Страница 3 из 55
Добавлено: Пн дек 15, 2008 23:26:18
MetEl
Давно ждал такого сообщения.
Как по моему, так и по моену, не ужто не понятно?
Или мне ещё и запятые ствавить там где надо а не очевидно по прочтению?
Теоретиков в лес... (не, ну не совсем конечно).
Спасибо что занялись моими данными.
Я смотрю на прайс лист и беру палец.
Если написано 25А, 600Вт сколько там вольт. Это и значит что подал и не напрягался с вопросами. Вот симмистор(на 600Вт) к примеру, в регуляторе освещения - не греется (наргузил на 200Вт).
Как я его на радиатор посажу, когда у него нет ничего железного???
Хде он маленьки??? 40х40мм, вот КД2997А маленький если сравнению.
А ножки чего такие... ни какие?? Тоже давайте учите меня физике! Вот и сравните ноги на 6А у KBP и G***! Да, ещё как такое х плату не прожгла, когда плавится начнёт.
Кто хает? Я факты констатирую.
Спасибо за уважаемый и за расчёты.
Можете ещё сказать что и резюков у меня много, так я тоже вам отвечу!
ГРЕЕТЦО! А мне не надо, до 40гр. ещё потерплю.
и между прочим, у вас планарка никогда не отпаивалась?? и мобильник не греется??
на сон грядущий.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 00:22:56
MetEl
Ну если серьёзно.
То БП пвуполянрный, а схема имеет положительное и отрицательное плечё (по крайней мере , я так считаю). Я когда вскрыл корпус, говорил о схеме. Ибо что на обёртке написано , не важно, и за частую ложь.
По диодам, вот возьму я 10-ток этих же диодных мостов и подам теже значения.
Они все останутся холодными. Вот это и будет их номиналом. И тут не нужны ни какие расчёты. Причём тут 10Вт на такой маленький мостик... прям грустно. Если диоды из всех 10-ти мостов были бы в одном корпусе.
Вот через KPB я подал 2А, он чуть тёплый. А 2,85А уже горячий стал. По дш он 2А = хороший диод мост.
А G*** подал 24% от наминала и уже до 60гр. , я вот знаю как это называется...
да , и не физика а электроника.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 02:04:46
Alexey_Sh
MetEl, а что ты ещё разрабатываешь пальцем по прайсу (а то жить охота)?
Добавлено: Вт дек 16, 2008 03:59:01
kirich
MetEl
Можно в студию строку, где написано 25 Ампер, 600 Ватт ?
И ссылочку из даташита, на 600 Ватт
Нормируется - Ток, Напряжение и мощность рассеивания.
А если я подключу10 Вольт, и захочу получить 600 Ватт, ток какой будет?
Хм...., я думал этому в школе учили, видимо плохо, жаль.
Интересно, в какой школе сразу инженеров выпускают? :)
А физика к электронике отношения не имеет?
Извините уважаемый, но тот бред, который Вы выше написали, никак не может быть словами, которые может сказать - инженер -конструктор РЭАиП
А я смотрю сначала требования к компоненту, потом ищу на сайте производителя варианты, какие мне подойдут, потом читаю даташит, и только потом вожу пальцем по прайсу.
Успехов.
Заявление к модераторам.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 09:13:15
MetEl
Прошу удалить два предыдущих сообщения, они не имеют отношения к теме переделки БП.
мне меня не очень жалко.. ну чтож, надо знать своё место.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 10:13:10
MetEl
Хотя да, во всём правда.
600Вт я попутал, уже забыл от куда я их взял.
Изменил свои данные.
Надо действительно изучать каждое ТО.
По пол часа, и закупать перед прям перед выпуском в серию, всю партию.
А потом до купать ещё и радиаторы.
Ну тогда аомогите разобратся хотябы вот с этим.
И по крайней мере не стоило, уж наверное так наезжать?
Зачем? Раз вы так хорошо и лучше меня знаете и разбираетесь в РЭ.
Могли бы просто написать, что я заблуждаюсь.
А смеяться то зачем?!
