Страница 199 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс май 01, 2011 20:36:03
alekseykolesnik
К стати вы не знаете, сколько витков надо доматывать для подключения КПЕ и антенны!?
Добавлено: Вс май 01, 2011 20:46:05
MAVr 34
Это можно эксперементально узнать. У меня было от 30 и уже принимал "МАЯК". Посему могу посоветовать сделать так, намотайте витков 70 с от водами от каждого десятка и будете искать где лучше прием. ОТ диаметра провода будет зависить колличество витков, а от них и частота контура и ...... т.д.
Делал катушку просто на стеклянной бутылке (0,5 л)проводом около 0,8 - 1 мм с отводами, по длине намотка была меньше половины. И прекрасно работала. Хотя в книжках пишут и до 100 витков и более.
Добавлено: Вс май 01, 2011 20:53:58
alekseykolesnik
У мну уже есть две катушки на СВ и ДВ, расчитаные под 285пФ, вопрос вот в чём: в приёмнике повышенной избирательности диод подключается ни к антенне-кпе-катушке, а к отводу от края катушки, а к концу катушки антенну-кпе-катушку, вот
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=65367, а вот сколько должно быть там витков... непонятно!
Добавлено: Вс май 01, 2011 20:55:30
MAVr 34
Выбранное вложение отсутсвует.
Добавлено: Вс май 01, 2011 20:56:46
alekseykolesnik
как!?
не может быть
, у мну открывается!
Добавлено: Вс май 01, 2011 21:24:29
alekseykolesnik
ну так что!?
Добавлено: Вс май 01, 2011 21:25:54
MAVr 34
Что, что, Выбранное вложение отсутсвует. И все тут. другой путь к схемке покажите.
Добавлено: Вс май 01, 2011 21:45:03
alekseykolesnik
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:23:48
alekseykolesnik
Добавлено: Вс май 01, 2011 23:37:50
MAVr 34
Сделай отводы почаще и пробуй как будет лучше. Абонентский громкоговоритель убрать и включить наушники.
Добавлено: Вс май 01, 2011 23:41:19
nossudak
а он что собирался туда динамик ставить?
Добавлено: Пн май 02, 2011 10:51:15
alekseykolesnik
Та ну на головные телефоны конечно лучше будет, но динамик с согласующим трансформатором тоже можно!
Добавлено: Пн май 02, 2011 13:54:47
Efim
rmmp писал(а):Efim писал(а):В разделе "Корпуса" ни кто не ответил, посему пишу сюда. Как сделать колонки для 3ГДШ-1, старое название 2ГД-38? Тоесть хотелось бы знать какая ширина, высота, длина для них нужена.
Зачем для широкополосных динамиков что то рассчитывать,из них нормальных низких и не вытянешь.Сделай простую коробку из МДФ,всунь внутрь этот динамик,а внутренности заполни ватой или поролоном.
На счет ваты или поролона, это надо просто насовать в корпус или достаточно поролон приклеить к стенкам с внутренней стороны?
Добавлено: Пн май 02, 2011 21:02:03
rmmp
Если честно,для таких колонок это без разницы.Можно обклеить стенки,а можно и куски поролона или ваты собрать в небольшой тканевый мешок и засунуть его в колонку.Главное чтобы не было бубнящих призвуков из колонки.Для этого и нужен поролон.
В заводских старых советских колонках мешок с ватой применяют.
Добавлено: Вт май 03, 2011 07:30:59
Gilmon
нужно запитать автомагнитолу от сети.нижеприведенная схема выпрямителя будет работать?
какие должны быть номиналы и марки элементов(стабилитрон,конденсатор)?
Добавлено: Вт май 03, 2011 09:23:26
Efim
Ну и схема
Нормальный БП собрать нельзя? Схема будет работать, только нехватает баластного резистора. По номиналам: конденсатор элекролит на 1000мкФ 25В, емкость можно и побольше, диоды можно КД226. Стабилитрон смотрите по справочнику.
Добавлено: Вт май 03, 2011 09:59:30
ploop
Gilmon писал(а):нужно запитать автомагнитолу от сети.нижеприведенная схема выпрямителя будет работать?
Запитать вряд ли получится. И что на входе? Непонятно.
Соберите эту схему:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:00:04
nossudak
а я и без стабилитрона подключал,все было хорошо....
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:38:14
ploop
nossudak писал(а):а я и без стабилитрона подключал,все было хорошо....
Смотря куда подключать. Может он хочет это дело в 220 засунуть
Добавлено: Вт май 03, 2011 10:39:43
nossudak
мне кажется ,он подразумевает все таки через трансформатор
