Страница 3 из 5
Re: Усилитель наивысшего класса???
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:26:43
Selin
Poweramp писал(а):Если посмотреть на фото, то можно даже увидеть, что на плате есть красный кондер, который явно wima (брал такие когда то), синие тоже похоже на дорогую пленку. Для вас wima, rifa - это "ниже среднего"?
WIMA там один, походу. И цена ему 20грн (сам брал буквально месяц назад 4,7мкФ/63В).
Остальные очень похожи на обычные noname кондёры в пластиковом корпусе. На нашем радиорынке такие продаются по 2 грн/штучка, если не ошибаюсь.
И всё равно остаётся два вопроса:
- почему продавец требует денег за схему к этому изделию?
- где регуляторы, которые были заявлены?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:32:15
Selin
domoteh писал(а):А чтобы я написал ДО?
Например - есть задача: сообразить усилитель для сабвуфера мощностью 150-250Вт.
Есть контора, которая предлагает решить сию задачу за 1000грн/50$ (ссылка на контору, заявленная спецификация изделия).
А смысл сейчас спрашивать: соответствует или нет?
Денег Вам всё равно уже никто не вернёт... Так что придёться доводить до ума то, что получили (как минимум - регулятор уровня приделать на входе сигнала).
Или плюнуть и найти нормальное решение, а потом уже тратить на него свои кровные. (всё ж 1000 грн - это немаленькая сумма)
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:32:50
dream088
vem566 писал(а):Владислав, все перечисленное в должном качестве со звуковым процессором на входе и с микроконтроллерным управлением и индикацией стоит 120$.
Важный "нюанс"
здесь даже всякая хрень с Китая стоит дороже чем в России и Украине. Наебизнес он такой.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:35:04
Selin
LiDer писал(а):А претензии именно к "впарил", а не "сделал как просили" и в аккуратности исполнения. В ТЗ были указаны регуляторы - где они? Зачем заливать про "наивысший" класс и суперпред?
Полностью поддерживаю!
Обидно, когда простого человека, тем более немолодого, "разводят", пользуясь его доверчивостью и добротой душевной.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:36:23
Selin
Здесь не то, что процессора звукового нет.
Здесь, похоже, даже простого регулятора частоты среза и фазы нет.
Про регулятор уровня/громкости уже молчу...
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:39:49
domoteh
Selin Я подумывал купить автоусилитель, но для его работы в домашних условиях нужен блок питания, который тоже просто не купишь в магазине. А хотелось все сразу, чтобы собрать и получился активный саб и все в одном корпусе, а не саб и к нему еще коробочки. В принципе уже легче, что уплачено в пределах нормы, только теперь надо новую пластину и установить регулятор и предохранитель.
И по поводу чем покрыть плату никто не подскажет? Лаком для ногтей, если его еще разбавить можно?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:43:31
LiDer
domoteh
покрыть - цапонлак пойдет, а "по-правильному" продаются лаки-аэрозоли (например CRAMOLIN PLASTIK) специально для такого покрытия. цена в районе 400рублей.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:49:41
domoteh
LiDer как то из-за одной платы покупать флакон аэрозоля не совсем практично, да и цапонлака тоже у меня нет. Гдето слышал что можно канифоль растворить в спирте и этим раствором покрыть. Можно так или нет?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:50:43
Selin
domoteh писал(а):Selin Я подумывал купить автоусилитель, но для его работы в домашних условиях нужен блок питания, который тоже просто не купишь в магазине.
Ну здрассте...
Готовое решение:
12V, 120VA - поставить на выходе кондёр (ещё + 20-30грн) и вполне достаточно будет (если не слушать чистую синусоиду на максимуме)...
В крайнем случае - такой блок питания, как Вам сделали, Вы вполне и сами можете соорудить. По цене за всё про всё он обошёлся бы в 300 грн максимум (с покупкой и доставкой транса, диодного моста и кондёров)
domoteh писал(а):И по поводу чем покрыть плату никто не подскажет?
