Страница 3 из 3
Re: Ток смещения в антенне излучает или нет?
Добавлено: Вс фев 16, 2014 23:27:43
roman.com
у меня башню не рвёт... Просто Тесла много всего изобрел, поэтому часто встречаеться его имя... Двигатель переменного тока... трехфазную сеть... повышающие трансформаторы для передачи электроэнергии на большие расстояния... - этим мы пользуемся каждый день. ... на этом постоена вся электросеть всего мира. Некоторые пытаються использовать и други его изобретения... резонансный трансформатор... и т.д.
Фамилии ученых: Ом, Ампер, Вольт, Герц .... их мы тут вспоминаем в каждом предложении. Никто не удивляеться. Можете тоже открыть новый закон. Будем вспоминать тут вашу фамилию каждый день. :)))
Добавлено: Вс фев 16, 2014 23:32:15
svic
На ютюбе и не такое еще встретить можно http://www.youtube.com/watch?v=O84C1dlkIzI .
Добавлено: Пн фев 17, 2014 00:18:03
tedikgb
roman.com писал(а):Будем вспоминать тут вашу фамилию каждый день. :)))
А давайте вашу? :roll: Вы с укв родственники, чего нового выведете.
А транс какой волновой или резонансный?
Добавлено: Пн фев 17, 2014 00:43:54
roman.com
волновых трасформаторов я не знаю... а трансформатор Тесла хорошо всем знаком. В интернете есть статьи по сборке. И тут на радиокоте тоже видел.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 01:00:02
tedikgb
не знаю и я, да вот мнения различаются, не все утверждают, что он резонансный.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 01:05:04
roman.com
tedikgb писал(а):не все утверждают, что он резонансный.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E0% ... 5%F1%EB%E0
Трансформа́тор Те́сла, также катушка Тесла... Является резонансным трансформатором, производящим высокое напряжение высокой частоты.
Работу резонансного трансформатора можно объяснить на примере обыкновенных качелей. Если их раскачивать в режиме принудительных колебаний, то максимально достигаемая амплитуда будет пропорциональна прилагаемому усилию. Если раскачивать в режиме свободных колебаний, то при тех же усилиях максимальная амплитуда вырастает многократно. Так и с трансформатором Теслы — в роли качелей выступает вторичный колебательный контур, а в роли прилагаемого усилия — генератор. Их согласованность («подталкивание» строго в нужные моменты времени) обеспечивает первичный контур или задающий генератор (в зависимости от устройства). :tea:
А есть другие мнения? ))
Добавлено: Пн фев 17, 2014 01:12:10
tedikgb
Добавлено: Пн фев 17, 2014 10:03:55
RA3WSI
ща придет сантехник и все тут нам про ТТ разьяснит. :)
Добавлено: Пн фев 17, 2014 11:36:17
tedikgb
Да пусть хоть зубной врач по профессии, лишь бы в физике понимал
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:07:45
КРАМ
roman.com писал(а): А есть другие мнения? ))
В догон.
"Мнение".
Контур во вторичной обмотке трансформатора всегда НАГРУЖЕН на внутреннее сопротивление источника накачки. Через коэффициент трансформации, конечно.
Строго говоря, трансформатор тут сбоку припёку...
Поэтому добротность такого резонансного контура будет ограничена этим самым внутренним сопротивлением источника пересчитанным во вторичную обмотку.
Добавлено: Пн фев 17, 2014 12:09:28
RA3WSI
Александр Маринчич "Никола Тесла - Дневник Колорадо-Спрингс 1899-1900"
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry968292
Добавлено: Пн фев 17, 2014 17:04:01
roman.com
Следующим вопросом будет - "как получить бесплатную энергию из эфира" ... :)))
Добавлено: Пн фев 17, 2014 17:29:29
RA3WSI
К этому идём.. :)) :)) :))
Добавлено: Пн фев 17, 2014 17:50:44
tedikgb
такие вопросы на ютубе задают
Добавлено: Ср фев 19, 2014 20:10:06
Котбазилио
roman.com писал(а):Следующим вопросом будет - "как получить бесплатную энергию из эфира" ... :)))
Этим, люди занимаются для того, что бы о чем то поболтать. И не более. Есть такой тип людей, болтать о том, что никому не понятно и в том числе и им самим.
Что то напоминает посиделки старушек на лавочке, щелкая при этом семечки.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 21:28:52
tedikgb
Вопрос собственно по антенне: при увеличении длинны антенны(штыря) для передатчика , амплитуды токов и напряжений (напряженность поля возле антенны) Уменьшаться должны? при равных обстоятельствах. Проклятый сигнал снимается только с конденсатора, с катушки показывает чуть ли не нулевую напряженность, так и надо антенну цеплять к кондеру в кк?(с умножением частоты)
Добавлено: Сб мар 08, 2014 15:40:44
RA3WSI
Сделай длинну антенны в четверть длинны волны и подключи антенну или к П-контуру или через катушку связи.Всё!
Нарисуй схему как подключаешь.
А пока рисуешь схему своего шедевра вот как надо подключать.
(15.84 КБ) 322 скачивания
Или так
(149.72 КБ) 355 скачиваний
Добавлено: Сб мар 08, 2014 17:49:30
tedikgb
Подключаю напрямую без катушки связи или кондера(думаю с катушкой связи тоже придется повозится, хотя сделал для нее место "в центре платы")Антенна короткая и видимо вносит, не достающую емкость в кк(умножение частоты) контур, так как при касании показания вч детектора падают. Я бы и такую антенну оставил, метров на 40 на хреновый мобильник берет, но выжать хочется по больше. тк с такого же выжимал раза в 5 дальше с антенной на бум(и еще катушка на конце была).
http://yadi.sk/d/9ig0U1_lKAE78
Еще почему-то с катушки сигнал в антенну(любую) не идет, а только с кондера.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 18:16:17
RA3WSI
Делаешь длинну антенны 73см
и УМ по схеме.
(15.84 КБ) 253 скачивания
или как сдесь
(149.72 КБ) 331 скачивание
И всё будет работать.
