Страница 3 из 3
Re: Очень полезный приборчик. Нужно подправить код для ОК
Добавлено: Пн апр 20, 2015 12:24:53
Quark_p
Правильная ссылка http://heli.xbot.es/?p=40
Ниже прошивка, с описанием и схемой.
ПС Я так понял что в данном приборе можно использовать PIC16F873A PIC16F876A PIC16F870
Добавлено: Пн апр 20, 2015 14:12:08
DrFrimen
Я сначала сделал по простой схеме ,там нет некоторых функций.
Потом доработал до приведенной схемы,но транзисторы не поставил и так работает.
Делал на PIC16F876A. PIC16F870 не нашел.
Добавлено: Пн апр 20, 2015 17:30:48
Boryan_R
транзисторы и не нужны..я без них тоже делал...они нужны на прожорливые матрицы..
Сегодня приборчик в очередной раз порадовал своей функциональностью..собираю блок питания с индикатором напряжения, тока, мощности и количества отданных ампер часов..с контролем за температурой и управлением ШИМ куллером...чота куллер не пашет...Нужно было узнать шпарит ШИМ с контроллера...осциллограф с полки доставать в лом ..на столе места и так в обрез..запускаю приборчик в режиме Prob выбираю 3в логику кмоп..цепляюсь на вывод шим контроллера и вижу как меняется L и H и указывает что есть импульсы P грею термодатчик и вижу скорость смены L и H и длительность свечения каждого знака и понимаю что ШИМ с контроллера идёт и меняется...Замечательный приборчик :)
Добавлено: Пн апр 20, 2015 18:24:22
otest
Тел. капсюль ТОН-2 не хуже.
Добавлено: Пн апр 20, 2015 21:32:18
Quark_p
Вот документация с http://dangerousprototypes.com/
Есть платка в гербере, кому нужно можно импортировать в лай. Ну или заказать изготовление.
Добавлено: Вт апр 21, 2015 11:55:53
-=Vovka=-
Импортируй если не сложно :beer:
Добавлено: Вт апр 21, 2015 21:00:53
Quark_p
Ну примерно так. Только надо бы проверить не попутал ли я слои. Три печатки, назания вкладок соответствую названиям архивов с гербером. Печатки к первой версии прибора - без входного делителя.
Версия 1а
Версия 1.1 (транзюки можно не ставить как писали выше) добавился входной делитель и бузер (плюс два резюка поменялись мемтами ?)
Добавлено: Ср апр 22, 2015 20:10:42
DrFrimen
Quark_p писал(а): Версия 1.1 (транзюки можно не ставить как писали выше) добавился входной делитель и бузер (плюс два резюка поменялись мемтами ?)
В этой версии R13 не нужен, если установлена пищалка. И соответствующая прошивка без NTSC. А резистор на 4 ногу со 150 ОМ меняется на 100 кОм. Если оставить как в первой версии конденсаторы не правильно меряет.
