Страница 1993 из 2451
Добавлено: Чт окт 27, 2016 14:22:12
suslogon
Где же они мертвы, если
Topaloff писал(а):Потом разгораются и светят вполне нормально
Добавлено: Чт окт 27, 2016 20:29:17
Egorka
Мертвы это когда вообще не светят или когда разряд бегает по цифре при повышенном токе и дикой синеве.Я такую ИН-18 имею.Жаль она воздуха хапает и дальше,эффект больно прикольный получился.Хотя если залить лаками или герметиками какими-нибудь,то может и сохранится этот прикол.
А так Ваши лампы смело на тренировку,пусть здоровья набираются
Добавлено: Пт окт 28, 2016 08:46:15
Topaloff
suslogon писал(а):?
Включаю перебор - горит по полцифры при токе 1мА. Через 3 минуты ток тот же и горит все ровно. Позже отпишусь подробно..
Добавлено: Пт окт 28, 2016 12:45:07
BlackAlex
Погоняйте, будут жить. Тоже такие лампы есть, и ин4,ин12 70х - не все с первого раза нормально светят. После дня на тренивроке святят полностью, без проблем
Добавлено: Сб окт 29, 2016 11:02:05
дед Палыч
Может кто встречал на форуме ТАКИЕ часы на ИН-12Б
там в теме была инструкция по настройке...
Пожалуйста...
Добавлено: Сб окт 29, 2016 12:39:46
alr5000
дед Палыч писал(а):Может кто встречал на форуме ТАКИЕ часы на ИН-12Б
Пожалуйста...
http://www.nixieclock.com.ua/kit-in-12-lite-old
http://media.wix.com/ugd/cd8c0c_dc826a5 ... 063819.pdf
Добавлено: Сб окт 29, 2016 13:44:34
дед Палыч
спасибо большое, но это... маленько не то...
у их две кнопки управления, как ими пользоваться?
а на ссылке только функционал... и покупать...
а они у меня уже есть...
Добавлено: Сб окт 29, 2016 13:57:20
Maykill
Добавлено: Сб окт 29, 2016 14:10:39
RoboC
дед Палыч писал(а):у их две кнопки управления, как ими пользоваться?
В ЛС напишите
mss_ja, его набор - у него и спросите.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 14:17:32
дед Палыч
RoboC писал(а):дед Палыч писал(а):у их две кнопки управления, как ими пользоваться?
В ЛС напишите
спасибо...
написал...
Много текста для неравнодушных. Часы на ГРИ !
Добавлено: Сб окт 29, 2016 15:34:28
Asp-12
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в "постройке" часов на ГРИ.
Этой темой заразился несколько лет назад , но перейти к делу мешала сложность конструкции . ( мой уровень - знаю что такое паяльник , руки прямые , с лутом работал , если даны все исходные данные то "втупую" не сложное устройство повторю)
Беда в том что шаг в сторону и косяк в схеме я не найду и скажем "по смыслу подобрать нужный номинал чего нибудь чтобы все заработало не смогу ). Сейчас вот читаю теорию про МК , заказал програматор USB . Хочу сделать такие часы до чесотки !!!).
Я знаю что в сети масса статей порой довольно подробных , но постоянно встречаются подводные камни ( то сложно , то непонятно , то ГРИ редкие , и тд и тп.
Радиокот и схем.нет перечитал вдоль и поперек )
Может быть здесь смогут посоветовать простые часы для повторения ?
Пожелания если можно )) :
- МК в дип корпусе ( tqfp не припояю )
- Понятные иполные исходные данные (перечень деталей, номиналы , печатка , прошивка для мк ( еще не шил не разу )))) и тд.
- ГРИ которые реально достать и чтобы ГРИ были вертикальные как ин-8 например ( хочу сделать шикарный корпус к ним , с этим проблем нет )
-Вообще супер если в схеме будет предусмотрена защита от деградации ГРИ.
Буду благодарен любому ответу и схеме . Может есть смысл собрать более сложный вариант если здесь , в этой теме , я смогу задавать вопросы автору схемы или человеку повторившему ее.
Я думаю эта тема будет полезна многим начинающим кто уже "хочет но еще не может " .
Заранее благодарен неравнодушным.
Сюда перенес.
Начните с чтения первого поста данной темы и посмотрите ссылки, что там выложены.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 17:50:50
SLvik
Вот тут куча проектов делайте какой хотите.
http://robocua.blogspot.ru
Добавлено: Сб окт 29, 2016 18:17:44
Asp-12
Спасибо за ответ , но просил посоветовать какую именно схему выбрать. Т.к на одну сборку уйдет месяц , не говоря уже о прошивке и отладке . Прошу наставить на правильный путь )
Добавлено: Сб окт 29, 2016 18:56:08
Egorka
Asp-12 писал(а):
Спасибо за ответ , но просил посоветовать какую именно схему выбрать. Прошу наставить на правильный путь )
Думаю с Вашими данными стоит начать вот этого
http://robocua.blogspot.ru/2015/12/blog-post.html#more
.Схема проста до предела,все к ней выложено,бери и делай только.Как поднатореете в этом деле будете что-то по сложнее искать.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 19:02:24
mss_ja
Добавлено: Сб окт 29, 2016 19:23:28
дед Палыч
спасибо, уже вникаю...
часы клас!
уже поди лет пять без никаких тикают и тикают...
Добавлено: Сб окт 29, 2016 19:27:24
Asp-12
Egorka, спасибо за ответ ! Да я видел похожие простые схемы но они все на PICе !((((
Вот только я готовился к атмеге ) Читал все про нее , программатор заказал и тд ) Придется все заново начинать ))
Добавлено: Сб окт 29, 2016 22:04:29
RoboC
PIC -ужассссс!
Пишите в поисковике слово ExtraPic ,собираете на коленках.
Добавлено: Сб окт 29, 2016 22:08:18
Asp-12
RoboC , поясните пожалуйста для новичка.
ExtraPic я понял это версия кустарного программатора , но у него нет подключения по USB , аCOM порта у меня нет
Добавлено: Сб окт 29, 2016 22:55:40
ALEXLAB
Соберите виртуальный ком на FT232 - очень полезная вещь!
