено: Пт апр 26, 2013 09:51:32
котопёс
Цифровая часть ваша с мелкими изменениями. А силовая другая.
Я имульсники не умею готовить.
Они у меня взрываются.
По этому предпочитаю трансформаторы.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:39:09
milob
Vseryj На самом деле и нет ничего сложного, "-5в" легко получается. Диод катодом к обмотке, резистор, конденсатор, стабилитрон, и всё. Ты уже и сам убедился, что на прямом ходе напряжение тоже есть, пускай не такое стабильное как на обратном.
Вот я набросал, как я понял, посмотрите пожалуйста, правильно?
Добавлено: Пт апр 26, 2013 11:50:19
Victor_P.
milob, типа того. Только электролит нужно вынести за резистор, в параллель к стабилитролну. Или и там и там поставить.
Добавлено: Пт апр 26, 2013 18:58:55
Vseryj
milob
Только с обмотки трансформатора (анода D3), а не с точки +24в
Добавлено: Сб апр 27, 2013 12:35:53
milob
Спасибо Victor_P и Vseryj! Тогда получается как-то так?
Добавлено: Сб апр 27, 2013 13:12:35
mr_kot
milob писал(а):Спасибо Victor_P и Vseryj! Тогда получается как-то так?
Да, теперь так. Только стабилитрон развернуть.
Добавлено: Сб апр 27, 2013 19:05:56
Vseryj
И электролит вынести за резистор (параллельно стабилитрону). Дроссель и снаббер- лишне, резистор будет примерно 10к мощностью не менее 1Вт, а лучше заменить его конденсатором 0,1мкф (тогда будет так: конденсатор 0,1мкф, потом стабилитрон катодом на общ., потом диод и после него электролит).
Добавлено: Вс апр 28, 2013 10:57:14
milob
Спасибо Vseryj! Получается, что по любому, если стабилитрон не выдержит частоту 132кГц, то схема неработоспособна? Не обойтись без еще одной обмотки?
Добавлено: Вс апр 28, 2013 14:43:20
smit69
Если не выдержит, проще поставить ICL7660, чем транс перематывать, ну или еще одну 34063 в инверторном включении, да и стабильность по -5 будет лучше, я думаю для измерительного звена, это будет предпочтительней. А то на стабилитроне -5 ровно врят ли получется!
