Страница 3 из 5
Re: DC-DC на UC3844B не запускается.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 14:42:06
winston
Martin76 писал(а):В начале было 12В на выходе, теперь 5... ТС, сколько на самом деле у этих БП?
12В были в том году.
. В последний год покупались коммутаторы с питанием 5В. Сответственно и dc-dc для них покупались тоже 5в. как на фотке выше. Просто чтобы не плодить темы поднял свою старую прошлогоднюю. 12 вольтовые уже почти не используются. Нужды в них нет. Актуальны 5-ти вольтовые. И тут уже дело не столько в ремонте, сколько в желании понять как оно все работает в этой схеме.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 14:42:48
Телекот
Я бы ещё мог понять схему если бы по питанию ШИМки стоял конденсатор, у обмоток трансформатора была другая фазировка, диод D4 подключен к левому выводу дросселя или обмотке трансформатора.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 14:47:07
Martin76
В схеме с 12 В кондеры по питанию UC есть, здесь видно просто не изобр
Ажены
Добавлено: Пн мар 30, 2015 15:05:52
winston
charchyard писал(а):а анод Д4, часом, не на катоды ли выходных диодов идёт? до выходного дросселя...?
Нет. Проверил еще раз. Так как включен диод на срисованой схеме так и на плате запаяно. НО!
Разрезал дроссель. Снял термоусадку и оказалось что там не просто перемычка а, тонкой проволочкой намотано поверх основной катушки 37 витков.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 15:16:32
Martin76
Ну так другое дело тогда, получается трансформатор.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 15:23:32
charchyard
получается двухобмоточный дроссель. колебания тока в основной обмотке наводят э.д.с. в другой. другая - это питание ШИМа. НАГРУЗКУ ПОДКЛЮЧИ НА ВЫХОД БЛОКА!
должён завестися. походу, ты расковырял вполне себе рабочий блок
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:16:28
к561
и действительно, но как "перемудрили"
Добавлено: Пн мар 30, 2015 17:27:54
winston
charchyard писал(а):должён завестися. походу, ты расковырял вполне себе рабочий блок
Да, я расковырял рабочий dc-dc. Надо же схему перерисовать, пометки себе сделать всякие.
Без нагрузки на выходе 3844 периодически проскакивают "иголочки".
к561 писал(а): "перемудрили"
Да. Если б не расковырял то и не понял бы что там дроссель легким движением руки превратился в трансформатор.
Добавлено: Пн мар 30, 2015 21:09:28
charchyard
...и шоб поставить точку, можно бы и схемку исправленную выложить на кошачье обозрение
заценить изящество схемного решения понижающего форварда, так сказать
Добавлено: Вт мар 31, 2015 15:59:54
winston
Перерисовал. Выкладываю на кошачье обозрение.
Добавил в схему индикатор D5/R10.
Объясните пожалуйста еще, для чего в схеме цепь С3,R3 ?
Добавлено: Вт мар 31, 2015 17:00:14
Телекот
Это снабер для подавления звона на вторичной обмотке. Я так и не понял где ваша дополнительная обмотка на схеме.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 17:23:48
winston
Дополнительная обмотка намотана поверх L2.
Схематически это будет выглядеть так
Добавлено: Вт мар 31, 2015 17:29:16
Телекот
Ну вот может через страниц пять и получится схема с маленькими отличием от оригинала. Вы фазирофку обмоток дросселя забыли указать.
winston писал(а):тонкой проволочкой намотано поверх основной катушки 37 витков.
На схеме почему то 27, ку да ещё 10 витков делись.
Добавлено: Вт мар 31, 2015 17:53:06
winston
Телекот писал(а):Ну вот может через страниц пять и получится схема с маленькими отличием от оригинала. Вы фазирофку обмоток дросселя забыли указать.
Блин, это опечатка.
Там было 37 витков.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 10:17:26
winston
Скажите пожалуйста, а каким образом регулируется выходное напряжение по такой схеме?
Добавлено: Вт апр 07, 2015 14:47:45
Телекот
R1
Добавлено: Вт апр 07, 2015 15:05:03
hrpankov
.....через R1, даташит чипчика курили?.....
Добавлено: Вт апр 07, 2015 15:40:52
winston
Скажем так... Покуривал). Как я уже говорил, в этом году решил подробнее разобраться с этими импульсными преобразователями, и уже сто раз пожалел что подзабивал на математику в школе.
Теперь трудновато доходит.
То есть если вместо R1 поставить подстроечный резистор то получится регулировать выходное напряжение в некоторых пределах?.
Тогда еще вопрос по частоте преобразования. Из каких соображений надо выходить чтобы выбрать оптимальную частоту
преобразования? 40,60, 100, 150 кГц?
Добавлено: Вт апр 07, 2015 15:52:10
Телекот
Чем меньше частота тем больше габариты моточных деталей, но меньше потери в ключах и сердечниках. Надо решить что вам надо, хороший кпд или малые габариты.
Добавлено: Чт апр 09, 2015 15:25:04
winston
Продолжаю исследовать данный преобразователь.
Частота на выходе преобразователя 125кГц. R7=4.7kOm. Сответственно вычислил C10=1.5nF.
Начал разбираться с трансформатором.
Замерял ферритовое кольцо: R13/8/6.
Для 12-ти вольтового варианта: намотано 20 витков сдвоенным проводом 0.45 мм которые образуют и первичную обмотку и вторичную. То есть Первичная = Вторичная.
Подставляю данные кольца и електрические характеристики преобразователя в программу Forward. И ничего не сходится.
Программа говорит что для данного кольца таким проводом нужно намотать 53 витка первички и 37 витков вторички. Плюс ругается что коефициент заполнения больше 0.4
Где ж правда?.
Для 5-ти вольтового варианта: кольцо такое же. Первичка 25 витков проводом 0.45. Вторичка 10 витков проводом 0.75.
Подставляю в программу и опять не такой должен быть трансформатор.
По программе дожно быть 53 витка первички 0,45 и 16 витков вторички 0.75.
Из этого всего ничего не понял. Как же так получается?
