Страница 3 из 7
Re: Пуско-зарядное устройство Импульс ЗП-02
Добавлено: Чт мар 06, 2014 01:56:38
lego_star
вобщем поставил я переменик на R16 100k и регулировал размах пилы,ситуация следующая добился размаха в точке 3 1,5В-1,6В,а в точке 4 размах около 0,2В-0,4В с знаком минус естесственно,0,7В как на эпюре добиваюсь при размахе 2В в точке 3.В точках 5 и 6 сигналы непонятные вообще.Щас поставил 91к на место R16 средний приближенный номинал который дает нужный размах пилы в точке 3.А что с R15 делать уменьшать тоже?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 02:05:29
GenadijG
Покажи осциллограммы в точках 3, 4, 5 при крайних положениях R3.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 02:20:17
lego_star
уже завтра сделаю фото
Добавлено: Чт мар 06, 2014 12:04:32
GenadijG
Поставь R15=10кΩ и снова сними и покажи осциллограммы, только в двух крайних положениях R3 в режиме заряд. Укажи масштаб в точке 5. Можешь подстроечниками на треть уменьшить задающее напряжение на коллекторе VT4. Контролируй также, что на выходе. Надеюсь, что перемычку с VT11 ты еще не убрал.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 13:14:27
lego_star
хм..а я без перемычки настраивал,а что не надо было???тогда поставлю
Добавлено: Чт мар 06, 2014 13:45:48
GenadijG
Перемычка нужна для того, чтобы контролировать выход без аккумулятора. И еще: осциллограммы, да и все замеры делай относительно выходного плюса.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 13:53:56
lego_star
Замеры я делаю относительно клеммы "+" с контактом "контроль" соединеных вместе,как в указано в руководстве.И там еще указано что все замеры и осциллограмы с 1 по 6 сделаны без нагрузки(без аккума),поэтому посчитал что перемычка не нужна в данной ситуации
Добавлено: Чт мар 06, 2014 16:09:23
GenadijG
ОК. Жду осциллограммы.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:12:17
lego_star
Вечером будут.А что делать с светодиодом "Заряд" чего тухнет через минуту?хотя номинал R6 поменял как говорил,греется но не так сильно,но светодиод также тухнет и R6 остывает
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:30:55
GenadijG
Над этим позже подумаем, когда к выходу подключим аккумулятор.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:51:57
lego_star
и еще вопрос есть переменник с переключателем как родной на R3,только он 4,7к,можно ли припаять параллельный на 12кт ем самым получить переменный ~3,3к?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 19:05:33
GenadijG
Когда будешь согласовывать ток со шкалой, тогда будет видно: может быть (скорее всего) ничего не надо будет в параллель подпаивать. Ставь 4,7кΩ.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 19:33:03
lego_star
В каком крайнем положении R3 размах пилы должно быть равным 1.5В?Менял R15 на 10к изменений никаких по отношению пилы
Добавлено: Пт мар 07, 2014 00:24:15
GenadijG
Размах пилы не должен меняться. Пила должна быть одна и та же при любом положении R3.
Это хорошо. Жду осциллограммы.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 01:57:26
lego_star
обнаружил плохой контакт разъема платы со шлейфом,при передергивании штекера слегка вытащив его с гнезда загорелся светодиод "Заряд",втыкаю до упора гаснет снова.Снял осциллограммы,везде они несут искаженный характер.Измерил сопротивления катод-упр электрод тиристоров у одного около 50 Ом,второй 15Ом.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 02:22:10
GenadijG
В точке 3 должна быть пила. Сейчас ее нету. Я же просил при изменении номиналов контролировать пилу. Ты пишешь, что
Я уже обрадовался этому, а оказывается, что от пилы уже ничего не осталось. Сегодня уже поздно, завтра постараюсь пошагово объяснить методу настройки, подкрепив эпюрами.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 11:17:01
lego_star
Я же говорил пила теряется в случае когда разъем не вставлен наполовину(светодиод горит), появляется когда разъем хорошо вставлен(когда светодиод не горит) и переменным резисторм 100к на R16 добиваюсь размаха в 1,5В-1,6В в точке 3,а в точке 4 она имеет очень маленький размах 0,2В-0,3В в независимости от положения R3.Мне непонятно почему такая реакция с разъемом происходит?Поэтому хочу его поменять,проверить шлейф или заменить,поставить 100% исправные новые тиристоры,дабы исключить сомнения в этих узлах
Добавлено: Пт мар 07, 2014 15:47:46
GenadijG
ОК. Буду ждать.
Добавлено: Пт мар 07, 2014 17:41:36
lego_star
пока буду этим заниматься,ты как бы хотел мне рассказать метод настройки...напиши
Добавлено: Вс мар 09, 2014 12:30:45
lego_star
Спасибо за файл,вобщем поменял шлейф и разъем,тиристоры,ситуация не изменилась никак,все как и было прежде.Вот осциллограммы
