Страница 3 из 3
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Вт сен 29, 2020 19:23:43
BPS
Заменил высоковольтный электролит. Все электролиты в дежурке. Проблема осталась. Заметил на текстолите шимки желтый налет от перегрева. Может шимка полудохлая?
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Чт окт 01, 2020 05:43:13
vertigo
Не в ней дело
BPS писал(а):Может шимка полудохлая?
Не в ней дело. Копайте в сторону супервайзера, сигнал PG формирует он
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Чт окт 01, 2020 18:31:47
BPS
На супервайзере WT7510 3,3 - в норме, 5 в - в норме. Питание от дежурки есть, после запуска питание 10,5 в. Вот только не знаю мониторит она 12 вольт или нет. На 3 ноге после запуска напряжение падает до ноля.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Ср окт 28, 2020 19:21:09
BPS
Спасибо всем! Все решилось заменой супервизора WT7510, поставил WTS3510, блок работает. Правда есть небольшой шелест как будто из района дежурки.
