Страница 3 из 4
Re: Термостабилизатор для электропаяльника
Добавлено: Сб май 26, 2018 20:48:18
Коллектор
Спасибо, попробую завтра)
Добавлено: Сб май 26, 2018 20:52:43
musor
а чеи так долго жда выкинь сейчас! это быстро открываеш форточку и кидаешь посиилне
Добавлено: Сб май 26, 2018 20:54:37
Коллектор
Хах) так другого нету) попробую еще 208 помучать
Добавлено: Вс май 27, 2018 02:32:34
АлександрЛ
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3386343#p3386343"]попробую еще 208 помучать[/uquote]Его не мучить надо, а проверить..
Добавлено: Вс май 27, 2018 08:21:10
Коллектор
Так он робочий, я проверял. Управляюций електрод коротил на его выводы и тестером звонил. Работает
Добавлено: Вс май 27, 2018 13:49:39
АлександрЛ
Попробуйте поставить КУ202- по одной из этих схем:
Добавлено: Пн май 28, 2018 16:31:52
Коллектор
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3386720#p3386720"]Попробуйте поставить КУ202- по одной из этих схем:
[/uquote]
Сделал по правой схеме с изображения- работает как часы) Вот только падение на диодном мосту и тиристоре так на паяльник 15в всего приходит. Надо транс менять наверное. А так со 202м работает на ура)
Добавлено: Пн май 28, 2018 22:08:52
АлександрЛ
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3387447#p3387447"]Сделал по правой схеме с изображения- работает как часы) Вот только падение на диодном мосту и тиристоре так на паяльник 15в всего приходит.[/uquote]Ну, у вас ТРИ варианта-
1- диодный мост собрать из диодов шоттки, позаимствованных, например, из комповых БП или материнок (только смотрите их параметры, я тут материнку расковыривал на предмет полевиков, оказалось, они там (конкретно на той, которую я препарировал) - полевики на 20 вольт.).
На другой- на 28, или на 30- не помню..
2- выписать из китаянии или купить в ближайшем магазине нормальный современный симистор, и поставить его.
3. Перемотать (домотать) десяток витков на вторичку..
Добавлено: Вт май 29, 2018 12:06:54
Коллектор
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3387637#p3387637"][uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3387447#p3387447"]Сделал по правой схеме с изображения- работает как часы) Вот только падение на диодном мосту и тиристоре так на паяльник 15в всего приходит.[/uquote]Ну, у вас ТРИ варианта-
3. Перемотать (домотать) десяток витков на вторичку..[/uquote]
Еще симистор поковыряю 208, если упреться гад, то уж лучше другой куплю. Дома где то валялся вт136, вот его не могу никак найти...
Добавлено: Вт май 29, 2018 14:10:46
АлександрЛ
А что, неужели так тружно домотать в трансформатор пару десятков итков провода диаметром 1~1,5 мм?
Судя по внешнему виду трансформатора-
проблем быть не должно..
Добавлено: Вт май 29, 2018 15:21:42
Коллектор
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3388063#p3388063"]А что, неужели так тружно домотать в трансформатор пару десятков итков провода диаметром 1~1,5 мм?
[/uquote]
Я сначала схему заставлю норм работать, потом доматаю)
Добавлено: Вт сен 25, 2018 19:22:57
Коллектор
Привет) по поводу этой схемы на уд2. Сделал, но 2у208г не схотел там роботать... Выкинул его из схемы и импульсный трансформатор с индикацыей тоже. Оставил транзистор, базу подтянул к выходу компактора через 10кОм, в колекторную цепь которого включил рэле(с диодом, все как надо), усилил +12в, так как рэле тянет 50мА, а стабилитрон не вытянет(д814д). Все работает, но когда включаю паяльник, рэле замыкает контакты, паяльник грееться, все норм, но когда накрев подходит к той точке, когда должно выключение происходить, рэле начинает дребежжать контактами, то замыкаясь, то розмыкаясь. Подскажите, я так понял это гистрезис? И как его устранить?
