Страница 3 из 102
Re: Дозиметр "Нанит"
Добавлено: Сб мар 01, 2014 10:57:08
MadOrc
logo374 писал(а):Нанит- Это наноробот?
Да, Sci-Fi термин. "Микрон" уже Шодан занял, а это получилось меньше "Микрона" и по размерам и по прожорливости.
logo374 писал(а):Если вы говорите про С13-С15 можно при коррекции платы, но опять на такую напругу!
За конденсаторы уже много раз обсуждалось в теме Рад-Боя, есть они в продаже во многих интернет магазинах.
У меня стоят 100нФ 630в X7R в корпусе 1210. Они есть также в корпусах 1206, 1812. В принципе все влезут, может чуть-чуть подкорректировать плату придётся, но место позволяет.
Boryan_R писал(а):размер вашего корпуса, а то не понятно какой искать.
http://www.sanhe.ru/plastic_enclosure/e ... n_box/308/
Котяра писал(а):Но только в том случае, если назвать его индикатором, а не дозиметром.
Да. Если быть въедливо-точным - Гаммма дозиметр/Бета детектор.
Котяра писал(а):обратиться к каким-либо универсальным единицам измерения, например, частиц/сек
И тут соглашусь, с этого аспекта. Бету он не
измеряет, только
обнаруживает.
Измеряет бету Рад-Бой, другой проект, и измеряет именно в частиц в минуту на см2.
Можно так же завернуть датчик в свинцовую фольгу,и будет именно Гамма дозиметр. Желаюшие могут так и поступить при сборке.
Окошко и отсутствие экранирования от беты сделано из допущения большей практической полезности для бытового дежурного дозика, которому важнее вовремя сообщить об опасности для хозяина, а более точным измерением можно заняться уже отдельно.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 12:08:57
Boryan_R
нашёл Керамический чип конденсатор 1812 X7R 10% 0.1мкФ 500в YAGEO,- как думаете 500в хватит? И ещё нашёл Керамический чип конденсатор 1206 NPO 5% 27 пФ 2кВ YAGEO -этих уж точно хватит ...если последовательно пару по 27 то будет 13.5 -, это не много против 10 заявленных на схеме?
Добавлено: Сб мар 01, 2014 12:33:41
MadOrc
Boryan_R писал(а):1812 X7R 10% 0.1мкФ 500в YAGEO,- как думаете 500в хватит?
1 да, подойдёт, там выше 420 не бывает напряжения.
2 да, от 10 до 18пф - подойдёт.
Добавлено: Сб мар 01, 2014 18:57:51
ivanjust
krokodil писал(а):Будет работать всё из серий: 1100/1110/1110i/1200/1202/1203/1280/1112/1116/2660/2760/6085, за той разницей что все кроме 2660/2760/6085 бОльшего размера и подсветка не требует переделок. А 1100 имеет на 3 пикселя меньше по вертикали.
Я игрался с дисплеями на альфамикроне. Работал только 1200/1116
Добавлено: Сб мар 01, 2014 19:31:17
MadOrc
Дисплеи этого класса очень похожи, 9 бит spi, получение графических данных столбцами побайтно, но есть отличия в инициализации, дефолтах и других ньюансах.
Скажем для этого проекта библиотека делалась так - взял готовую либу для 1100, привёл в порядок инициализацию для работы с 2660/2760, переделываем общение по spi на аппаратное - всё, можно работать.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 17:23:26
logo374
Мне тут попалась коробочка, которая по-моему идеально подойдет для корпуса "Нанита".
Сугубо мое мнение, но- цена коппечная и прекрасно все влазит. Покупал как-то на Ибее, парочка осталась. Размеры 63х49х15. Прекрасно лежит в заднем кармане джинсов.
Осталось найти только ВВ-кондеры, хотя видел в парочке инет магазинов, но с пересылкой за 3 кондера пока давит жаба. Будем думать. Никто слуаем не обменяет СБМ-20 на СБМ-10(21)?