Цапон-лак. Дорогой, правда - 50 грн за флакончик.
Лак для ногтей, думаю, можно попробовать... Лучше всего - безцветный.
"Канифоль в спирте" со временем потрескается и начнёт набирать влагу, что не есть хорошо.
Уж лучше тогда просто все дорожки залудить и всё.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 19:55:24
Selin
domoteh писал(а):В принципе уже легче, что уплачено в пределах нормы...
Я всё же настойчиво рекомендую потребовать у продавца указать - где у вашего усилителя все заявленные регуляторы.
Потому как если их нет - то это 100% обман получается. Вы заплатили полную цену, а получили только часть из заявленного.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:10:31
domoteh
Selin Продавец заявляет, что он сделал все супер и чуть ли не себе в убыток. Я ему предложил ответить здесь на форуме, почему-то не хочет. Ну а ситуация такова, что назад уже ничего не вернуть. Разбрасываться по 1000 грн я не могу. Буду признателен за советы как правильно доработать (не иметеся в виду перепаять плату), регулятор громкости, плата БП
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:10:56
Cheburator
Selin писал(а):Потому как если их нет - то это 100% обман получается.
Блин, хотел ознакомиться с творчеством великих радиомастеров, прошел по этой ссылке:
http://dyadyalega.wix.com/sound, а тут вот...
Хотя, после такой "рекламы", и не удивительно...
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:15:45
domoteh
Cheburator еще пару часов назад страничка была. Можете написать письмо мастеру по адресу
dyadyalega@yandex.ru
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:16:42
vem566
Похоже автор поприсутсвовал и резко концы в воду.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:19:56
domoteh
По всей видимости да. Передо мной можно же пальцы веером, он же крутой спец. А вот понимающим людям ему сказать нечего.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:20:20
Poweramp
Selin писал(а):domoteh писал(а):Selin
Селин, вы я вижу хороший знаток? в колбасном цеху)
цапонлак в ВЧ цепях использовать нельзя!возможно там частоты под 0,5МГц...
лак для ногтей тоже!!!
только лужение!или спец аэрозоль "пластик"
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:30:47
Selin
domoteh писал(а):Selin Продавец заявляет, что он сделал все супер и чуть ли не себе в убыток. Я ему предложил ответить здесь на форуме, почему-то не хочет. Ну а ситуация такова, что назад уже ничего не вернуть.
Сволота... Мало того, что не сделал то, что обещал. Так ещё и помочь решить вопросы не желает...
Впрочем - сейчас это модно: хапнуть и в кусты
Интересно - на этом форуме есть тема "чёрная метка"?
Насчёт регулятора громкости - в самом простом случае на вход сигнала поставить переменный резистор на 47-50кОм (с логарифмической зависимостью, по хорошему, но можно и простой - регулировка будет нелинейной и только)
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:34:39
vem566
Selin писал(а):Интересно - на этом форуме есть тема "чёрная метка"?
Может и есть. Только зачем? Новый ник, новый сайт на бесплатном хосте и снова
объеб "работать".
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:39:58
domoteh
Selin Спасибо за громкость, все ясно. Не подскажите вот для этого
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/zaschi ... b258f15d6e надо стабильные 12 В? Т.е. стабилизированное питание или достаточно 12 В с тарнсформатора через диодный мост?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:41:01
Selin
Poweramp писал(а):Селин, вы я вижу хороший знаток? в колбасном цеху)
Ну... Вам, наверное, виднее... Из колбасного цеха-то
Poweramp писал(а):цапонлак в ВЧ цепях использовать нельзя!возможно там частоты под 0,5МГц...
Вы и вправду полагаете, что в этом "изделии" цапон-лак или лак для ногтей будет самым большим злом?...
Беглый гуглинг навёл на мысль: растворить пенополистирол и покрыть им плату. Только тонким слоем, дабы не перегревалась...
Некоторые покрывают платы "яхтенным" лаком на полиуретановой основе...
