Страница 3 из 5
Re: Стабилизатор напряжения. Схема + вопрос.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 21:25:51
Телекот
12 выходное, а входное может быть и 50в. Смотря для каких целей и где этот стаб используется.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 21:29:28
falkonist
Мы рассматриваем не "вообще", а конкретную схему, в которой надо было заТенить транзистор. Так что не надо!..
Добавлено: Чт фев 05, 2015 21:33:36
Телекот
А где на конкретной схеме написано что у неё низкое питающие напряжения.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 21:49:26
falkonist
Телекот, не лю...бите мозги. 20-амперный и 125-ваттный транзистор по любому пройдет то ОБР в радиолюбительских условиях с агромадным запасом.
Повторяю: полевик для ЛИНЕЙНЫХ стабилизаторов - МОДНАЯ глупость. Для импульсных (особенно при низких питающих напряжениях) - НЕОБХОДИМОСТЬ.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 22:05:57
Телекот
Я не делаю этого с мозгом, для этого есть более подходящие места. И где вы видете огроменный запас?
При напряжении 45в транзистор способен отдать всего 1 маленький ампер
Когда полевик может отдавать гораздо больше, главное не превышать мощность и температуру. Я в этом убедился сам.
А для низких напряжений у полевика есть преимущество, что можно сделать стабилизатор с падением напряжения десятые доли вольта.
Мне надоело спорить не о чём.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 22:10:16
falkonist
И шо, 10 А (при 12 В) мало???
Да эта схема хорошо, если 1...2 А выдаст до вхождения в режим защиты. Кстати, он триггерный, ток что перегрузки по току в ней никак не будет.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 22:11:44
Телекот
Телекот писал(а):А для низких напряжений у полевика есть преимущество, что можно сделать стабилизатор с падением напряжения десятые доли вольта.
При токе 2 А падение напряжение может составить всего 40 мВ. А сколько упадёт на КТ825?
Добавлено: Чт фев 05, 2015 22:18:17
falkonist
Телекот Вы рениксу процитировали. И какой, интересно, глубокий сакральный смысл в десятых долях вольта падения напряжения, если пульсации могут быть несколько вольт?
Действительно, спор ни о чем.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 22:21:01
Телекот
Я просто продемонстрировал преимущества полевых транзисторов над биполярными в линейных стабилизаторах.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 22:39:35
falkonist
Она только в Вашем воображении. Повторяю: нет никакой ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ разницы, на чем будет падать избыточное напряжение (и рассеиваться тепло) - на канале или на коллекторном переходе.
Все "преимущества" - настолько микроскопичны, что разглядеть их можно только хорошо напрягая зрение.
А если принять во внимание еще и затворную емкость (необходимость ее нейтрализации токовым драйвером, иначе не достичь нужного быстродействия) и низкое граничное затворное напряжение полевиков (порядка 20 В), то эти преимущества как-то и меркнут перед токовым управлением биполярами...
Добавлено: Чт фев 05, 2015 22:48:53
Телекот
На частотах 100Гц к тому же в виде синуса в качестве драйвера хорошо работает резистор на 10к. Мощный драйвер необходим для более высоких частот и прямоугольника где спектр простирается до десятков МГц и время спада импульса измеряется в нС.
И если вы считаете микроскопичным увеличение тока в 2-3 раза при большом напряжении, то у вас двойные стандарты.
Или снижение падения напряжения с 1-1,5в у КТ825 до 40мв при батарейном питании.
Я сам делал линейный стабилизатор на полевых транзисторах и остался доволен.
falkonist писал(а): низкое граничное затворное напряжение полевиков (порядка 20 В),
Про это я вообще молчу у КТ 825 предельное напряжение Б-Э всего 5в.
Добавлено: Чт фев 05, 2015 23:02:15
Леонид Иванович
falkonist писал(а):полевик для ЛИНЕЙНЫХ стабилизаторов - МОДНАЯ глупость
Это не так. Вам же привели ОБР биполярного транзистора. Один полевой способен заменить несколько параллельно включенных биполярных. Преимущества его проявляются там, где возможно большое падение напряжения на регулирующем элементе, например, в лабораторных источниках питания.
falkonist писал(а):А если принять во внимание еще и затворную емкость (необходимость ее нейтрализации токовым драйвером, иначе не достичь нужного быстродействия) и низкое граничное затворное напряжение полевиков (порядка 20 В), то эти преимущества как-то и меркнут перед токовым управлением биполярами...
