Страница 200 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Вс авг 01, 2010 20:48:14
ploop
можно ли запитать от телефенной линии, например, светодиод? Вообще интересно, можно ли что-либо питать от нее, окроме самого телефонного аппарата?
Можно, но осторожно. Насколько мне известно, расчет такой: линия цепляется через сопротивление ~1кОм. Если не нарушать её работоспособность, нужно, чтоб просадка напряжения не была более ~5В. Для светодиода хватит без каких-либо ухищрений, для чего-то более прожорливого надо думать...
Stalker46, домыслю: для поворотников люди не советуют ставить какую-либо электронику, лучше простое реле. Но по своему опыту скажу - 561-я серия дубовая, при том я сам не ожидал насколько. Работает даже после КЗ выходов лог. элементов.
Но электролит не ставь. Разок на морозе постоит - заклинит.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 20:58:19
Maxim1441
Всем спасибо. Почитал. Видимо, идея моя бредовая :)) Явно ни для чего полезного не пригодится.
О... А в виде схемы это так:
Добавлено: Вс авг 01, 2010 21:01:01
Света
ploop писал(а):...Можно, но осторожно.
Линия перейдёт в режим "поднятая трубка" и без соединения с другим телефоном она будет отключена через некоторое время.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 21:16:13
ploop
Не перейдёт, если не просаживать сильно напряжение. О том и речь. Точных цифр называть не буду (не помню) - гугл есть.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 21:58:12
DIMON_CHAiNIK\\
ПРИВЕТ ВСЕМ.у меня есть ЛАМПа из старого телика(6Н1П). что нужно сделать что бы ЛАМПа просто загорелась?
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:09:04
perec01
здравствуйте,помогите разобраться с вопросом не дававшим мне спокойно уснуть:
В закрытом состоянии транзистор вообще не проводит ток?
Чтоб транзистор открыть надо на базу подать ток это как у npn , так и у pnp транзистора?
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:11:20
DIMON_CHAiNIK\\
perec01 писал(а):здравствуйте,помогите разобраться с вопросом не дававшим мне спокойно уснуть:
разница между PNP и NPN только в проводимости.т е если заменять PNP на NPN то нужно просто поменять полярность.
ну на счет остального я не уверен.я просто все понимаю но обьяснить не могу!
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:12:35
VT1
У n-p-n подать плюс относительно эмиттера, а у p-n-p минус.
Все одинаково, только полярность разная.
Если транзистор закрыт, то у него большое сопротивление эмиттер база.
Совсем не проводить он не может, но ток там через него течет очень маленький. Практически можно сказать, что не проводит.
Теперь засыпай. :)))
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:15:44
perec01
Zvezda писал(а):У n-p-n подать плюс относительно эмиттера, а у p-n-p минус.
это я понял, мне нужны ответы на поставленные вопросы :sleep:
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:19:00
Света
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):что нужно сделать что бы ЛАМПа просто загорелась?
Лампы не загораются в смысле света. Если на нить накала подать напряжение, то можно будет увидеть слабое свечение этой нити. У разных ламп это свечение может быть разным, у некоторых его почти не видно.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:22:56
Света
perec01 писал(а):... мне нужны ответы на поставленные вопросы :sleep:
Почти не проводит.
Да, чтобы транзистор открыть, нужно открыть переход база-эмиттер
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:24:43
DIMON_CHAiNIK\\
ВОт МОЖЕТ КОМУ ПРИГОДИТСЯ
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:27:26
DIMON_CHAiNIK\\
прозванивал все ножки.ничего не звонится!значит лампы дохлые? вроди в других теликах смотрел те же лампы горят не плохо.в лампах я вообще ничего не понимаю!знаю только что это что то типа транзистора.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:29:21
perec01
спасибо,и еще самый большой ток в транзисторе течет эмиттер-коллектор?
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:30:24
MAVr 34
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ.у меня есть ЛАМПа из старого телика(6Н1П). что нужно сделать что бы ЛАМПа просто загорелась?
Максимум что там засветиться это накал, больше ничего, это все таки электронная лампа. Стандартное напряжение для накала 6,3В. Здесь смотри http://www.istok2.com/data/550/ Прозвони вывода 4 и 5
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:30:46
nuclearcat
Прошу прощения за ламерский вопрос :-)
Есть схемка
http://www.nuclearcat.com/PICTURES/sensor2.png
Правда уже ее видоизменил, т.к. был выбран неправильно диодный мостик (правильно 1G4B42) и сопротивление R1.
По идее на полномостовом выпрямителе Vrms = 196V, т.е. максимально допустимый ток через стабилитрон для 250mW - 0.00127A, т.е. сопротивление нужно подгонять к 154Ком, я предположим поставил 175 Ком.
На симуляции, большая часть я так понимаю рассеивается на стабилитроне, а оптопаре достается жалкий миллиампер. Конденсатор с GPIO заряжается до нужного напряжения через 3-4 секунды.
Будет ли это все работать?
Т.к. симулятору тоже сложно доверять... слышал о деградации оптопар и т.п.
Цель - подать на GPIO процессора +3.3V если в сети 220V есть напряжение, сам процессор работает от батарейного питания. Хочется избежать импульсных блоков питания и трансформаторов, как минимум, из-за их габаритов и(или) ненадежности, и сделать схему попроще, это можно сказать первая "проба пера".
Сначала пытался сделать через делитель напряжения, но или нужно рассеивать слишком много мощности на резисторе, или ток через светодиод оптопары слишком мал.
Наткнулся на утверждение на форуме, что можно на стабилитрон подавать хоть 220V, лишь бы мощность рассеиваемую не превышать.
P.S. Схожая тема помоему на форуме существовала, но цель была вроде другая.
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:31:48
MAVr 34
perec01 писал(а):спасибо,и еще самый большой ток в транзисторе течет эмиттер-коллектор?
Да
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:36:17
DIMON_CHAiNIK\\
о! спасибо! теперь все понятно!
PS может когда ни будь разберусь как они работают и соберу что нить на них!
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:49:10
Arlleex
В чем состоит отличие микросхем ULN2003 от ULN2004?
Добавлено: Вс авг 01, 2010 22:58:59
MAVr 34
MAVr 34 писал(а): Максимум что там засветиться это накал, больше ничего, это все таки электронная лампа. Стандартное напряжение для накала 6,3В. Здесь смотри http://www.istok2.com/data/550/ Прозвони вывода 4 и 5
Ну так начните с этого http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D0%B4 а лучше с этого http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%BE%D0%B4 ну и если что то станет понятно тогда можно и собирать. Да поможет вам поиск.
