Страница 3 из 3
Re: фильтры
Добавлено: Вс янв 04, 2015 14:20:58
Андрюха 007
Тебе для каких целей нужно?
Re: фильтры
Добавлено: Вс янв 04, 2015 14:31:19
noise1
Можно просто ферритовое кольцо на проводник надеть.
Re: фильтры
Добавлено: Вс янв 04, 2015 14:45:56
TDKS
на входе сигнала интегральных унч они стоят. допустим если посмотреть даташит от TEA2025b там стоит сначала конденсатор, а затем резистер и другой пример: TDA2040, там уже сопротивление стоит после конденсатора
Re: фильтры
Добавлено: Вс янв 04, 2015 14:59:28
Андрюха 007
По моему разницы нет,что с начало кондёр стоит или резистор
Re: фильтры
Добавлено: Вс янв 04, 2015 15:44:14
noise1
Это только по вашему, для всех остальных "две большие разницы". Ну когда же научитесь читать?
http://tel-spb.ru/int_diff.html
Re: Расчет RС фильтра.
Добавлено: Вс янв 04, 2015 17:46:19
Андрюха 007
Если их использовать в цифровых схемах,то да
Re: фильтры
Добавлено: Вс янв 04, 2015 17:53:32
TDKS
noise1 писал(а):http://tel-spb.ru/int_diff.html
Там не то, там когда резистор стоит перед конденсатором, он стоит последовательно. А конденсатор том стоит параллельно.
aen писал(а):Первая ваша схема не имеет смысла.l
В тоже так думал, но посмотрел даташит на tea2025b и впал в ступор. там сигнальный вход так сделан: с начало резистор на землю а потом через кондёр к входу.
схема из даташита. Прокомментируйте пожалуйста обведенные детальки. Какие будут мысли?
Добавлено: Пн янв 05, 2015 05:28:30
Shpionus
Мысли те что обведенный узел вообще не имеет отношения к фильтру. Точнее фильтр там это конденсатор 0,22 мкФ, и входное сопротивление микросхемы, его значение надо в справочниках смотреть, или измерять. А резистор, который виден в обведенном узле, это эквивалент выходного сопротивления источника сигнала. В реальной схеме его не ставят. Или его ставят в том случае, когда вход такого усилителя, подключен сразу к входным гнёздам, или к контактам какого-то переключателя. И преследует цель, не допустить наводок на относительно высокоомный вход, и так же не допустить появление щёлчков, из-за паразитной зарядки конденсатора токами утечки монтажа.