Нельзя слепо проводить аналогию между ключевыми и линейными схемами. Никаких драйверов затвора в линейных стабилизаторах не требуется, ток затвора не превышает единиц миллиампер даже в динамике, характерной для линейных БП. Как правило, в БП транзисторы включены по схеме повторителя, а для истокового повторителя входная емкость - это совсем не то, что входная емкость транзистора. Для полевиков мощность управления затвором гораздо меньше мощности управления базой биполярного транзистора, что является дополнительным преимуществом полевиков. Малое допустимое напряжение затвор-исток - вообще не понял, какие это несет минусы для БП.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 07:51:58
falkonist
Телекот писал(а):Про это я вообще молчу у КТ 825 предельное напряжение Б-Э всего 5в.
Да уж, лучше молчите, ибо то, что Вы пукнули, вообще ни в какие ворота не лезет. Во-первых, не Б-Э, а Э-Б, т.е.,
обратное напряжение, которое "терпит" р-п переход. При его превышении наступает зенеровский (обратимый стабилитронный) пробой. Прямое напряжение Б-Э составляет 1,4 В. Всего-навсего!
А вот это:
Телекот писал(а):На частотах 100 Гц к тому же в виде синуса...
вообще ниже всякой критики. Если быстродействие стабилизатора (его рекация на изменение тока нагрузки) будет составлять всего 100 Гц, то зачем он вообще нужен?
Учите матчасть, вьюнош, после чего будете растопыривать пальцы веером.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 09:37:01
Starichok51
ну, Телекот уже давно не вьюнош, а "пуки" мы все иногда делаем...
и у тебя, Алексей, и у меня они встречаются.
но мне тоже очень не нравится применение полевиков в линейных регуляторах.
и самый главный минус полевиков - требуемое напряжение на затворе. при этом маленькое допускаемое напряжение на канале при максимальном выходном напряжении вообще становится не актуальным, так как напряжение на затворе (для получения этого маленького напряжения на канале) должно быть Вольт на 10 больше, чем на стоке. а это значит, что нужно создать дополнительное питание затвора.
теперь по поводу ОБР.
не надо сравнивать не сравниваемое. далеко не у каждого мосфета ОБР превышает ОБР КТ825-го.
и кто сказал, что не существует биполяра с гораздо бОльшими возможностями, чем у КТ825-го?
к тому же, для замены КТ825 нужен р-канальный мосфет, а р-канальный еще поискать надо, чтобы он превосходил КТ825-й...
Добавлено: Пт фев 06, 2015 10:08:14
falkonist
1) Извиняюсь за резкость высказывания. Но если уж настаивать на своем мнении - то по крайней мере не делать подобных "детских" ошибок.
2) Любой компонент хорош в своей области применения. Как ключ - полевик вне конкуренции. Для этого применения они, в своем большинстве, собственно, и разрабатывались. Для линейной регулировки их преимущества сходят "на нет", поскольку начинают вылазить недостатки.
По поводу схемы. Лет 25...30 назад я ее (в варианте на биполярных транзисторах, ссылку давал) шшупал "в железе". Порог защиты зависит от тока через стабилитрон. Срабатывание происходит, как только ток через стабилитрон падает ниже порога его стабилизации (почти весь "отсасывается" в базу регулирующего транзистора). Поэтому на обычных маломощных стабилитронах его сложно сделать более 1...2 А. А значит, не обязательно нужен "тяжелый" КТ825, подойдет даже 5-амперный TIP127.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 11:03:52
Леонид Иванович
Starichok51 писал(а):самый главный минус полевиков - требуемое напряжение на затворе
Действительно, такой минус есть. Но и у биполярных транзисторов есть нечто подобное. Учитывая то, что для значительных токов нагрузки понадобится составной транзистор, на базе потребуется почти на 2 В больше, чем будет на выходе. У обычных полевиков это значение порядка 5 - 7 В, но есть низкопороговые, которые практически идентичны по этому параметру составному биполярному.
К тому же, для некоторых топологий источников питания напряжение на затворе не имеет решающего значения. Например, распространенная топология, где общий провод служебного источника питания аналоговой части соединен с положительной выходной клеммой источника. Служебное напряжение питания порядка 12 В, мы его всегда имеем относительно истока выходного транзистора, независимо от выходного напряжения БП.
