Страница 3 из 4
Re: Мотоцикл Урал 3М
Добавлено: Пн июл 28, 2014 14:48:59
st88
hrpankov писал(а):....хотелосьби спросит: Обьязателен ли вивод "Я" и чо ето такое?...
с генератора идут: Я - якорь, Ш - шунт, и масса.
Добавлено: Пн июл 28, 2014 15:18:53
hrpankov
...да ето я знаю, вот только если переходите на електронику :)) и бросаете елмеханику, :( то нужно определиться :evil: :evil: :evil: какой вивод изпользоват.... :beer: :beer: :beer:
Добавлено: Пн июл 28, 2014 18:49:01
pcb
да всё так же используете.
Я- якорь, с него снимается полезная мощь
Ш- шунт, обмотка возбуждения
М- масса, без нее никак
Вы же генератор другой не поставили, всё так же остаётся.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 08:06:57
st88
Теме UP!
Снова нужна помощь.
Случайно были закорочен контакт с Шунта (или Базы), точно уже не скажу на Массу.
В итоге, тот диод что сильно грелся, совсем от платы отпал 9ножни отгорели), а второй диод просто не звониться...
Вопрос: могли ли еще полевик или 431я погореть?! и возможно ли добавить в схему само восстанавливающийся предохранитель в смд корпусе?!
Добавлено: Вт авг 12, 2014 10:36:36
st88
ну подскажите кто-нить...?... :cry: :cry: :cry:
зы: м.б. чем то можно заменить эти диоды (по дешевле аналог в таком же корпусе, но чтобы было включение как у mbr60h100ct )?!
Добавлено: Вт авг 12, 2014 15:29:07
hrpankov
...на какой схеме Ви остановились?...
Добавлено: Вт авг 12, 2014 15:52:45
st88
которая на 2й странице в моем сообщении под спойлером.
зы6 КЗ сделал сам генератор, я был не причем...
Добавлено: Вт авг 12, 2014 16:23:14
hrpankov
....если еще нету аккумулятора, то паралельно R2 и R3 припайте 100нФ и раньше Вам человек советовал прибавит 220ком...
Добавлено: Ср авг 13, 2014 07:55:41
st88
hrpankov писал(а):....если еще нету аккумулятора.
какого аккумулятора нет? вы о чем...?
Добавлено: Ср авг 13, 2014 10:39:53
hrpankov
.....про акума простите, перепутал с "Минском", но остальное все верно..
Добавлено: Ср авг 13, 2014 13:11:17
st88
так и не дождался я тут ответа.... :cry:
купил на случай если и полевик с тл431 сгорели, замену IRFZ44N (вроде пороговое напряжение 4в..) и диод который будет греться - MBR30100.
А вот можно второй заменить на какой нить другой, не шоттки поставить, например 1N5408 (на 3 Ампера) или туда тоже надо ставить на 20-30ампер и обязательно шоттки?!!!
Добавлено: Чт окт 16, 2014 08:48:43
st88
Снова подниму эту тему.
Два раза уже сгорал этот диод...
Может кто подскажет как можно видоизменить схему?? а то и за город страшно выезжать, в любой момент может погореть..((((
Добавлено: Чт окт 16, 2014 09:30:43
pcb
Я вам уже писал, что рассеиваемая мощность на диоде будет равна:
P=I*U, Где U=0.7, Imax=7
P=4.9 Вт.
При той площади диода, температура корпуса в легкую превысит 250 градусов.
Вы же не слушаете и чего то темните :tea:
Есть схема готового реле регулятора работающего без нагрева, и я могу вам продать готовый реле регулятор.
http://pcb-admin.ru/transport/mototrans ... -12-detail
Добавлено: Чт окт 16, 2014 10:27:20
st88
Мы вроде не в барахолке, есть схема, так выкладывайте на всеобщее обозрение, будем смотреть!....
Добавлено: Чт окт 16, 2014 11:16:27
pcb
st88 писал(а): Мы вроде не в барахолке
Я вам предложил решить вашу проблему :)
Есть ещё одно решение, прикрутить радиатор габаритами 5*5*1 см и всё будет работать.
Добавлено: Чт окт 16, 2014 12:14:44
st88
в последнем варианте использовал такой радиатор, не помогло....
Добавлено: Чт окт 16, 2014 16:54:32
pcb
Фото радиатора можно увидеть?
Добавлено: Пт окт 17, 2014 09:15:13
st88
по типу того что ставится на материнки 2003-2010г.в.
и соотв. плату под него разводил новую:
(76.42 КБ) 327 скачиваний
Добавлено: Пт окт 17, 2014 10:01:44
pcb
Ну ок.
Добавлено: Вс окт 19, 2014 18:37:05
мыслестранник
Столько шума. Не проще почистить контакты и отрегулировать напряжение генератора путем натяжения - ослабления пружинки РР, минутное дело.
