Страница 3 из 4
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 11:45:14
pcb
Pink-Pank писал(а):Что-то какой-то новый глюк у FT232
Драйвера надо старые брать. тогда всё будет работать.
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 12:50:42
Pink-Pank
Так я вообще не могу ниче с ней сделать. Драйвера стояли, все работало. А теперь ни драйвера обновить, ни чего...
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 14:54:54
Pavel_1978
Так не обновляй, а убей те которые стоят, так чтоб при подключении винда кидалась их искать, и подсунь старые , плюс запрети авто обновление. На хабре статья и обсуждалово по этому поводу было. В новых виндах 7 и 8 дрова от FTDI идут вместе с обновлениями винды, после чего у многих все сдохло - ибо чипы левые.
P.S. Вот нашел: http://habrahabr.ru/post/241001/ и http://habrahabr.ru/post/241299/
P.S.S а вообще с их стороны не красиво - откуда человеку знать какой у него чип в девайсе...
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 16:46:59
Pink-Pank
Да я это нашел... Убивал дрова. Все равно Винда не спрашивает, что ставить, а сама это фуфло ставит. И сразу облом.
Видимо, расчет на то, что человек понесет паленый чип обратно продавцу.
Только вот если продавец - китаец.. Вряд ли он партию в пару сотен тысяч обратно примет..
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 17:22:57
Dmitry Dubrovenko
Pavel_1978 писал(а):Вот нашел
Я понимаю, когда лень читать пол сотни страниц, но когда две страницы прочитать не могут, мне этого не понять. :?
Pink-Pank писал(а):Убивал дрова
Как здесь описано, или из диспетчера?
Pink-Pank писал(а):Винда не спрашивает, что ставить, а сама это фуфло ставит
Откуда она его берёт, если всё удалено и доступ в Инет закрыт?
А такую банальщину, как разъём, или кабель проверяли?
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 17:32:49
Pink-Pank
Как здесь убивал. Кабель прозванивал..
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 17:44:36
Dmitry Dubrovenko
Pink-Pank писал(а):Кабель прозванивал..
Прозванивать, это, конечно, хорошо, но желательно подключить к этому кабелю другой ЮСБ-девайс (по уму-то вообще надо логический анализатор подключать).
Pink-Pank писал(а):Как здесь убивал
Уточните, "здесь", это где?
Собственно вопрос-то был риторический, и означает, что если всё действительно удалено, и нет доступа в Инет, то Винде неоткуда драйвера ставить.
И, да! Что Винда пишет в свойствах этого "неопознанного устройства"?
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 17:52:10
Pink-Pank
Странно.. Сейчас всунул - работает..
Когда не работало, в описании устройства вообще все строчки пустые были. Просто неизвестное устройство и все..
____________________
О! Прошло минут 5 и вуаля! Опять неопознанное устройство. Кабель не трогался..
Re: FT232(RL)
Добавлено: Пн мар 23, 2015 22:46:51
Dmitry Dubrovenko
Разъём другой попробуйте (желательно тот, который прямо на "мамке" распаян, а не через "выкидыш").
Кстати, а сама-то плата с FTDI'кой, що за такэ? Там-то всё без обрывов?
Re: FT232(RL)
Добавлено: Вт мар 24, 2015 09:02:54
Pink-Pank
Подключено напрямую, чип не греется. Попробую платку пропаять полностью..
FT232RL
Добавлено: Ср мар 25, 2015 19:16:23
Jebocom
Доброго времени суток!
Есть bitbang программатор, печатную плату и схему которого взял с сайта изиэлектроникса. Вот такая схемка:
Он определяется в системе и при установке драйверов ftdi, система создает com порт без проблем. Правда программировать я им не пробовал. На выводах RX и TX при подключении к компьютеру устанавливается 5 вольт.
Но возникла необходимость общаться по usart с устройством питание которого осуществляется от 3.3 вольт. Софт под устройство есть, а вот usart на 3.3 вольта надо обеспечить самому. Решил использовать этот программатор, но минимально доработать.