Дисплей дело времени, для отладки и запуска большие есть.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 18:24:10
MadOrc
Есть у меня таких коробочек в закромах, бывают на 2 батареи, 3 или 4, размера АА или ААА соответственно.
Хлипковаты на мой вкус, и придётся внутри срезать много пластика, на за неимением лучшего - почему бы и нет.
Я в них LED-кубы делал, как раз влезает на место 1 батареи контроллер и обвязка, а 3 остальных отсека - под питание батареями.
Кстати, взять корпус на 4 батареи ААА, место под 2 использовать под дисплей и электронику, а оставшиеся 2 отсека именно под батареи, хотя это ещё мерить по месту надо, да и великоват всё-таки будет.
В часы бы кто засунул, мне все не попадаются на глаза подходящие часы-донор корпуса.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 21:53:41
logo374
MadOrc писал(а):оставшиеся 2 отсека именно под батареи, хотя это ещё мерить по месту надо
К сожалению не получится, я уже думал об этом, надо 5, таких к сожалению не видел, но есть на 6. Но уже размер. Набрал их всяких разных, когда баловался с зарядкой iMax.
Кстати весь пластик элементарно паяльником выплавить/вырезать/выжечь, правда чуток от отсеков оставить, чтоб хоть какая-то жесткость была, а то действительно хлипковат будет, на изготовление корпуса в ММ-830 для "Сталкера" у меня почти день ушел
Добавлено: Вт мар 04, 2014 09:14:24
daomsk
Подскажите, а счётчик СТС-5 (Гейгера-Мюллера) можно использовать? Пишут, это аналог СБМ-20
Да, и чем они лучше/хуже?
Добавлено: Вт мар 04, 2014 10:58:03
MadOrc
daomsk писал(а):счётчик СТС-5 (Гейгера-Мюллера) можно использовать?
Насколько я вижу по справочным данным, он в 2.8 раза "тупее" сбм-20. Т.е. для него минимальное время счёта будет где-то 98 сек.
Значит без корректировки исходников - нельзя.
А лучче/хуже... по-моему хуже, потому что и больше по габаритам, и менее чувствительный.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 16:51:18
sx386
Вы наверное его перепутали с каким-то другим счётчиком.
По габаритам он такой-же.
СТС-5 даже лучше СБМ-20
В СТС-5 корпус из аллюминия, а в СБМ-20 из стали. Поэтому СТС-5 чувствительнее к бэта излучению.
А кроме этого они практически идентичны.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 16:53:17
JerryS
MadOrc писал(а):по справочным данным, он в 2.8 раза "тупее" сбм-20
Их часто называют аналогами, точнее сбм - модификация стс, может быть это всё домыслы... но на практике их чувствительность "по фону" незначительно различается.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 18:45:39
Boryan_R
вопрос по диаметру провода для катушки преобразователя. Для вторички нашёл провод 0.09 -этот подойдёт думаю, а вот для первички только 0.15. Так вот, как будет лучше, мотать в два провода, либо одного достаточно будет?
PS. звонил на ту фирму что корпуса делают и тут на неё ссылку давали...будут через три месяца такие корпуса и минимальная закупка от 1000 руб...буду делать в G430..он поболее будет но зато акуммулятор туда от соньки PSP влезет .
Добавлено: Вт мар 04, 2014 19:02:19
ivanjust
JerryS писал(а):MadOrc писал(а):по справочным данным, он в 2.8 раза "тупее" сбм-20
Ребята, с их паспортной разностью показаний в 20% можно считать совершенно аналогичными.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 19:21:39
MadOrc
По СТС-5, да, в справочнике неверные данные. Непонятно откуда взяли. Так и не смог найти первоисточника по чувствительности стс-5, то есть вообще нет данных. К примеру у сбм-20 - 67,5мкР^-1±7,5мкР^-1, у сбм-10 - 10,5мкР^-1±1,5мкР^-1, а на стс-5 просто
нету
Поделитесь, если, у кого есть
точная инфа от производителя, я ничего кроме невнятных флософствований на разных форумах найти не смог.
По размерам, оно больше. Факты: сбм-20 диаметр 10, длина 108, стс-5 диаметр 12, длина 110.
