Страница 3 из 10
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 13:12:36
Yourick
Cat_CooLeR писал(а):Yourick, ожидаемого эффекта не получишь, а получишь море искр + пожар - да. Нужно брать феррит (либо трансформаторное железо), изолировать точки намотки, провод обязательно в лаке, да и эпоксидкой залить. Тогда хоть что-то будет
Отвечу цитатой топикстартера:
LINKS_234 писал(а):Эти эксперименты ни в коем случае не стоит рассматривать всерьёз . Я попытался начать серию "чёрных" экспериментов , дабы по методу Г.Остера (вредные советы ) научить начинающих в шуточной форме ( и с чёрным юмором
) самому важному в электронике для собственного здоровья - Технике Безопасности (ТБ).
И вообще несправедливо-на первые 15 экспериментов ноль внимания, а на мой ополчились
Неужели я так уж реалистично написал?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:16:55
WandererSc
А если взять много конденсаторов например 20 штук 680мкф на 200V.
Зарядить до 4киловольт.
А потом разрядить "в розетку".
От импульса тока может что-то сгореть?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 15:27:22
Aladdin
WandererSc писал(а):А если взять много конденсаторов например 20 штук 680мкф на 200V.
Может:
1.Проводка
2 Квартира
3.Труп начинающего электронщика
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 18:23:19
WandererSc
А аппаратура с импульсными блоками питания?
Импульс пройдёт за пределы "счётчика"?
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 20:25:27
uldemir
Если вам для питания лампового усилителя нужно 450 вольт, необязательно мотать повышающий трансформатор - соедините две электрические розетки последовательно.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 21:03:54
WandererSc
А если нужна большая мощность, тогда две розетки с разными фазами - параллельно ноль к нулю фаза к фазе.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 21:27:28
Света
Тогда и про двухполярное питание не забыть. Чтобы правильно соединить, нужно фазу одной розетки соединить с нулем другой, а то не получится двухполярка...
Добавлено: Сб дек 12, 2009 11:53:38
micro_i
А в попробуйте при работающем двигателе вместо свечи вставить палец в наконечник вісоковольтного провода от распределителя зажигания. Там всего немного, каких то 12 кВ, тоже не берет, но и не приятно для ощущения.
Неприятно потому- что забыли вставить палец второй руки в отверстие для свечи.[/i]
Добавлено: Вт дек 15, 2009 20:08:20
Столетов
uldemir писал(а):соедините две электрические розетки последовательно.
И желательно в одном электрическом контуре.
ку
Добавлено: Вс дек 20, 2009 18:10:08
Belii
НИкогда не ставьте предохранители на первичные обмотки трансформаторов.
ПРи пайке полевых транзиторов, браслет сажайте крокодилом на затвор транзистора. (обеспечьте экранирование от пола хотя бы теплым синтетическим пледом)
НАчинайте свои опыты на высоком напряжении (Люстры Чижевского, Катушки Тесла, Многоискровые блоки зажигания) высокое напряжение учит.
КОротыши (Короткие замыкания) СОветую ликвидировать прокладкой наиболее толстого проводника паралельно цепи. (и заменой плаыких предохранителей на стальные шины) либо копейки, болты с метрической, питчевой, дюймовой резьбами.
ПРи замерах максимально пропускаемого тока начинайте с наибольшего.
Читайте ReadME. (Руководства по эксплуатации До запуска агрегатов.)
НЕ выкручивайте Анкерные болты из свежеприобретенных стиральных машин.
<offtop> и Остапа понесло... </offtop>
Добавлено: Вт дек 22, 2009 01:03:20
WandererSc
Куда проще и веселее МОТ (Microwave oven transformer)
Подключите два МОТа первички параллельно, вторички последовательно, выбейте из них шунты. Получите 4кВ переменного напряжения. Можно пускать красивейшие дуги.
Ах да, МОТ потребляет большой ток, ну очень большой (см. выше пост Belii про Коротыши и предохранители)
Re: ку
Добавлено: Чт дек 31, 2009 16:15:49
Makar
Знаю такое дело, сам забыл про эти болты...
Аккуратно выставлял машинку по ватерпасу, а потом сильно удивлялся, почему она прыгает по всей кухне...
PS с машинкой от этого ничерта не случилось...
ку
Добавлено: Пн янв 04, 2010 15:37:31
Belii
Владельцам транспортных средств: Газель (первых выпусков)
ИЖ(м412, 2715)
Ваз 2101.2.3.4.5.6 ....2107 (извините кого пропустил)
несомнено выкидывать постоянно сгорающие предохранители и втыкать копеечные монеты различных номиналов.
контакт во! и больше не перегорит! особенно хорошо показывают себя болты M6.
эх..как раньше было хорошо.. наличие напряжения проверяли "на корпус а\м"
Добавлено: Пт янв 29, 2010 11:59:12
homeguner
Берется разбитая лампа, вместо спирали на усики наматывается послоска фольги. Лампа вкручивается в люстру - зачипатый фейрверк получается!
Добавлено: Пт фев 05, 2010 15:52:13
Makar
homeguner писал(а):Берется разбитая лампа, вместо спирали на усики наматывается послоска фольги. Лампа вкручивается в люстру - зачипатый фейрверк получается!
Еще лучше: Берется сгоревшая лампочка, у нее аккуратно нихромовой проволокой под током отрезается стеклянная колба, в колбу засыпается алюминиевая пудра, после чего она приклеивается обратно к цоколю. Теперь её можно вкрутить в люстру, желательно в спальне, и включить...
Очки одевать не надо, просто стоять под ней и смотреть как она заработает...
После экспиремента незабудте вызвать пожарных, если сможете...
Добавлено: Вс фев 07, 2010 18:19:10
Vladisman
Cat_CooLeR писал(а):Настоящий электронщик может определить напряжение на язык
Понимаю!Я так батарейки определяю!А ещё ,сколько витков на понижающем трансе...
Добавлено: Пн фев 08, 2010 00:37:11
WandererSc
А какая погрешность измерений?
Добавлено: Пн фев 08, 2010 13:43:43
Vladisman
Когда в язык бьёт 220 вольт,трудно определить.Погрешность плюс/минус 0,00000111 Вольт.
Добавлено: Пн фев 08, 2010 16:24:00
homeguner
Makar
Лучше вместо люминя магний насыпать
Добавлено: Пт фев 12, 2010 18:09:27
6П3С
как то в детстве решил измерить ток в розетке-воткнул отцовскую Ц435, ........ огреб не хило
сначала от розетки, а потом от Бати
