Страница 3 из 7
Re: ШИМ регулятор для двигателя на 555
Добавлено: Чт авг 30, 2012 09:58:16
sputnic1436
PV1 регулирует скважность импульсов в ручную... т. е. его нужно крутить.
А мне нужно чтобы при каждом пуске двигателя он например секунд 5 плавно разгонялся до уровня установленным резистором PV1.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 13:34:48
Borodach
Между пятым выводом 555 и общим надо установить электролит побольше, тогда разгон будет плавным ... :)
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:51:55
sputnic1436
Спасибо, буду пробовать :beer:
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:54:09
Телекот
Borodach писал(а):Между пятым выводом 555 и общим надо установить электролит побольше
И резистор от среднего вывода потенциометра на 1-1.5к.
Добавлено: Чт авг 30, 2012 14:57:58
Borodach
Не помешает. Им как раз можно будет регулировать время разгона ... :)
Добавлено: Вс дек 16, 2012 23:55:15
GeparD
Народ спасайте! срочно! какую частоту ШИМ выбрать для автомобильного мотора печки?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 00:44:00
MAVr 34
Теоретически не более 1кГц. Но это нужно смотреть по работе двигателя.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 00:54:49
Seriyvolk
MAVr 34 писал(а):Теоретически не более 1кГц.
Практически - либо 20-25 кГц, и шим прямо возле моторчика, либо 400-500 Гц, и шим где угодно, но может появиться "звучок". Первый вариант предпочтительнее.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 00:59:45
MAVr 34
Вот на 450 Гц я и остановился, причем на трех двигателях. При частоте 10кГц, им было не уютно, выше не поднимал.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:02:19
GeparD
Вот я щас рассматриваю варианты, наверное попробую 20 кгц... Мотору то не поплохеет? Я теоритически слабо подкован...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:03:24
GeparD
MAVr 34 писал(а):При частоте 10кГц, им было не уютно, выше не поднимал.
MAVr 34
а неуютно это как?
Мне, товарищи, через пару дней торохтеть 700км, без печки как-то печально. И напрямую мотор тоже печально, слишком жарко, слишком гудит и ваще. Надо бы угадать со схемой и частотой с первого раза. А то разбег большой получается. 450Гц и 20кГц.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:08:42
MAVr 34
Пробуйте, будет греться, снижайте частоту. Ему особо не поплохеет.
Неуютно, это когда двигатель начинает греться. Т.е. ваш двигатель на холостом ходу без всякого регулятора к примеру вообще не греется, ну или чуть, чуть. А при использовании регулятора он начинает практически сразу греться сильнее. Значит не нравиться ему такая частота, надо её снижать. Ну и компромис между нормальной рабой (без нагрева) и гулом, писком который вам придется терпеть как правило на низких оборотах.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:13:49
GeparD
понятно. если я возьму схему из поста Вс сен 05, 2010 23:42:30 там как менять частоту?
И еще вопросик, почему при повышении частоты мотор греется?
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:22:41
MAVr 34
Мотор греется потому, что идут потери на сердечнике и прочем на большой частоте, двигатель то предназначен как бы для постоянного тока.
В том посте который вы указали, схемы нет. Лучше копируйте ссылку.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:25:35
GeparD
вот, во вложении
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:29:21
Seriyvolk
На высокой частоте мотор не греется, ибо ток глубоко неразрывный. Этого бояться не стоит. Только главное обязательно не забыть зашунтировать мотор диодом. На такой частоте главная проблема - помехи в бортсеть. Поэтому схему придётся смачно сдобрить низкоимпедансными электролитами. Я делал мужичку со своей работы, частота под 20 кГц, год уже катается - жалоб нет. Схемы нет - сразу паял.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:32:12
MAVr 34
Частота задается С3.
Seriyvolk я же не говорю, что будет обязательно греться, по идее как бы не должен, может мне такие движки попались.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:34:21
GeparD
ОК, всем спасибо, буду собирать. Проблема в единственном выходном дне, приходится не самому разбиратся а выпрашивать готовое решение.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:36:05
Seriyvolk
Проблема не в движках. А в схеме. Вот, например:
А где диод параллельно мотору? Где кондёры по питанию? Забыли? Вот потом и греется и двигатель и ключ, и бортовая электроника от помех глючить начинает.
Добавлено: Пн дек 17, 2012 01:40:09
GeparD
Угу. Ну в схеме что я выбрал это все есть. А помех у меня разве что мафон боятся будет, а так мотор карбюраторный)
Тразистор то может помощнее взять? на всякий случай.
