Страница 3 из 3
Re: Как правильно развести землю в аналого-цифровых устройст
Добавлено: Пн авг 03, 2015 15:32:22
Simplyman
Дело в том, что я только сейчас понял смысл этой фразы :oops:
Добавлено: Пн авг 03, 2015 15:34:21
КРАМ
Simplyman писал(а):осталось тихое высокочастотное шипение. Можно ли и его победить?
Вариантов ТРИ:
1. Подвозбуждение.
2. Высокий уровень фликкер-шумов во входных каскадах в сочетании с коррекцией АЧХ.
3. Наводка от генераторов неких соседних устройств (электроприводов, преобразователей DC-DC (AC-DC), управляющих МК и т.п.)
Добавлено: Пн авг 03, 2015 15:41:14
Simplyman
Разъясните пожалуйста первые два пункта :)
Добавлено: Пн авг 03, 2015 15:53:47
КРАМ
1. Усилители могут возбуждаться на неких частотах с небольшими амплитудами генерации. Поскольку условия самовозбуждения подразумевают баланс фаз и амплитуд именно с такими параметрами.Устранять нужно с осциллографом или анализатором спектра (последний предпочтительнее, потому как видно как перемещается частота при манипуляциях со схемой.
2. Обычно встречается в устройствах с СИЛЬНОЙ частотной коррецией и большим усилением. Вообще то фликкер-шум обратно пропорционален частоте, но при сильном подъеме АЧХ к верхним частотам может стать заметен как шипение.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 16:30:22
Simplyman
КРАМ писал(а):Устранять нужно...
Установкой параллельной RC-цепочки на выходе усилителя?
КРАМ писал(а):Вообще то фликкер-шум обратно пропорционален частоте, но при сильном подъеме АЧХ к верхним частотам может стать заметен как шипение.
Это больше похоже на мой случай. Если во время отсутствия сигнала на входе аудиопроцессора регулировать тембр ВЧ, то громкость шипения так же будет меняться, но полностью не уходит. Кроме того, если в этот момент поднести ухо к колонке, можно еще услышать и шум цифровых импульсов команд, которые этот тембр собственно и регулируют. Это можно вылечить?
Добавлено: Пн авг 03, 2015 16:37:54
КРАМ
Simplyman писал(а): Установкой параллельной RC-цепочки на выходе усилителя?
Не факт. Это зависит от того каскада, который и создает основную предпосылку.
Simplyman писал(а): Это больше похоже на мой случай.
То же не факт. Поднять усиление тракта до слышимого фликкера довольно экзотичный вариант. А вот слышать шипение как гармонику какого нибудь обмена по SPI или I2C вполне себе можно.
Вопрос с развязкой с импульсами управления решается примерно так же как и с сетью в корпусе - тут примерно то же самое, но в пределах самой платы.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 16:51:41
Simplyman
Дело в том, что если на вход УМЗЧ ничего не подключено физически, то в колонках тишина, как перед апокалипсисом) Вся грязь появляется, когда подключаем аудиопроцессор.
Добавлено: Пн авг 03, 2015 16:53:26
КРАМ
А аудиопроцессор, часом, не с АЦП-ЦАП? :)
Тогда этот "шип" чисто шум квантования...
Добавлено: Пн авг 03, 2015 16:58:27
Simplyman
Да не, старый-добрый ТДА7313, который почему-то называют аудиопроцессором. Но, как по мне, это шибко громкое слово для даного продукта. даташит
Добавлено: Сб авг 08, 2015 14:50:56
Simplyman
Развязка цифровой и аналоговой земель ни к чему не привела. Это могут быть собственные шумы ТДА7313?
Добавлено: Сб авг 08, 2015 15:12:03
КРАМ
Могут, конечно.
Я мельком взглянул на ее шумовые параметры - они далеки от высококачественного звуковоспроизведения.
Добавлено: Вс авг 09, 2015 01:56:26
Simplyman
Перехожу на DSP)
