Страница 3 из 6
Re: Лабораторный блок питания tl494 ir2113
Добавлено: Пн мар 23, 2015 21:09:19
mihelson
Нужно переделать управление транзисторами на холодной стороне. Поставить два двухтактных драйвера и уже на них навесить управляющий транс.
Re: Лабораторный блок питания tl494 + ir2113
Добавлено: Пн мар 23, 2015 22:40:32
alex_403
То есть достаточно будет поставить драйвер трансформатора? Примерно с таким включением: http://skachate.ru/pars_docs/refs/118/1 ... d508a2.png http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/to1 ... age021.jpg
Можно поставить биполярный с диодом защитным.
Добавлено: Пн мар 23, 2015 23:11:20
Телекот
У начинающих талант находить самые плохие схемы. Видно судьба такая.
Добавлено: Пн мар 23, 2015 23:12:56
mihelson
Нет, это опять не то. Это управление по типу пуш-пула, а нужен мост. Не могу показать графически, пишу с телефона, если никто не подскажет, то завтра покажу :)
Добавлено: Вт мар 24, 2015 00:31:25
alex_403
Сложно найти что-то хорошее, почему я и попросил вдруг у кого есть подобные образцовые схемы.
По поводу моста, я так понимаю выход вместо транзистора на трансформатор, на правой схеме:
Есть еще слабые места у этой схемы, кроме работы с трансформатором на холодной стороне?
Добавлено: Вт мар 24, 2015 07:57:43
Телекот
Это лучше на много, желательно только резисторы сделать меньше и вместо полевигов включить трансформатор.
Добавлено: Вт мар 24, 2015 11:50:16
mihelson
Добавлено: Ср мар 25, 2015 14:06:40
Юрий199
Если у ТУЗа будет слишком большая индуктивность обмоток, как это проявится?
Добавлено: Ср мар 25, 2015 15:29:39
Slabovik
Это будет хорошо. Плоские вершины, далёкий резонанс - что ещё нужно ндля хорошего управления?
Обычно рекомендую мотать процентов на 20-30 витков больше от расчётного (минимально необходимого для нормальной работы в "тепличных" условиях).
Добавлено: Пт мар 27, 2015 15:21:00
alex_403
https://www.dropbox.com/s/whw5g45u245qv ... 7.jpg?dl=0
Перерисовал схемку, так хорошо будет? Частота не та которая будет. Ориентируюсь на 50-52 кгц. Транс на затворы будет EE16 P3 (N27), порядка 50 витков каждая катушка.
Для Т3 клампер до 5-6 не нужен.
Что скажете?
Добавлено: Пт мар 27, 2015 15:28:57
Телекот
Стабилитроны в затворах нужны 2х сторонние.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 16:06:04
Slabovik
И первичка GDT неверно подключена. Нужно подключить оба вывода к верхним концам ограничительных резисторов 5.
Добавлено: Пт мар 27, 2015 16:21:29
Телекот
Ну да, не заметил.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 10:18:58
Юююрий
извините что встреваю со своими тупыми вопросами, но можно ли в эту схему поставить CEP50N06 вместо IRF? если да то что менять в обвязке ? могу я в ней использовать четыре штуки CEP50N06?
Изображение[/quote]
Добавлено: Сб мар 28, 2015 10:27:29
Телекот
Можно. Надо уменьшить напряжение питания до 36в заменить диодный мост на более мощный, заменить конденсатор фильтра на более ёмкий и перемотать трансформатор под меньшее входное напряжение. Да ещё пересчитать резисторы 7 и 8.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 11:29:11
Юююрий
Телекот писал(а):Можно. Надо уменьшить напряжение питания до 36в
питание всей схемы или отдельных узлов, потому что мне нужно чтоб от 220 он работал?
Добавлено: Сб мар 28, 2015 11:42:10
Телекот
Всей схемы. Так как ваши транзисторы рассчитаны на напряжение 60в не больше, а выпрямленное напряжение сети будет примерно 310в
Добавлено: Сб мар 28, 2015 15:50:34
Юююрий
а как насчёт K3934 вместо vt 1? 2 а вместо vt 3.4 поставить cep?
Добавлено: Сб мар 28, 2015 17:21:47
Телекот
K3934 можно поставить вместо 3 и 4.
Добавлено: Сб мар 28, 2015 17:36:10
Юююрий
IRFZ34
VDS (V) 60
RDS(on) (Ω) VGS = 10 V 0.050
Qg (Max.) (nC) 46
Qgs (nC) 11
Qgd (nC) 22
Configuration Single
тогда вместо vt1 vt2 можно поставить CEP50N06 (60V, 50A ,RDS(ON) = 22mΩ (typ) @VGS = 10V.) ? :dont_know:
