Страница 3 из 3
Re: Регистратор напряжения в сети.
Добавлено: Чт апр 12, 2012 17:30:13
Unplugged
Караул, нужна эта схема на AVR!!!
Добавлено: Чт апр 12, 2012 18:27:50
vovik15
я уже демонтировал этот девайс.
Добавлено: Вс июн 17, 2012 10:15:30
sobolev
Схема на AVR уже есть?Киньте схемку,ооочень нужна!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Сб авг 25, 2012 11:47:22
Виталий-1
Добрый день, уважаемый автор этого замечательного устройства.
Классный регистратор.
А, можно его подправить, так что бы она не только регистрировал но и отключал нагрузку от сети на устанавливаемое время . В случае занижения или завышения установленного порога U, - это будет ЛЮКС!!!
Хотя выводов у МК уже нет свободных? Или повесить на RC1 или RC2.
С уважением, Виталий-1
СПАСИБО. ВСЕХ ВАМ БЛАГ.
Добавлено: Сб авг 25, 2012 21:36:01
РадиоЛоматель
Виталий-1 писал(а):А, можно его подправить, так что бы она не только регистрировал но и отключал нагрузку от сети на устанавливаемое время
На счет установленного времени-ничего обещать не могу. Я уже давно не програмирую для PIC, средств разработки не осталось. А на счет отключения-на ножке PC2 (2 нога порта C) образуется логическая единица, если напряжение находится не в заданном интервале. Но задержки нет. Могу попробовать подправить, если вас не устраивает такой вариант. К тому же, из-за конденсатора у регистратора очень большое время реакции. Но и это можно исправить, если нужно.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 09:49:50
Виталий-1
РадиоЛоматель
Здравствуйте спасибо за быстрый ответ.
Да, для начала сделайте пожалуйста отключение по упомянутому Вами поруту PC2 (13 нога порта C)
Это отключение должно быть фиксированным, на 10минут, даже при кратковременном превышении или понижении U, с контролем U, если U не в норме, то включения нагрузки НЕТ.
Почему 10 минут, это для холодильника в частности.
Спасибо. С уважением, Виталий-1.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 12:30:08
РадиоЛоматель
Для холодильника времени реакции регистратора будет не достаточно. Но я это попровлю. Думаю, сегодня вечером сделаю.
Добавлено: Сб сен 15, 2012 18:51:42
Виталий-1
РадиоЛоматель, здравствуйте.
Осмелюсь Вас спросить о моей просьбе в внесении изменений в прошивку по отключению нагрузки в аврийных ситуациях.
С уважением Виталий-1
Спасибо. :?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 14:58:28
Смирнов Даниил
Есть ли схема данного устройства на AVR? Где ее можно посмотреть?
Добавлено: Пт окт 23, 2015 00:30:42
megavolt2009
Вопрос автору, есть-ли обещанная модификация данного прибора?
Добавлено: Чт ноя 05, 2015 06:58:27
konst577
Кто реализовал сей девайс , пожалуйста выложите печатки
Добавлено: Ср мар 30, 2016 06:11:26
кондёр
День добрый.
Поделитесь пожалуйста фото рабочего окна программы, у кого работает этот регистратор. Собрал по доработанной схеме с доп. трансформатором. Таймер был настроен на запись в течении 10 минут на напряжения 200-190В; 220-198В и 25 минут. Фото что у меня, прикреплены. По такому графику я ничего не пойму.
Добавлено: Вт май 03, 2016 21:51:16
Максим96
Также столкнулся с такой проблемой. Часы, вольтметр, связь с ПК работают нормально, при переходе напряжения за заданный предел мигает светодиод индикации записи в EEPROM, но при попытке считать данные на ПК диаграмма получается такой же как и на приведенных выше фото. Схема повторена без изменений, правильность исполнения проверена визуальным осмотром и прозвонкой - замыканий, обрывов, ошибок монтажа нет. Кондёр, Вы какой прошивкой прошивали устройство, той что выложена на форуме или из статьи, которая как я понял из сообщения РадиоЛоматель содержит ошибку (возможно прошивка в статье была заменена, сравню хеш - суммы позже). Я пробовал обе - результат одинаков.
UPD: прошивки из статьи и с форума не идентичны по хеш - сумме, также прошивка с форума более поздняя по дате создания файлов.
Добавлено: Чт май 19, 2016 09:01:03
кондёр
Приветствую.
Прибор забросил. Да вроде прошивка, та что на форуме. Собранное устройство тоже перепроверенное. Надо как нибудь первоначальной прошить.
Добавлено: Сб май 21, 2016 19:48:54
Максим96
У меня плата собрана, устройство готово к использованию. Может автор проверит исходники, хотя сомнительно, практически 10 лет с момента публикации статьи прошло. Будет время - посмотрю что устройство пишет в EEPROM и выдает в последовательный порт, чтобы понять где проблема - в софте для компьютера или в прошивке.
Добавлено: Вс сен 09, 2018 13:14:22
Polf
Собрал устройство, тоже на графике вертикальные линии, кто-нибудь поборол проблему?
Добавлено: Вс дек 20, 2020 05:29:58
miola07
Привет автору-земляку!
И 10 лет не прошло, как проблема стала ещё более актуальной в нашей любимой Одессе. :-)
Поэтому, думаю, выражу мнение большинства - поделись новой разработкой для 3-х фаз, уважаемый! Даже купить готов, и не я один.
