Страница 199 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Чт мар 12, 2015 14:02:48
Y.Y.
И еще вопрос "вдогонку".
Хочу дернуть, скажем, PORTC.2 каждые 5 мкс. (Ext.Clock 16МГц).
Устанавливаю прерывание Timer2 с помощью Wizard (прилагается).
На осциллографе - сигналы через 5.5 мкс. (+10%)?!.
Откуда такая погрешность?
Добавлено: Чт мар 12, 2015 15:19:25
a_skr
Потому что после возникновения прерывания по переполнению (TCNT2=0xFF) до повторной инициализации TCNT2=0xB0 успевают выполниться несколько команд (сохранение регистра на стеке, загрузка константы, см листинг). И, т.о. между 2-мя последовательными выполнениями команды "TCNT2=0xB0" не 80 тактов (для 5 мкс), а например 84 - вот Вам и 5%. Для решения данной задачи нужно использовать режим CTC, тогда таймер будет сам автоматически очищаться по совпадению.
_timer2_ovf_isr:
ST -Y,R30
; 0000 0006 TCNT2=0xbe;
LDI R30,LOW(190)
STS 178,R30
; 0000 0007
; 0000 0008 PORTC.2=1;
SBI 0x8,2
; 0000 0009 PORTC.2=0;
CBI 0x8,2
; 0000 000A
; 0000 000B }
LD R30,Y+
RETI
Добавлено: Чт мар 12, 2015 17:19:32
Y.Y.
И еще раз спасибо!
Понятно, что после возникновения прерывания ("звонка") есть определенные "внутренние действия" до исполнения операций, указанных пользователем.
Как-то представлялось, что "звонок" обязательно звонит в точно указанное время.
Оказывается, что реальное время прерывания зависит от режима таймера...
Добавлено: Чт мар 12, 2015 18:14:53
Y.Y.
P.S. Вместо кода
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
{TCNT2=0xB0;
PORTC.2=1;
PORTC.2=0;}
вставил указанный Вами код
#asm
ST -Y,R30
LDI R30,LOW(190)
STS 178,R30
; 0000 0007
SBI 0x8,2
CBI 0x8,2
; 0000 000A
; 0000 000B }
LD R30,Y+
#endasm
Tеперь время между сигналами ~4.8мкс.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 18:43:06
a_skr
Да не надо его туда вставлять, это тоже самое, что и на Си. Просто, когда я экспериментировал, поставил BE вместо B0, решил подобрать константу, чтобы максимально приблизиться к 5 мкс. Точно 5.0 в этом режиме все-равно не получится. Если не устраивает 4,8 или 5 с чем-то там, то используйте режим СТС. К тому же, если устроит меандр на выходе, то посмотрите секцию "17.5 Output Compare Unit" DS. При этом возможно вообще не тратить процессорное время на прерывания от таймера, ножка OC2A (PB3) сама может дергаться, только частоту таймера в 2 раза поднять.
И, кстати, есть отдельная тема по таймерам AVR, а то прогонят отсюда.
Добавлено: Чт мар 12, 2015 18:45:22
Y.Y.
Громадное спасибо. Вопрос закрыли.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 19:25:56
КоляМбур
Подскажите пожалуйста аналог транзистора ГТ313А имеющийся в Протеусе.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 21:49:38
Halex
КоляМбур писал(а):аналог транзистора ГТ313А имеющийся в Протеусе.
В Протеусе имеются только две модели германиевых транзисторов NPN AC127 и PNP AC128, но это низкочастотные средней мощности, ближе к совковым ГТ402, ГТ404. А зачем Вам понадобилась модель ентого раритета, да ещё и высокочастотного? Надеюcь, Вы не собираеттесь моделировать в Протеусе какой-нибудь селектор каналов совкового телеящика, или радиостанцию?
Добавлено: Вс мар 15, 2015 11:19:24
Vakula
Может кто подскажет, почему нет в библиотеке стабилизатора 7805 в smd корпусах. Или это только у меня так?
Второй вопрос, когда беру чужой проект с контактными релюшками. Они анимировано показывают отработку контакта. Заменяю со своей библиотеки, в лучшем случае отработку могу увидеть осцилом. Что не так?