Добавлено: Вт дек 16, 2008 18:50:20
blackcatgtn
MetEl, я собственно что хочу высказать... Почему Вы считаете. что если корпус пластиоквый, то и на радиатор нельзя? Ставьте точно так же, с пастой (только КПТ-8, а не всякие типа с аллюминием и серебром). Да и температуры рабочие в 60 градусов это где-то нормально, ведь не переживаете же так сильно при нагреве процессора от AMD до такой температуры.
Я ни чего не имею против того, чтобы всё работало не выше 40 градусов, как и Вам хочется, но очень часто это приводит к неоправданному удорожанию конструкции и значительному понижению КПД. Например как при использовании транса на 800 ватт со вторичкой, намотанной проводом в 6 квадратных миллиметров, на ток ампера в полтора - точно греться не будет.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 19:19:14
MetEl
я то что тут пишу, является следствием моих действий.
И почему я так или этак сделал, могу и не написать.
Я текст не подготавливаю.
Как бы может и не так критично, но если греется или гудит, то значит на образование теплового излучения или звуковых колебаний уходит энергия (ну это всё понятно, преобразование, КПД, потери ...).
У меня какие проблемы:
-куда я этот радиатор засуну? Когда я уже всё спланировал.
-опять покупать или делать (время и расходы)
-чё за фигня! Может мне на 100А купить, вот тогда то при 6-8А он не будет требовать радиатора??
-радиатор должен соприкасаться подложкой, основой, на чём лежит полупроводник. А всё остальное эт ерундистика какая то.
Вощем накроетцо это всё, чер пару лет.
Я тут схемку доделал (на первой странице), немного запарно с глубиной.
Было от 0,6А до 2А. А щаз что то около от 3 до 8А.
R2 увеличил, чтобы на нём больше падало, R6 уменьшил.
Q1 срабатывает от 0,7В.
Сбрасываю защиту отключением ножки 13.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 20:50:18
blackcatgtn
MetEl, да, с местом проблемы получаются. У Вас хоть транс - тор, я на "П"-образных намотал, так мост, резисторы мощные тоже, как и транзисторы, пришлось выкидывать наружу.
А с мостом - прикрутите его прямо на корпус, он же всё равно пластиковый, изолировать не нужно.
И по поводу "ерундистики". Конечно прямое соприкосновение подложки с радиатором более эффективно, но посмотрите на внутренности импортной техники. Большая часть полупроводников полностью в пластике и тем не менее прикручена на радиаторы и прекрасно работает. Я не спорю, просто если нет другого варианта, то почему так не попробовать?
P.S. А вот за схему спасибо.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 21:16:30
MetEl
Не за что, могу и модель для протеуса отдать.
Балуюсь, с защитой.
А всё равно, зараза, греется!
Значит этос гавёный гетинакс опять ванять будет, значит кондёры рядом опять ссохнуться, и транзисторы могут сдвинуться (режимы).
Ну не делается так, это всё из за их экономии(прибыли).
Жопа какая, сцуки, пойду беситца!!! НЕНАВИЖУ!!!
Добавлено: Вт дек 16, 2008 21:31:12
MetEl
млять обламали мне весь кайф!
Малатком щаз раз*ебу!
Дерьмо собачье! Ну нахрена мне радиатор!
Корпус грется будет! Притом вполне ощутимо! Млять! Всего 5А, ПЯТЬ АМПЕР проходит! А горячё! Ну нах я выкину его у чертчам! Поставлю наши КД203 они в жизни у меня не грелись!
Пойду курить! СЛОВ НЕТУ...
Добавлено: Вт дек 16, 2008 21:33:27
blackcatgtn
MetEl, или КД213.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 22:15:50
MetEl
Поставил КД2997В... от комнатной не отличишь...
Но это опять в магазин ехать, опять консольку, бобышки.
Опять всё выпаивать, но ведь я хотел на плате, т.к. 6-ть проводов, получается разводить надо.
Какие были планы а замечательные!
А терь хоть из окна выкидывай....
А я хотел рассказать как я полировал алюминий, наждачкой-нулёвкой с маслом.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 22:25:40
blackcatgtn
MetEl, лучше с керосином, правда пованивает :))
А Вы впервые столкнулись с такими "фокусами" у импортных мостов? У меня такое было, тоже поставил наши диоды и всё нормально стало. Интересно, а вот в чём прикол? У меня так нет таких глубоких познаний, ну понимаю что падение на диодах, ну понимаю, что рабочая температура у их не 10 градусов, но вот из-за чего так происходит не понимаю.
