Страница 3 из 7
Re: Радиола "Кантата-204. Пропал звук на "холостом ходу".
Добавлено: Пн июл 20, 2015 10:05:06
Александр 1002
Андрей Бедов писал(а):Это как понять?
Фон и отсутствие ВЧ - немножко совсем разные вещи.
Фон частично пропадает при нейтральном положении иглы ЗВС
:o
Какая связь?
И что такое "нейтральное положение" иглы звукоснимателя?
Ищите, где именно прокрадывается помеха, и какого она рода.
Отсутствие ВЧ.
Радиола включается на вход в режиме ЗВС.
"Нейтральное положение" это когда флажок у иглы ЭПУ стоит между 33 и 78.
Добавлено: Пн июл 20, 2015 11:33:41
Андрей Бедов
При таком положении звукосниматель отсоединяется от входа.
И ещё раз: отсутствие ВЧ - это не фон.
Попытайтесь вообще отсоединить ЭПУ от усилителя (если им не пользуетесь).
Добавлено: Вт июл 21, 2015 20:22:06
musor
звукосниматель там нигде не отключался А КОРОТИЛСЯ НАКОРОТКО ОБЫЧНО!
смысл крутить переключатель нет там же механика?
Добавлено: Вт июл 21, 2015 20:26:57
Андрей Бедов
Вы не поняли.
Он вращает звукосниматель в тонарме. У звукоснимателя есть флажок, который поворачивает его (вместе с иглой) на 180° (33 или 78).
В промежуточном положении (90°) контакты звукоснимателя отсоединяются от контактов тонарма.
Добавлено: Вс дек 27, 2015 14:17:03
Александр 1002
Всем огромное СПАСИБО за Ваши советы. Вот результат ваших советов: Радиола "кантата 204 часть 1, и Радиола "кантата 204" часть 2.
ЗЫ как мне лучше всего переделать ее на современный УКВ: купить укв-fm конвертер, например триада 324 или что нибудь другое сделать?
Всех Вас позжравляю с наступающим новым 2016 годом!) Желаю всем Счастья Миро и Добра В Новом Году!)
Добавлено: Пн дек 28, 2015 18:45:48
otest
позжравляю...Миро
и тебе не болеть
Добавлено: Пн авг 15, 2016 23:37:22
Evgen64
Недавно сам точно такую фичу переделывал. Только усил с куском рамы отпилил, собрал.(КСДВ-ПЧ ушла в небытие). И тоже подключил от (с начала телефона) потом ноутбука. Звук классный, даже бас есть. Сколько не гонял в пустую, без динамиков, выходному хоть бы что. Только разве что у меня радиола была Кантата-М.
Добавлено: Вт авг 16, 2016 06:16:46
Чумак
А в розетку включал?
Добавлено: Вт авг 16, 2016 07:03:11
Evgen64
Чумак писал(а):А в розетку включал?
Что именно??
Добавлено: Вт авг 16, 2016 08:07:47
Чумак
Кантату свою. Ту, что без динамиков хорошо звучит.
Добавлено: Вт авг 16, 2016 09:49:41
musor
так в лампавиках серьезных пром разливу есть ООС со вторички так что режим там от нагрузки не силно уходит а петь начинает сам выходной транс(он там с зазором и подмагничиванием) но негромко конечно
а вот если ООС с выхода нет то яб не советовал гонять в ХХ может пробить транс ...так умер 1 крутой ус который типа ултралинейный на гу50 4щт
Добавлено: Вт авг 16, 2016 12:48:57
Evgen64
Чумак писал(а):Кантату свою. Ту, что без динамиков хорошо звучит.
Усил конечно от розетки. Я постом выше невнятно рассказал. Я имел ввиду, что работает усил нормально с динамиками. А вот без динамиков в выходном трансе еле-еле слышен звук, но слышен. Без нагрузки ему ничего не стало. В моем то стоят 6Н2П и 6П15П-ЕВ.
Добавлено: Вт авг 16, 2016 12:51:45
Evgen64
Кстати, если кто знает, подскажите марку выходного звукового транса с этих радиол, на моем кроме печати (ХХ ДЕК 1977) больше ничего нету.
Добавлено: Вт авг 16, 2016 13:13:13
Peach Cat
Evgen64 писал(а):Кстати, если кто знает, подскажите марку выходного звукового транса с этих радиол,
Могу поделиться только намоточными данными на этот транс, но похоже туда подойдёт ТВЗ от лампового ТВ.
А то, что поёт лампа или транс без нагрузки, то это неудивительно. :))
Поставь вместо динамиков эквивалент и послушай... :)
Добавлено: Вт авг 16, 2016 13:44:52
Evgen64
Peach Cat писал(а): Могу поделиться...
А кантата-м и их виды типа 203 и 204 схемы анодов и выходных трансов одинаковые??
Добавлено: Вт авг 16, 2016 13:49:14
Evgen64
Еще бесят регуляторы тембров и звука: особенно звуковой рег настолько испорчен, что регулировать звук очень неудобно. Выбрал одно положение, так и стоит.
Какой пес еще сделал их с четырьмя выводами?? :o И существуют ли новейшие аналоги таких, хочу поменять.
Добавлено: Вт авг 16, 2016 13:51:48
Evgen64
Peach Cat писал(а): Поставь вместо динамиков эквивалент и послушай... :)
Это как?? (никогда такой химией не задумывался) :roll:
Добавлено: Вт авг 16, 2016 13:57:48
Evgen64
И последний вопрос: насколько можно пренебречь емкостями анодных конденсаторов в большую сторону?? Поставил новейшие, близкие по емкости, но оказалось они даже по АВСу к радиоле меньшей емкости стояли.(20 мкф 350в) новейшие почти близкие( 15-20 мкф 400в.) Если я поставлю допустим 50 или 100 мкф на 400??
Добавлено: Вт авг 16, 2016 14:06:20
АлександрЛ
Это как??
Как, как....
Вместо динамиков - их эквивалент из резистора (резисторов), которые имеют то же сопротивление, что и динамики.
А трансформатор "звучит" по той же причине, по которой "гудят" силовые трансформаторы- небольшая вибрация обмоток и железа от изменяющегося магнитного поля.
Evgen64 писал(а):насколько можно пренебречь емкостями анодных конденсаторов в большую сторону??
Ну, в 2 раза, допустим, это вообще будет незаметно, а можно и в 10 раз, если это конденсаторы по питанию, правда, смысла от этого особо не будет.
(имхо) тогда конденсаторы ставились из расчёта "необходимой достаточности" Конкретная ёмкость важна только в частотозависимых цепях- в тембрблоке или RC (LC) фильтрах.
зы.. Правда, чрезмерное увеличение ёмкости конденсаторов фильтра может привести к выходу из строя выпрямительных диодов за счёт тока зарядки конденсаторов..
Добавлено: Вт авг 16, 2016 14:47:21
Evgen64
АлександрЛ писал(а): Вместо динамиков - их эквивалент из резистора (резисторов), которые имеют то же сопротивление, что и динамики.
Про трансформаторы и так понятно. Вот я так и сделаю поставлю в аноды (ламп) конденсаторы 50мкф 400в. Смысл??- Как можно более резкая и незаметная компенсация провалов анодных напряжений при скачках сетевого. Или я не прав??