Добавлено: Ср сен 26, 2018 06:15:47
АлександрЛ
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3464975#p3464975"]Привет) по поводу этой схемы на уд2.Оставил транзистор, базу подтянул к выходу компактора через 10кОм, в колекторную цепь которого включил рэле(с диодом, все как надо), Все работает, но когда включаю паяльник, рэле замыкает контакты, паяльник грееться, все норм, но когда накрев подходит к той точке, когда должно выключение происходить, рэле начинает дребежжать контактами, то замыкаясь, то розмыкаясь. ....я так понял это гистрезис? И как его устранить?[/uquote]
Это, как раз- ОТСУТСТВИЕ гистерезиса..
Вообще реле в управлении паяльником- решение плохое. Лучше полевичок поставить.
Доработанную схему нарисовать сможете? А там посмотрим, что можно сделать.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 17:17:58
Коллектор
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3465308#p3465308"][uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3464975#p3464975"]Привет) по поводу этой схемы на уд2.Оставил транзистор, базу подтянул к выходу компактора через 10кОм, в колекторную цепь которого включил рэле(с диодом, все как надо), Все работает, но когда включаю паяльник, рэле замыкает контакты, паяльник грееться, все норм, но когда накрев подходит к той точке, когда должно выключение происходить, рэле начинает дребежжать контактами, то замыкаясь, то розмыкаясь. ....я так понял это гистрезис? И как его устранить?[/uquote]
Доработанную схему нарисовать сможете? А там посмотрим, что можно сделать.[/uquote]
Так если полевик поставить, то нужно постоянное напряжение тогда подавать, правильно? Схему выложить не могу, так как телефон не выгружает файлы(((
Добавлено after 25 minutes 57 seconds:
Вечером выложу схемку, что переделал.
Добавлено after 3 hours 31 minute 7 seconds:
Все таки не могу выложить фото((((( Короче попытаюсь объяснить: из схемы
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/12/ выкинул R13, C7, T2, R14, R15, R16, VD7, VD8, HL1, HL2. R12 поставил 10кОм и соединил с базой транзистора с3198( вместо кт315), эмитер его на общий провод. Из коллектора транзистора на +12в влючена реле, параленьно выодам обмотки рэле диод: катодом на плюс, анодом на коллектор транзитора. Симистор тоже, разумееться выкинул. Ну и рэле в разрыв цепи нагреватяля. +12в я усилил(на схеме просто стабилитрон) я еще кт815 поставил вместе из стабилитроном, что бы рэле было чем питать) как то так) сорян, но не могу выложить фото, так как компа нету, а у телефона закрытая файловая система, так что в интернет не могу выложить, разве только на мыло отправить могу)
Добавлено: Ср сен 26, 2018 17:25:26
Enman
Свои 10К раздели на два по 5К, а в середину - конденсатор 100 мкФ и на эмиттер....возможно и транзистор чуток больше взять по току-мощности...к выходу операционника добавить диод для защиты от обратного напряжения.
Добавлено: Ср сен 26, 2018 18:04:28
Коллектор
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3465804#p3465804"]Свои 10К раздели на два по 5К, а в середину - конденсатор 100 мкФ и на эмиттер....возможно и транзистор чуток больше взять по току-мощности...к выходу операционника добавить диод для защиты от обратного напряжения.[/uquote]
Спасибо, попробую)
Добавлено: Ср сен 26, 2018 18:11:04
АлександрЛ
[uquote="Коллектор",url="/forum/viewtopic.php?p=3465554#p3465554"]разве только на мыло отправить могу)[/uquote]
Ага..
Схема от
Коллектор-а пришла, в (имхо) "удобоваримом" виде она, вроде бы вот такая:
Конечно, в режиме "стабилизации" реле у вас будет трещать постоянно..
Добавлено: Чт сен 27, 2018 17:54:35
Коллектор
А как устранить тот треск?
Добавлено: Чт сен 27, 2018 18:23:07
АлександрЛ
Мы будем мелкие детали здесь обсуждать, или проще в ЛС?
Добавлено: Вт июн 14, 2022 21:37:37
Zub@stik
Подойдёт ли данная схема для паяльника полипропиленовых труб?
Есть идея сделать его из старого утюга.