+ГЫ+ГЫ+ Сейчас ещё раз глянул дш на GBPC2506W
Device mounted on 300mmX300mmX1.6mm Cu Plate Heatsink.
Добавлено: Вт дек 16, 2008 22:30:23
MetEl
Диффузия дырок на плоскость сечения!!!!!
По току, напряг не важен(не так уж).
Уроды они, мерзкие!
Добавлено: Вт дек 16, 2008 22:46:03
Сэр Мурр
А что, если попробовать диоды Шоттки от комповских БП? При ремонте скопилось изрядное количество с одним (из двух) "битых" диодов. Три корпуса- и мост готов!
Добавлено: Вт дек 16, 2008 22:49:02
MetEl
blackcatgtn писал(а): +ГЫ+ГЫ+ Сейчас ещё раз глянул дш на GBPC2506W
Угу, эт если 25А, 600В пропустить.
Я понимаю, что опять ни так както понял.
У вас какието дш, не такие.
Можете на lm дать скатать, а то у меня не такой.
Принципиалки нет, та которую вы выложили.
И схемки подключения тоже интересны.
Турь думаю, может вашу схему повторить или что то обобщённое.
Т.к. терь и диоды вынесены и кондёр.
Запарно.
Я лучше всё на новой печатке соберу.
Или скажите где нашли.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 00:09:59
kirich
MetEl
А что там разбираться, 2 графика.
1. Потери на тепло от пропускаемого тока (2 варианта, постоянный ток и выпрямленный синус).
2. Зависимость максимальной рассеиваемой корпусом мощности от разницы температур корпус-среда.
Падение не так сильно будет и падать, применить диоды на 25 Ампер или на 100. Не в разы уж точно. А вот размер корпуса явно увеличивается, потому естественно и температура корпуса будет падать, так как сам корпус будет являться радиатором.
С чего вдруг?
Расчитать так, что бы температура корпуса моста была не более 800-100 градусов ни при каких условиях (макс окр температура + макс возможный длительный ток).
Кроме того здесь правильно посоветовали, прикрутить на корпус прибора, самое простое решение, я бы так и сделал.
не пробовали нервишки то успокоить?
Корвалол там, валокардин?
Не сапожник вроде, и не гопник.
Прямое падение зависит от обратного напряжения, Вы сравниваете диоды с оратным 50 Вольт и диод с обратным 800 Вольт.
Кроме того, дискретные диоды имеют более лучшее охлаждение.
НО, все равно не верю, так как в этом случае на диодах рассеивается Ватт 6-8, соотв 1.5-2 Ватта на каждом, копус этих диодов рассеивает до 1 Ватта без радиатора, потому заявление ок комнатной температуре выглядит несколько фантастическим.
Либо разные условия измерения.
К каждому радиокомпоненту есть параметр - тепловое сопротивление.
Указывается и для работы без радиатора.
К конкретным мостам было указано 21 град на ватт.
Соотв при мощности рассеивания и температуре воздуха 25 град, температура копуса должна была быть -
21х10 (то, что мы выше считали) + 25 = 235 градусов при пропускаемом токе в 8.5 Ампер и температуре воздуха 25 градусов.
MetEl
Запарно.
Что конкретно обьяснить?
В электронике почти все можно расчитать на листочке, и возможную температуру и КПД и т.п.
Конечно экспериментально не будет так же 100% (китайцы подкорректируют) но тем ни менее.
В правильно сформулированном вопросе содерится половина ответа.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 02:06:30
Alexey_Sh
Корпус уж больно хлипкий. Толщина листа 0.3мм на вид. Если наверняка, то лучше ставить на внешний радиатор. Тем более, что у автора он уже есть.
К вопросу теплоотвода от пластикового корпуса: в прикреплённом файле пример крепления моста на радиатор (из недр интернета, не помню откуда).
Добавлено: Ср дек 17, 2008 19:17:55
blackcatgtn
MetEl, схемки - пожалуйста ниже, дш на микрульку тоже. на 723-1 - тоже интересная схема.
Alexey_Sh
...(из недр интернета, не помню откуда).
вот от сюда