Starichok51 писал(а):не надо сравнивать не сравниваемое. далеко не у каждого мосфета ОБР превышает ОБР КТ825-го.
Вот именно, надо сравнивать сравнимое. КТ825 - огромная железяка, даже не знаю, с каким MOSFET ее можно сравнивать. А по ОБР его обходит даже тривиальный IRF9Z34. И что хуже всего - даже кратковременный выход за пределы ОБР способен "убить" массивный прибор, несмотря на его большие возможности по рассеиваемой мощности.
Starichok51 писал(а):и кто сказал, что не существует биполяра с гораздо бОльшими возможностями, чем у КТ825-го?
Увы, для всех биполярных транзисторов характерен вторичный тепловой пробой. Поэтому у всех их ОБР имеет примерно одинаковую форму. Ничего с "гораздо" большими возможностями нет. Если, конечно, брать транзисторы с сопоставимыми максимальными параметрами, а то можно взять огромный "кирпич", который в области высоких напряжений догонит по ОБР полевик в TO-220
falkonist писал(а):по крайней мере не делать подобных "детских" ошибок.
Какие ошибки-то? Обратное напряжение Б-Э вместо прямого? Ни то, ни другое к обсуждаемому вопросу отношения не имеет.
Частота 100 Гц? Да, действительно, полоса линейного стабилизатора гораздо шире. Но это дела не меняет. При скоростях, типичных для линейных стабилизаторов, ток затвора не превышает единиц мА.
falkonist писал(а):Для линейной регулировки их преимущества сходят "на нет", поскольку начинают вылазить недостатки.
Не сходят. Поинтересуйтесь элементной базой современных лабораторных БП. Сплошь применяются полевики.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 11:57:58
falkonist
Ох и лукавите ВЫ,
Леонид Иванович!
Леонид Иванович писал(а):У обычных полевиков это значение порядка 5 - 7 В, но есть низкопороговые, которые практически идентичны по этому параметру составному биполярному.
Т.е., полевик по этому параметру преимуществ не имеет.
Леонид Иванович писал(а):Обратное напряжение Б-Э вместо прямого? Ни то, ни другое к обсуждаемому вопросу отношения не имеет.
Ну как не имеет? Этот параметр был выставлен в качестве противовеса низкому затворному напряжению полевика. Как говорится: " Молчи! Сойдешь за умного"...
Леонид Иванович писал(а):...полоса линейного стабилизатора гораздо шире. Но это дела не меняет.
Еще и как меняет!!! Вопрос на засыпку: какова, по Вашему мнению, полоса интегрального линейного стабилизатора, выполненного по биполярной технологии LM317?
Леонид Иванович писал(а):Поинтересуйтесь элементной базой современных лабораторных БП. Сплошь применяются полевики.
По одной простой причине: выпуск мощных
дешевых биполярных транзисторов помаленьку сворачивается. В производстве остаются специализированные (сверхлинейные для аудиоприменений, со встроенными датчиками температуры и тока и т.п.), а значит, дорогие.
Добавлено: Пт фев 06, 2015 12:51:05
Леонид Иванович
falkonist писал(а):Т.е., полевик по этому параметру преимуществ не имеет.
Не имеет. Но это изначально было выставлено как недостаток, его почти нет (с некоторыми замечаниями, о которых говорил выше).
falkonist писал(а):Ну как не имеет? Этот параметр был выставлен в качестве противовеса низкому затворному напряжению полевика.
Это я понял. Но какое вообще отношение имеет низкое допустимое напряжение З-И к обсуждаемому вопросу?
falkonist писал(а):Вопрос на засыпку: какова, по Вашему мнению, полоса интегрального линейного стабилизатора, выполненного по биполярной технологии LM317?
С выходной емкостью 1 мкФ - порядка 100 кГц. Но если быть полностью корректными, нужно сначала определиться с методикой измерения этой полосы, это же не усилитель, где все очевидно.
falkonist писал(а):По одной простой причине: выпуск мощных дешевых биполярных транзисторов помаленьку сворачивается.
Что ж так, если они, по-Вашему, так хороши?
Добавлено: Пт фев 06, 2015 13:03:15
falkonist
Леонид Иванович, Вы устойчиво сидите? Держитесь крепче за стул, ибо я Вас сейчас удивлю: не 100 кГц, а 35 МЕГАГерц!
Добавлено: Пт фев 06, 2015 13:23:55
Леонид Иванович
И правда, держаться надо покрепче, чуть со смеха не упал.