В даташите на ft232rl я нашел вот такой пункт:
В даташите также была схемка:
Я решил что все достаточно просто и надо лишь присоединить vccio(4 pin) к 3v3out(17 pin). Я так и сделал. В результате программатор перестал правильно определяться в системе, хотя при подаче питания на выводах RX и TX 3.45 вольта. Попытки переустановить FTDI драйвера успеха с определением виртуального com порта не принесли. Я так понимаю что питание ft232rl остается 5 вольт, а вот выход usart становится 3.3 вольта. Но почему то не определяется системой микросхема. Драйвера брал официальные с фтдичип сайта. Помогите понять что я делаю не так.
Re: FT232RL
Добавлено: Чт мар 26, 2015 07:29:27
B@R5uk
А как на счёт использовать какой-нибудь интегральный преобразователь уровней?
Re: FT232RL
Добавлено: Чт мар 26, 2015 12:44:22
BorisSPB
Проблема скорее всего в том что с выходов 74HC244 на входы FT232RL поступает 5 вольт.
Возможное решение - отключить питание 74HC244 или запитать логику от VCCIO.
Re: FT232(RL)
Добавлено: Чт мар 26, 2015 15:17:02
Pink-Pank
Если не получится переделать FTDI, то как вариант, сигнал ТХ от нее подаете на ваше устройство через обычный резистивный делитель. а на RХ FTDI подаете сигнал напрямую от устройства. Все должно работать.
А вариант выбора уровня напряжения логики у FTDI действительно есть. Я на своей платке его реализовал. Все вполне работает. Питание самой FTDI идет напрямую от USB, т.е. 5 Вольт.
Да, вы когда подсоединили 4 пин к 17-му, вы перерезали там дорожку питания от 5 вольт к 4 пину? Если нет - то это и есть источник вашей проблемы.
Re: FT232(RL)
Добавлено: Чт мар 26, 2015 20:42:28
YS
Скорее всего да, потому что у меня подобная схема работает.
Re: FT232(RL)
Добавлено: Чт мар 26, 2015 22:22:06
Jebocom
BorisSPB, ради эксперимента сдул все микросхемы с платы. Запаял новую FT232RL (я купил 5 штук). Сначала запустил на 5 вольтах чтобы убедиться что микросхема рабочая. После того как система определила новый com порт, я перепаял на 3.3 вольта по схеме. Результат печальный. Схема не определяется и если вернуть обратно 5 вольт все равно не определяется.
Pink-Pank, я просто поднял 4 ногу и подпаялся к ней проводком, дело не в этом. Про делитель я думал, но обратил внимание что при подключении питания по умолчанию на выводе RX микросхемы у меня было +5 вольт. То есть согласовывать уровень пришлось бы и на RX, на что я не решился.
Набрел на статью на хабре, где утверждалось что есть много подделок под ft232rl, думаю я как раз на них и попал. Покупал на алиэкспрессе и помню что удивительно дешево все было. Думаю в этом дело :(
Re: FT232RL перестала определяться
Добавлено: Ср авг 05, 2015 17:12:13
hazy
vlad5 писал(а):Гугль в помощь! Вот тема на Хабре:
Новый уровень китайских поддельных микросхем — FT232RL
http://habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
И резюме оттуда:
Полученный клон отлично работал, пока FTDI не выпустила обновление драйверов, которые смогли отличить оригинал от клона через USB (на более новых драйверах — клон передает только нули). Если сейчас ставить драйвера версии 2.08.14 или ранее — клон также работает.
Вот и все :)
Очень помогло! Спасибо добрый человек.
Ставил 2.12 толку ноль. Поставил 2.8.30 все завелось.
Добавлено: Чт дек 31, 2015 16:03:00
MMH
И резюме оттуда:
Вот и все :)
2.8.30? Вы уверенны? Как Вы сами цитируете, выше писали, что последняя рабочая версия 2.08.12.
Добавлено: Чт дек 31, 2015 20:05:00
Dmitry Dubrovenko
MMH писал(а):Вы уверенны?
Речь идёт о проблеме эксплуатации поддельных чипов "FTDI".
Добавлено: Чт дек 31, 2015 21:01:54
MMH
Ну понятно, что поддельных, - на оригинальные можно любые драйвера ставить. И вопрос адресовался не Вам.
