Страница 1990 из 2452
Добавлено: Ср окт 19, 2016 16:35:48
Topaloff
Dj_Alex, выключение подачей 1111 на ИД1 работает, хоть и не правильно так делать. Микросхемы младше 90гг зачастую не дают засветки, и не важно К155 или КМ155. ШИМ используется часто в часах и для ламп не страшен. В старых книгах рекомендовали уменьшать яркость как частотой и скважностью одновременно.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 16:43:06
ntv
Topaloff> уменьшать яркость как частотой
Это как так частотой?
Добавлено: Ср окт 19, 2016 17:01:33
Topaloff
"Радио"- 1982г №1, страница 30.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 17:25:23
uldemir
Сомнительная схема. Тем более, что на выходе стоит электролит 100мкФ! Это получается, что оно реально регулирует анодное напряжение - со всемы вытекающими. Скорее, у автора "так получилось" и он придумал как подвести "научную основу" для написания статьи в авторитетном журнале.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 17:34:33
Dj_Alex
Проблемные розовые ИД1 83 года, рабочие - 89. Дешифраторы перключаются с частотой около 100 Гц, и работоспособность меня пока устраивает, хоть и считается это неправильным. Конечно я попробую купить прозапас ИД1 и проверить как они себя ведут.
Возникла другая неприятность: захотел сделать мигающую точку, коммутирую катод транзистором MPSA42 на землю,вроде бы точка моргает, но вместе с ней моргает в противофазе половина горящей цифры. Увеличивал анодное - полцифры теперь не пропадает, но начинается засветка у других разрядов. Поставил 100 кОм в цепи катода - яркость точки упала, да и цифра не пропадает, но всё равно её яркость немного падает. Как это лечить или так и должно быть? В аноде стоит 33 кОм.
Добавлено: Ср окт 19, 2016 18:32:48
Умка
Dj_Alex писал(а):Проблемные розовые ИД1 83 года, рабочие - 89.. Конечно я попробую купить прозапас ИД1 и проверить как они себя ведут.
И ещё раз.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2140453
Добавлено: Ср окт 19, 2016 20:40:45
Волосатый
Dj_Alex, ток горения точки должен быть близок к 0,3мА, если имеется ввиду точка в индикаторе. Для этого в цепь катода надо ставить резистор. Для статики 33кОм анодного резистора - много. Поставьте 10-18кОм и уменьшите анодное напряжение.
Dj_Alex писал(а):с высоковольтными транзисторами напряжёнка.
Вы на северном полюсе сейчас? Или на орбите Земли? Идёте на алиэкспресс или ебей и там покупаете все необходимые детали, если в городе нет магазинов. Можно воспользоваться российскими инет-магазинами типа Базы электроники и Элитана. Эти транзисторы (mpsa92 или mmbta92) стоят копейки :facepalm:
Microtech писал(а):Не используйте режим гашения с помощью ИД1, подавая код >9
По сей день с 12 года трудятся часики, в которых по некоторым причинам пришлось на ИД1 подавать такой код на те моменты, когда происходит переключение анодов. Воткнул туда первую попавшуюся микросхему в коричневом пластиковом корпусе.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 09:12:50
Topaloff
... на разделительной точке должен быть свой резистор. Зависит от типа неонки. На китайские неонки 240КОм нужно, 150КОм на неонки побольше. И еще видал часы со слабым преобразователем 180В. Под нагрузкой напряжение проседало изрядно. Проверьте свое.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 11:42:17
RoboC
От себя добавлю что самодельного контроллера (о котором упоминалось)пока не будет. ПИД написан и, даже, настроил его я под свой паяльник, но времени нет заканчивать проект, так и лежит на стеллаже..
Добавлено: Чт окт 20, 2016 13:22:58
AlexDark
А посоветуйте схему часов с синхрой от GPS и дешифраторами 155ИД1, желательно со статическим выводом (нужно на переделку под светодиоды). А то тут такое огромное количество схем, все и не пересмотришь. Эффекты и прочее не нужны, скорее даже вредны.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 13:36:54
RoboC
На предыдущей странице ссылка на схему.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 19:17:42
AlexDark
Увы, там "not recommended to new design" МК, поэтому хотелось бы на чем-то более актуальном.
Добавлено: Чт окт 20, 2016 19:41:48
Умка
AlexDark писал(а):Увы, там "not recommended to new design" МК, поэтому хотелось бы на чем-то более актуальном.
Что за бред?
Добавлено: Пт окт 21, 2016 09:44:29
vodokalaz
Недавно пришли мои платы из Китая, собрал - всё отлично работает.
принялся за программирование эффектов, и возникла небольшая сложность.
При программировании эффектов Zoom или Flash(когда лампа плавно зажигается или плавно гаснет), появляется не нужный "эффект" подмигивания остальными лампами, как я понимаю в момент отключения той или иной лампы, остальные начинают ярче гореть.
Кто как справлялся с этим, программно или электрическим путём?
Добавлено: Пт окт 21, 2016 11:45:40
Apparatchik
vodokalaz писал(а):как я понимаю в момент отключения той или иной лампы, остальные начинают ярче гореть.
Высоковольтный блок питания должен держать выставленное напряжение независимо от количества горящих ламп.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 12:18:54
Волосатый
Я так понимаю у человека другая проблема, либо программный баг - когда прерывание по гашению некоторых ламп сдвигает общее гашение (если есть регулировка яркости по фотодатчику, например) или же аппаратная проблема, когда используются регистры без защелки, такой баг не лечится никак. Так что схему в студию.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 12:50:42
vodokalaz
регистр с защелкой
вот процедура работы с ним.
void HV1258 (int maskk,int anod, int Micro){
int mask = numberSegments[maskk];
boolean HLL;
for (int i=0 ; i < 12 ; ++i) {
HLL = bitRead(mask, i);
digitalWrite(DataIn,HLL);
digitalWrite(CLOCK,HIGH);
digitalWrite(DataIn,LOW);
digitalWrite(CLOCK,LOW);
digitalWrite(STROBE,LOW);
digitalWrite(STROBE,HIGH);
digitalWrite(anod,HIGH);
delayMicroseconds(Micro);
digitalWrite(anod,LOW);}
я подозреваю что всё-таки это преобразователь, так как я шел по пути упрощения и эффективности, и по убирал все обратные связи...думаю попробовать поставить конденсатор большей емкости, тот который высоковольтный.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 14:39:41
RoboC
Какое то не логичное решение.
Судя по тому что на плате есть номер, для продажи заказывали. Кстати по чем такая плата обошлась?
Если собирались продавать часы,то надо было идти по пути надёжности и 100 проц работоспособности.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 14:51:06
vodokalaz
плата обошлась 375р
когда рисовал плату стремился к минимальным размерам, собрал преобразователь 5-250v, под нагрузкой выдаёт требуемое для работы ламп напряжение.
делалось это тогда когда я не задумывался об эффектах(схема надёжная и максимально простая ), а сейчас решил усовершенствовать.
Добавлено: Пт окт 21, 2016 17:22:04
suslogon
А на чем у вас сделан преобразователь?