Boryan_R писал(а):только 0.15.
1 Думаю, можно одним, хотя и не тестил. В крайнем случае смотаете, и намотаете двойным. Всего-то 16 витков.
2 Ссылку я давал, только потому что там есть фото и пдф с размерами. Торгуют ими много кто, легко гуглится.
Дело ваше конечно, но смысл минидатчика и минидисплея по-моему вообще теряется, они же ради габаритов и применялись.
PS Никто никоим образом не запрещает ставить стс-5 с прошивкой для сбм-20. По электрическим параметрам всё одинаково - работать будет. Если считаете, что полностью аналогичен сбм-20 по чувствительности - ставьте смело. Это просто я предпочитаю идти "от паспорта", и не уверен что они одинаковы.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 23:50:50
JerryS
MadOrc писал(а):точная инфа от производителя
Мои поиски так же оказались безрезультатными, может во времена их производства ГОСТы/ТУ были другими и эти параметры не нормировались и/или не указывались в паспорте, кто знает...
ivanjust писал(а):можно считать совершенно аналогичными
К сожалению у меня только по одному экземпляру СТС-5 и СБМ-20, хорошей статистикой похвастаться не смогу, просто интересно стало
посчитал - первый 21имп/мин, второй 22имп/мин в среднем за 45мин
Добавлено: Ср мар 05, 2014 07:51:24
MadOrc
По ничем не подтверждённым данным с разных форумов - кто-то пишет, что стс-5 такой же как сбм-20, кто-то, что скорость счета различается в разы, встречаются ничем не обоснованные утверждения о том, что сбм-20 - "наследник стс-5".
А по фактам из паспорта на стс-5 - включать в "Нанит"
можно, считать и штатно работать
будет.
А вот что именно считать, как вариант сами проверьте на фоне/источниках разных изотопов и мощности, сравнивая с каким-нибудь датчиком с известной чувствительностью. Имхо это самый правильный путь в условиях отсутствия информации.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 08:53:56
daomsk
MadOrc писал(а):А по фактам из паспорта на стс-5 - включать в "Нанит"
будет.
А как насчет калибровки "Нанит"? Если нет в обозримом пространстве образцового (ну или заводского) дозиметра, как его можно откалибровать?
И тот же вопрос - если образец найдется?
Добавлено: Ср мар 05, 2014 09:25:20
MadOrc
daomsk писал(а):А как насчет калибровки "Нанит"?
А
как именно насчёт калибровки?
Уточните пожалуйста,
что именно вы хотите
калибровать. Датчик? У него нет крутилок и подстроек, он либо работает по-паспорту, с заявленной точностью, либо отправляется в мусорку.
Калибровка еще имела бы какой-то смысл на стрелочных дозиметрах вроде припяти и дп5, где частота импульсов преобразуется в напряжение и отклоняет стрелку вольтметра к отметке на шкале, а здесь идёт подсчёт мпульсов в некотором выременном окне, выбранном согласно паспортной чувствительности датчика, который имеет опять же паспортную погрешность, в рамках которой эта самая чувствительность и "плавает".
Таким образом исправный датчик измеряет верно, неисправный показывает погоду на Марсе и настойчиво просится в мусорку.
Это и можно проверить на любом источнике, совместно с любым другим заведомо исправным дозиметром или радиометром.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 10:27:01
daomsk
MadOrc писал(а):daomsk писал(а):А как насчет калибровки "Нанит"?
А
калибровать
Я имел в виду вот это:
MadOrc писал(а):А вот что именно считать, как вариант сами проверьте на фоне/источниках разных изотопов и мощности, сравнивая с каким-нибудь датчиком с известной чувствительностью. Имхо это самый правильный путь в условиях отсутствия информации.
Т.е. датчик будет что-то показывать, но "это" будет невесть что
? Тогда это не дозиметр, а индикатор наличия какого-то излучения
А вот вопрос по деталям:
Пойдет в схему ATMEGA88V-10PU? И транзистор IRLML6346 Вы выбрали из каких условий? Можно ли его заменить?
Спасибо,
