Страница 3 из 3
Re: Таймер для фоторезиста ATtiny2313
Добавлено: Ср май 27, 2015 07:31:59
shurik37
а что за резистор стоит после полевика с 11 ножки мк ? по схеме его нет
Добавлено: Ср май 27, 2015 09:12:17
Seriyvolk
Резистор чтоб не насиловать выход МК. 1 кОм. Можно и без него, страшного ничего не будет.
Добавлено: Ср май 27, 2015 10:24:39
shurik37
вот этот
Добавлено: Ср май 27, 2015 19:23:02
Seriyvolk
Так там перемычка должна быть. Резистор ХЗ как туда затесался. :))
Это же управление реле. Страницей назад подробно расписан функционал схемы.
Для кого я писал?
Порт PD6 тоже управляет полевиком, который включает и выключает реле, которое в свою очередь заведует питанием светодиодной матрицы.
Добавлено: Чт май 28, 2015 00:42:36
shurik37
если можно выложите фьюзы под другую программу а то у меня только avr-910 он с ней не работает
Добавлено: Чт май 28, 2015 08:54:41
Seriyvolk
Просто читай тему.
Добавлено: Пт май 29, 2015 07:44:33
shurik37
подогнали дисплей pc2002LRS-MNH-H все работает только не хватает контраста,подстроечник крутил не помогает в чем косяк?
Добавлено: Пт май 29, 2015 08:32:46
Seriyvolk
Возможно в дисплее контраст не регулируется, такие есть. Точнее регулируется, но делителем на самом дисплее.
Добавлено: Пт май 29, 2015 08:42:13
Sailanser
shurik37 писал(а): в чем косяк?
Может в этом, судя по даташиту, и у вас подстроечник маловат.
Добавлено: Пт май 29, 2015 22:38:59
shurik37
я ставил 22ком
Добавлено: Сб май 30, 2015 08:00:52
mr_kot
Возможно, этому индикатору требуется отрицательное напряжение?
PC2002LRU-MNH-H
(11.14 КБ) 2182 скачивания
Добавлено: Сб май 30, 2015 13:01:21
shurik37
это как? 15 вывод это +подсветки
Добавлено: Сб май 30, 2015 19:48:39
mr_kot
Ну я же дал ссылку на даташит. Читать умеете?
Добавлено: Пт дек 25, 2015 18:37:35
vitec5665
доброго времени суток! подскажите какой двигатель на охлождениии матрици ставить??? при какой температуре он срабатывает??? и где стоит ds18b20 ? я в этом деле новичек....
Добавлено: Сб дек 26, 2015 09:48:25
Seriyvolk
Двигатель любой. Датчик стоит там, где греется. Температуры сработки есть в исходниках, разрешаю изменить под себя.
			.equ	Fan_ON_Temp	=60
			.equ	Fan_OFF_Temp=55
Добавлено: Сб дек 26, 2015 14:06:11
vitec5665
спасибо большое!!!!!
Добавлено: Вс дек 27, 2015 13:43:17
vitec5665
Подскажите у меня прогроматор для AVR USBASP-ZIF програмирует контролеры как отдельно так и внутрисхемно... куда подключитить доп. разьем для внутрисхемного програмирования? ТАК КАК у меня 2313 smdшка ......
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:13:41
Seriyvolk
Не нужно ничего никуда подклюать. Все выводы программирования выведены на дисплей. Выдергиваешь его и шьешь мк.
Добавлено: Ср янв 06, 2016 16:40:13
АлександрЛ
mr_kot писал(а):Возможно, этому индикатору требуется отрицательное напряжение?
Это очень даже возможно- судя по описанию, это индикатор с расширенным температурным диапазоном- от -20 до +70 градусов- а у них частенько нужно на "контраст" подавать отрицательное напряжение. Проверить это можно, подав на индикатор только напряжение питания и напряжение "контраста" (напряжение на стекле) - при изменении "напряжения на стекле" - на индикаторе появляются "знакоместа" - их надо сделать едва видимыми, тогда при подаче на индикатор правильных управляющих сигналов, вы гарантированно увидите то, что должен показывать индикатор. А сейчас у вас нет ясности- то ли МК ничего на индикатор не передаёт, то ли индикатор "не кажет".. :dont_know:
Добавлено: Вт янв 19, 2016 22:01:58
shurik37
индикатор я заменил на другой.на том индикаторе символы были видны но очень тускло
