Страница 3 из 3
Re: БП 12В 0.5А на 15 лет
Добавлено: Чт июн 25, 2015 18:43:43
tiler
Было бы куда правильней сказать: первая схема вовсе ни на что конкретное не рассчитывалась, поэтому и не выпускалась
У нее не только мощность, но также и коэффициент стабилизации, диапазон стабилизации еще хуже, чем у известной схемы с двумя магнитными цепями.
Помянуьый выше справочник 62г. вообще более общий начальный учебник, чем справочник, он содержит лишь самые общие сведения на тот момент по электротехнике и рассчитан на школьников 8-10 классов, о чем там и указано, если вы заметили.
diesel170 писал(а):А насчёт типовых трансов - разве промышленные стабилизаторы делаются на типовых трансах?
Да и здесь мы обсуждаем самодельный БП, а не предназначенный для конвейера.
Вы эту ветку внимательно читали с начала?:)) Топикстартер предлагал прицепить конденсатор к типовому сетевому трансу и таким образом как бы получить феррорезонансный, как он выражался, ограничитель.
Конвейер тут не при чем. Просто промышленное приборостроение было, есть и будет для любителей-фантазеров точкой опоры во всех смыслах. В особенности тем, кто возжелает 15 лет гарантии.
Добавлено: Чт июн 25, 2015 18:57:56
diesel170
Ну дык я-то предлагаю не цеплять конденсатор к типовому трансу, а сделать стабилизатор с нуля.
К слову, предлагаю ещё пару вариантов: 1. Конденсатор и два стабилитрона встречно-последовательно. Параллельно стабилитронам первичка транса.
1. Конденсатор, трансформатор, выпрямитель, тринисторный шунтирующий регулятор.
В этих случаях можно поставить обычный типовой трансформатор (например из серии ТН), включив первичные обмотки на 127В (стабилитроны следовательно на 120В, 10Вт).
Добавлено: Пт июн 26, 2015 17:11:07
tiler
Мы не знаем, чего там на самом деле хочет автор. Он, по сути, ничего четко не сформулировал, кроме "хочется БП понадежнее".
К вашему слову, нарисуйте схему, так оно будет правильнее и всем понятнее.
Добавлено: Пт июн 26, 2015 19:41:41
RadioSanta
Давайте я предложу вариант ?
Берем 2 трансформатора 220-12 вольт. Первичные обмотки соединяем последовательно, вторичные обмотки соединяем последовательно.
В обычном режиме 220 вольт на входе, на выходе получаем 12 вольт. Преимущество - 440 вольт нам не страшны, это номинал.
Между сетью 220 вольт и первичной обмоткой последовательно ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть НИХРОМОВЫЙ резистор, сопротивлением 0.5-1 Ом, который ограничивает ток броска первичной обмотки при откл-вкл сети. Мотаем вручную или берем готовые бескаркасные из нихрома. (Проверял лично)
Избавляемся от ненадежных конденсаторов большой емкости.
Во вторичную обмотку, последовательно включаем дроссель очень большой индуктивности, далее диоды. Сглаживаем керамическими конденсаторами маленькой емкости. Возьмем штук 10 параллельно, чтобы уменьшить нагрузку по току на каждый из них. Если очень хочется, то последовательно каждому конденсатору включаем уравнивающий резистор 0.1 Ом (относительно других конденсаторов) и последовательно предохранитель, если какой-то конденсатор коротнет. Один конденсатор (из 10) просто отключится в случае, если он на КЗ.
Кренки очень надежные при отсутствии ВЧ и НЧ всплесков на входе, это сделает дроссель.
Если очень хочется, то поместить в термостат с подогревателем и простейшим датчиком температуры на +20 градусов, относительно погоды на улице. (Проверял лично)
Трансформаторы конечно надо брать залитые компаундом. (Проверял лично)
Прим. (Проверял лично) означает, что это у меня это работало 10 лет точно. )
Добавлено: Сб июн 27, 2015 06:24:04
tiler
Ну хлебом не корми, а дай вкрячить какой-нибудь резистор последовательно с обмоткой
И уже не абы какой, а обязательно нихромовый
1) Откуда ж там такому броску тока в первичке транса-то взяться при вкл.-выкл, объясните?
2) Активное сопротивление первичек -- это порядка несколькольких сотен Ом(что зависит от мощности трансов) Что ж на фоне 50-200 Ом, помноженных на два, вы собрались гасить резистором 0.5-1 Ом, будь он хоть из нихрома, хоть из золота? к слову сказать, одни лишь монтажные провода могут иметь большее сопротивление.
3) Дроссель до выпрямителя и резисторы последовательно с фильтрующими конденсаторами- тоже весьма оригинальное решение. Вот технологи обычно пытаются всеми силами уменьшить ESR конденсаторов, но вы его специально увеличиваете- классно!
Ограничивая каким-либо образом ток заряда конденсаторов фильтра вы тем самым попросту не даете им перезаряжаться, то есть исполнять ту функцию, которую они призваны исполнять в сглаживающем фильтре.
Мда-а... казалось бы, вот: сетевой транс, выпрямитель, сглаживающий фильтр- всё давным-давно изучено и написано уйма учебников. Ан нет, народ все равно изобретает...
Добавлено: Сб июн 27, 2015 06:55:26
jonpim
Если сделать БП из надежных деталей по немудреной схеме , то гарантия в 15 лет будет обеспечена .
Например уже было предложен трансформатор ТАН зеленый
Мостик и стабилизатор типа 78L12 можно выдрать из долго-проработавшей бытовой электроники , потому что они проверены годами .
Конденсаторы использовать танталовые советские , типа ЭТО ( зеленые грибки ) . Очень долговечные конденсаторы , конечно если не превышать
их номинальные напряжения . Такой БП проработает и 20 лет легко , на вход трансформатора поставить предохранитель - варистор .
Добавлено: Сб июн 27, 2015 13:05:41
RadioSanta
Да, проверено, бескаркасные, это на порядок надежнее обычных. Причем даже типа ПЭВ брать нельзя, проверено, обрываются.
Начнем сначала не с индуктивности, а с емкости, возьмите 10 мкф и последовательно с ним резистор 2 ом типа МЛТ-2. Подключаем эту цепочку к сети 220 вольт. Бросок тока небольшой для 220 вольт ? Ну да, после нескольких включений резистор взорвался. А вот резистор МЛТ-2 на 1 Ом, до сих пор работает.
Увеличение на
0.01 Ом это много ? Учитывая, что ток там небольшой и ESR конденсаторов будет примерно 10 Ом. А для диода и кренки это хоть какое-то сопротивление, а не КЗ.
И кстати, действительно, трансформатор типа ТАН реально вечный, сколько их у меня было, все работают до сих пор.
(Дополнительно - стабилитроны, это ненадежный элемент, при ремонте БП я часто его меняю.)
Практика - это не теория )))
Вот сейчас прикинул, если взять балласт от советских ламп ЛСД, то это уже готовая индуктивность 1-2 Генри, залитая компаундом. Конденсаторы по 2.2 мкФ (10 штук). Остальное сгладит кренка на 12 вольт.
У меня возник вопрос - если это для спутниковой тарелки, то там требуется 18 вольт питания, а не 12...
Автор топика наверное купил уже вечный БП и забыл про свой вопрос )
Перечитал топик, автор грамотно подошел к вопросу, мысли сходятся. Блин, я тоже читаю по диагонали )))
Добавлено: Сб июн 27, 2015 23:29:34
tiler
