уважаемые, а подскажите с дросселем ?
можно побольше данных о нем ?Спойлер
с этой схемы
Добавлено: Пт окт 07, 2016 20:27:30
bosimaklatt
Добрый вечер! Прошу помощи, собрал эту схему: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm и возник вопрос по аккумулятору, кто какой ставил или использовал что-то другое, чтоб часы не обнулялись.
Есть nimh аккум на 80 мА, поидее его должно хватить на пару недель питания attiny, его можно ставить в схему? Не будет перезарядки аккума? И какой токоограничительный резистор R37 лучше поставить? (поиидее 150 ом должно хватить, но вдруг ошибаюсь).
Добавлено: Пт окт 07, 2016 21:53:22
uk8amk
Очень не выгодная конфигурация с точки зрения продолжительности работы от резервного источника.
Tiny2313 с кварцем 12МГц будет потреблять около 1мА + 0.12мА периферия. Это если программа грамотно написана.
Можно рассчитывать примерно на 2-3 дня.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 22:31:42
bosimaklatt
uk8amk писал(а):Очень не выгодная конфигурация с точки зрения продолжительности работы от резервного источника.
По продолжительности понял, спасибо!
Остался вопрос по перезарядке, хватит ли резистора на 150 ом 1В, чтоб не допустить перезарядку и нагрев акума, если чачы без перерыва будут работать неделямт?
Добавлено: Пт окт 07, 2016 22:50:18
uk8amk
С резистором 150 Ом ожидается зарядный ток около 4,5мА. Я бы поставил стабилитрон 3,9V чтобы иключить перезаряд при длительной работе. Или увеличил резистор на 1-2 порядка.
Кстати там есть вариант на ПИК с часовым кварцем, он по идее должен кушать намного меньше тока(десятки микроампер). Но по нему пусть лучше скажут пиководы.
Добавлено: Пт окт 07, 2016 23:30:35
abc
Так и есть. ПИК с часовым кварцем потребляет не более 50мка.
Обычно еще меньше, но тут уже сильно зависит от софтописателя.
Добавлено: Сб окт 08, 2016 18:45:13
watchmaker
Мега 88 с часовым кварцем берёт 10..15 мкА в слипе (или при 1 пробуждении в секунду) и 30..50 мкА при 16 пробуждениях в секунду на несколько десятков микросекунд.
Кстати, хороший пример. ATmega168 + МЭЛТ МТ10Т7 + DS18B20 один опрос в две минуты + пищалка с генератором 0.5" в час - два года от трёх щелочных ААА.
Друзья,
собрал схему все работает отлично, но возникла необходимость регулировки яркости ламп.
Ввел в схему два резистора которые переключением оптрона должны давать возможность регулировать яркость.
Когда оптрон закрыт - яркость маленькая. Когда оптрон должен быть открыт - включается параллельный резистор и яркость увеличивается.
Но, оптрон почему-то не хочет открываться. Не могу понять почему ?
На схеме проблемная область выделена красным пунктиром.
Тут пишут, что яркость нужно регулировать ШИМом. Уменьшение тока может изменить яркость незначительно. При малом токе может гореть не вся площадь катода...
Topaloff писал(а):Тут пишут, что яркость нужно регулировать ШИМом. Уменьшение тока может изменить яркость незначительно. При малом токе может гореть не вся площадь катода...
При управлении ШИМом возникает интерференция с динамической индикацией и лампы могут мерцать. Даже заметное только боковым зрением мерцание не вполне устраивает.