Ну и третье. Есть где нормально качнуть или обновить библиотеки? Имею в виду без всяких гуглеразводов на хостинги с номерами телефонов.
P.S. Proteus 7.10
Добавлено: Вс мар 15, 2015 12:03:22
alex1126
7805 в смд нет даже в восьмой версии, самого расстраивает, но там самому сделать не сложно. Я уже наловчился.
Что касается реле, то тут дело скорее всего в том что для каждого элемента есть три файла (ну не файла, а незнаю как сказать... Характеристики что ли...). Первая это символ для схемы, вторая это алгоритм работы, третья это футпринт. Скорее всего со второй проблеммы. Я когда делал кнопку свою я взял старую кнопку, "разобрал" и собрал заново добавив футпринт. Все работает, анимация осталась.
Библиотеки по семерки у меня есть много, сам собирал по крупицам в свое время. Шли в личку емайл - вышлю
Добавлено: Вт мар 17, 2015 23:38:58
Rtmip
Здравствуйте, существует ли модель дисплея для сименса С60(А60, М55) контроллер LPH8731?
Если да, то где найти можно?
Добавлено: Ср мар 18, 2015 11:06:22
Donetsk
2.23 Подключаем файл микропрограммы для пошаговой отладки
меню Source есть в версии 8.1 а Add/Remove Source Files не могу найти его там нет.........
а где окно Add/Remove Code Files - остановилось изучение программы - подскажите
Куда его спрятали? Помогите найти.
Добавлено: Сб мар 21, 2015 10:58:15
const1105
PROTEUS 8, в один прекрасныы (не очень) миг обычные кнопки из библиотеки - SPST Push Button
из НЕфиксируемых стали фиксируемые. То есть фиксируются не только при нажатии на красный Тогл,
а всегда, и мышкой и пробелом. Может я поторопился, решил все снесением и переустановкой.
Может кто знает причины? Куда не надо лазить? Или это из букваря, а я просто мало знающий.....
STM32 и Proteus
Добавлено: Сб мар 21, 2015 16:49:19
haine747
Можно ли как то МК STM32F103CB занести в библиотеку протеуса, или есть ли проги работающие с STM32?
Добавлено: Сб мар 21, 2015 17:34:15
Chettuser
Если интересует корпус и возможность просто нарисовать схему - то DipTrace.
А вот по поводу моделирования - я не знаю есть ли такая возможность в Altium Designer. Больше вроде бы и ничего нету с такими возможностями.
Добавлено: Вс мар 22, 2015 16:26:38
Chettuser
Чё за нафиг? Версия 7,10
Добавлено: Вс мар 22, 2015 19:00:30
c2n
есть такая хрень.... попробуйте на чистом листе, другую SPICE модель-если есть в библиотеке, пересоберите участок полностью, заново выставив все источники и элементы...
а так же меня смущает надпись у маркера входного напряжения Vin, у меня на чистом листе там "+9". Может вы дискретный сигнал подаете на 7805 ???
Добавлено: Вт мар 24, 2015 06:50:21
Valeriy L
Подскажите пожалуйста как сделать активными выводы питания Vdd и GND для PIC12F629. Что-бы я их мог использовать в проекте.
Добавлено: Ср мар 25, 2015 23:39:09
DX168B
Chettuser писал(а):Если интересует корпус и возможность просто нарисовать схему - то DipTrace.
Есть в Altium моделирование. К тому же, в плане схем и разводки - Altium тоже нормальный.
А в плане работы с библиотеками компонентов, он даже один из лучших. Но Proteus проще в обращении и менее требователен к ресурсам системы. Я даже платы в нем делал для производства, но потом перешел на Altium, так как умение с ним обращаться требуют почти везде.
Моделирую уже сам, составляя матмодели с помощью скриптов (Lua и самописный программный комплекс) и MathCad'а, в Proteus сверяю и потом уже в железе. И никогда не ошибался. В железе все работало согласно расчетам и моделированию в Proteus (если только не допустил ошибку при сборке)
Добавлено: Чт мар 26, 2015 19:37:56
Chettuser
Вот бы мне так научиться!
Времени нет на это, да и сил по вечерам.
