gnu писал(а):... и чего там можно откопать при помощи этой приспособы.
Оооо.. эта приспособа просто спасение!
Я её подключил по всем нужным реле и смотрел состояние прям за пультом станка. А ещё с помощью её смог проверить логические элементы. Там блок один сломался, начал копаться и выявил в схеме перед драйверами
1707B некий вид 8 битного дешифратора, сперва думал, что это типа ИД3, но нее, эта штука
74HCT259D оказывается может включать не один на выбор порт, а ещё через режим памяти любой порт. Собственно на видео там видно 8 бит и 4 бита разделены, так как дешифраторов и и других микросхем много, то эта приблуда создаёт некий конвейер тестирвоания.
Самый плюс этой приблуды в том, что она имеет
ISP разъём, что позволило прям в
BascomAvr в одно нажатие F7 сразу прошивать через
UsbAsp и глядеть результаты прошивки на устройстве. Алгоритм можно написать любой, на плате для управления даже две кнопки предусмотрено, два переменных сопротивления. Вообщем
Lay6 приложил, а дальше дело программное. Об этом устройстве заведу ветку на форуме и буду выкладывать прошивки с
Lay для проверки разной логики.
Ща вот буду разрабатывать простое устройство, которое подключил к обмотке двигателя и к разъёму энкодера, да и выставил этот энкодер, дабы не возить и не тратить десятки тысяч рублей.
У меня мой логин везде используется, а теперь он на мониторе заблокирован и не пообщаться, не помочь, а если другой логин, то как меня на других форумах узнают
kalobyte писал(а):...
ну я тоже с детства занимаюсь, только за эти 20+ лет я так и не научился программировать по моим внутренним ощущениям
хотя я знаю как надо писать, но не могу
Есть один плюс в программировании контроллеров. Там не надо изучать всякие библиотеки, глюки ОС и т.п., всё поддаётся обычной логике. Зная принцип логических элементов на уровне ассемблера, программировать контроллеры вообще легко становится. Правда ,чтоб узнать эти команды, нужно вкурить иностранный букварь, слава богу сейчас Миландр делает аналоги микросхем и по их документации на русском языке намного становится легче искать глюки в среднем и высшем языках программирования. Я остановился на Бэйсике, так как он выдаёт быстро результаты, а там, где не нужно излишество кода, вставляю ассемблерные вставки. Кстати, есть ещё один, хоть и муторный проект, но мне удалось через Uart общаться с контроллеров за пол дня с нуля в PureBasic и даже вывести диаграмму на экран, сохранить картинку.
